Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 567 из 995<  1 ... 564  565  566  567  568  569  570 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Спецификация на Plextor M5S
http://www.goplextor.com/ru/index.php/products/ssd/m5s
PS: Используется память MLC NAND от MICRON 25nm.
В отличие от предыдущей серии накопителей Plextor, M3S Series, где использовались микросхемы флеш-памяти от Toshiba, новинки несут в себе микросхемы памяти фирмы Micron. Непосредственным изготовлением устройств занимались голландская Philips и тайваньская компания LITE-ON Digital Solutions. От Plextor - марка, фирменное ПО и технологии: True Speed, Instant Restore, Global Wear Leveling и Bad Block Management. В совокупности это сочетание, как утверждают в Plextor, дает высокую надежность и производительность, при операциях с произвольными блоками данных.
MSI P67A-C45,i7 2600 ,Asus 6850 1gb,Kingston 2x8gb DDR3 1333 16gb,HIPER M550 550w,SSD Plextor PX-64M2S,SSD Plextor PX-512M5P,NEC 7203S,Gotview PCI 3.
Макс_Кошкин писал(а):
почему в AHCI диск работает быстрее, чем в non-RAID.
Покажи разницу!
Вот non-RAID - SATA3 - чипсет Intel Z68
Не говоря уже о том, что Интеловской утилитой не вся инфа о диске видится.
Все вижу полный смарт от всех "дисках" -
non-RAID: OCZ-VERTEX4 128GB, Crucial CT128M4SSD2 128GB
RAID: RAID0 2 * Corsair Performance Pro 128GB.
CrystalDiskInfo
CrystalDiskInfo 4.6.2 (C) 2008-2012 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
OS : Windows 7 Professional SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2012/07/07 12:27:37
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
- Marvell 91xx SATA 6G Controller [SCSI]
+ Intel(R) Desktop/Workstation/Server Express Chipset SATA RAID Controller [SCSI]
- 2CPP128S16
- OCZ-VERTEX4
- SAMSUNG HD103SJ
- M4-CT128M4SSD2
- SAMSUNG HM641JI
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) Corsair Performance Pro : 128.0 GB [X/0/0, cs]
(2) Corsair Performance Pro : 128.0 GB [X/0/1, cs]
(3) OCZ-VERTEX4 : 128.0 GB [1/0/1, pd1] - oz
(4) SAMSUNG HD103SJ : 1000.2 GB [2/0/2, pd1]
(5) M4-CT128M4SSD2 : 128.0 GB [3/0/3, pd1] - mi
(6) SAMSUNG HM641JI : 640.1 GB [6/0/4, pd1]
Model : Corsair Performance Pro
Firmware : 1.0
Serial Number : 1142810001001079006E
Disk Size : 128.0 GB (8.4/128.0/128.0)
Buffer Size : Неизвестно
Queue Depth : 32
# of Sectors : 250069680
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA/ATAPI-7 T13 1532D version 4a
Transfer Mode : SATA/600
Power On Hours : 716 час
Power On Count : 511 раз
Temparature : Неизвестно
Health Status : Хорошее
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ, TRIM
APM Level : ----
AAM Level : FE00h [OFF]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _70 000000000000 Ошибки чтения
05 100 100 __0 000000000000 Переназначенные сектора
09 100 100 __0 0000000002CC Часы работы
0C 100 100 __0 0000000001FF Число включений/отключений
B2 100 100 __0 000000000000 Неизвестно
BB 100 100 __0 000000000000 Спецификации производителя
C0 100 100 __0 000000000095 Число опасных отключений
Firmware : 1.0
Serial Number : 114281000100107904FB
Queue Depth : 32
Power On Hours : 715 час
Power On Count : 510 раз
APM Level : ----
09 100 100 __0 0000000002CB Часы работы
0C 100 100 __0 0000000001FE Число включений/отключений
C0 100 100 __0 000000000094 Число опасных отключений
(3) OCZ-VERTEX4
Model : OCZ-VERTEX4
Firmware : 1.5
Serial Number : OCZ-I3ILPB1JPW37TJ01
Buffer Size : >= 32767 KB
Queue Depth : 32
Major Version : ACS-2
Minor Version : ----
Power On Hours : 64 час
Power On Count : 22 раз
Health Status : Неизвестно (100 %)
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ, TRIM
APM Level : ----
AAM Level : ----
01 __6 __0 __0 000000000006 Сырой коэффициент чтения ошибок
03 100 100 __0 000000000000 Время включения
04 100 100 __0 000000000000 Время остановки
05 100 100 __0 000000000000 Переназначенные сектора граф
09 100 100 __0 000000000040 Мощность-По часам
0C 100 100 __0 000000000016 Число циклов питания
E8 100 100 __0 00000ADFA2E1 Общее число секторов записи
E9 100 __0 __0 000000000064 Оставшийся срок службы
(5) M4-CT128M4SSD2
Model : M4-CT128M4SSD2
Firmware : 000F
Serial Number : 00000000111903072190
Queue Depth : 32
Minor Version : ATA8-ACS version 6
Power On Hours : 3330 час
Power On Count : 759 раз
Wear Level Count : 14
Health Status : Хорошее (100 %)
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ, TRIM
APM Level : 00FEh [ON]
AAM Level : ----
01 100 100 _50 000000000033 Ошибки чтения (raw)
05 _97 _97 _10 00000009C000 Количество перераспределенных секторов
09 100 100 __1 000000000D02 Часы работы
0C 100 100 __1 0000000002F7 Количество циклов срабатывания
AA _97 _97 _10 000000000138 Количество использованных блоков
AB 100 100 __1 00000000003C Программные сбои
AC 100 100 __1 000000000000 Ошибки стирания
AD 100 100 _10 00000000000E Уровень износа
AE 100 100 __1 000000000033 Число неожиданных сбоев питания
B5 100 100 __1 02D1017D0154 Доступ неприсоединенных 4k
B7 100 100 __1 000000000000 Понижение скорости интерфейса SATA
B8 100 100 _50 000000000000 Счетчик коррекции ошибок
BB 100 100 __1 000000000F93 Неисправимые ошибки
BC 100 100 __1 000000000000 Таймаут команды
BD 100 100 __1 000000000051 Заводской сбойный блок граф
C2 100 100 __0 000000000000 Температура корпуса
C3 100 100 __1 000000000312 Накопительное исправление ECC
C4 100 100 __1 000000000138 Счетчик событий перераспределений
C5 100 100 __1 000000000000 Текущий счетчик ожидающего сектора
C6 100 100 __1 000000000000 Умный Офлайновый просмотр непоправимых ошибок граф
C7 100 100 __1 000000000001 Ошибки граф Ultra DMA CRC
CA 100 100 __1 000000000000 Проценты от номинальной жизни использования
CE 100 100 __1 00000000003C Записи ошибок
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Dis07 писал(а):
Покажи разницу!
AHCI
non-RAID
Что-то мне теперь подсказывает, что проблема не только в режиме работы контроллера.
Обещал отписаться по поводу своего crucial m4 64. Вообщем смена порта sata 3 на sata 2 дала решила проблему. Система не падала ни разу за неделю. Только вот не понимаю в чём же дело с sata3. На P67 ведь средствами самого чипсета реализованы sata, без использования сторонних контролеров.
3600/MSI B550 tomahawk/AARDWOLF Performa 10X/2x16 Gb Ballistix Sport LT@3600/Sapphire 5700XT PULSE/SEASONIC Focus Plus SSR-650FX/FD Meshify C/Win10
Последний раз редактировалось Icecold 14.07.2012 9:15, всего редактировалось 1 раз.
Правильно. Не брать Интел в АМД. :bandhead:
Сравни.
INTEL SSDSA2M080G2GC, Asus P5Q-E - P45 + ICH10R, SATA2, non-RAID:
Последняя "фото" - Старый и мертвый.. :rip:
ребята в очередной раз стою перед выбором ssd для супермегапроизводительной системы x79+7970+16 gb ddr3.
выбираю между :
1) CRUCIAL M4 CT128M4SSD2
2) OCZ Vertex 4 VTX4-25SAT3-128G
3) что то еще
Посоветуйте, что оптмальнее. За веткой к сож не следил.
Хм. В первый раз слышу о несовместимости такой. Вы уверены, что в этом проблема и другой ССД на этом же контроллере заработает быстрее?
aardtyllyf писал(а):
3) что то еще
Добавь (по-цене)
Plextor PX-128M3 http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=91033
Corsair CSSD-P128GBP-BK http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=91033
Plextor PX-128M3P http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=91033
Все с флэшками от Тошибы и контроллеры от Marvell.
Добавлено спустя 9 минут 17 секунд:
быстрее?
Score - 387 Статистика скоростных характеристик SSD #9489223
Dis07 к сож на выбор есть только то что перечислил. что посоветуете?
выбираю между :
firee писал(а):
Как могут быть кривые драйвера, если они вместе с виндой, по умолчанию устанавливаются?
если сам потом не ставил драйвера,то судя по скрину у тебя стоят дрова от nvidia(nvstor),а должен стоять обычный стандартный драйвер от майкрософт(msachi),от сюда можно сделать вывод что та винда которую ты поставил "не чистая"а какая то сборка в которую включен драйверпак.,не один оригинальный дистрибутив не содержит дравер паков,
попробуй прошить таким способом:1.ставишь винду на жесткий диск(не на ssd) 2.в биосе переключаешь на ide,не удивляйтесь что не на achi,у меня такое было пока на ide не переключил то диск тоже не виделся 3.интернет должен быть подключен 4.делаешь secure erase потом прошиваешь затем не перезагружаешь а выключаешь комп.5 затем когда включаешь опять в биосе выстави achi
Последний раз редактировалось morgden 14.07.2012 11:04, всего редактировалось 1 раз.
Сам файл лога занимает 100Кб, а SSD Ready пишет, что записано 28Гб. это он получается 280000 раз сам себя переписал? Бред.[/quote]
Тоже отписывался здесь,вообще SSDReady выдала лог 52Гб при весе 73кб глюк какой-то[/quote]
от Vit
У меня SsdReady показал примерно за 22 часа (11.07-13.07) запись на диск C:_M4-64GB почти 16GB !!?? С 13.07.>>14.07. перескочил на 101 час.= запись 16,2GB. HDSentinel c 11.07.>>14.07 показал 2,7GB, что похоже на правду: ставился Win7, программы и игры на диск D:. В очередной раз убедился, что всё зависит от ловкости рук писавших прогу.
выбираю между :1) CRUCIAL M4 CT128M4SSD2 2) OCZ Vertex 4 VTX4-25SAT3-128G
По сроку гарантии. Чем больше, чем лучше. В любом случае иметь бекап "системного диска".
На днях скончался Corsair Nova 2 60Gb CSSD-V60GB2A, проработал с октября прошлого года, т.е. 9 месяцев. Диск никогда не заполнялся более чем 40-50%, на нем стояли Windows7+ софт ежедневный по мелочи. При чем подыхал постепенно, в начале обратил внимание на то, что стала долго выключаться(!) система, потом появились лаги в Firefox, при открытии списка избранного, потом любая операция копирования стала заканчиваться "не отвечает". При всем этом тесты скорости были, как и S.M.A.R.T., в норме, кроме одного атрибута AD (173), значение которого переваливало за 7млн. Поискав на просторах сети, что же это за атрибут, выяснил, что это Wear Leveling Count , указывающий Average erase count of all good blocks, т.е. если я правильно понимаю, то он показывает, сколько раз был перезаписан каждый блок, (более 7 млн раз) что в принципе не возможно. Вернул по гарантии в магазин, благо гарантия на них 3 года. Забрали сразу же после первого теста (но я не увидел, чем они их тестируют). Кстати, когда появились проблемы с этим SSD, я обратил внимание на то, что многие мучаются конкретно с этой моделью Corsair. Так что будьте внимательны, и учитесь на чужих ошибках!
Intel Core i5 3570K/Thermalright HR-02 Macho+ TY-140/ASUS P8P67LE/2x4Gb KHX1600C9D3K2/8G /Gigabyte GTX560Ti/Plextor PX-64M3/ 2xHDD WD 320Gb/OCZ600SXS
А что скажете по интелам?
Выбираю между m4 и 520-ой серией, нужны 2 ssd: 60 и 120Гб, для системы и софта соответственно.
120-ка от Intel стоит дороже аналогичной m4, но скоро обещают снижение цен.
Если вам нравится надпись Интел - то можете брать, иначе смысла в нём никакого.
Мой знакомый, у которого свыше 40 серверов в ДЦ, как раз таки прямо противоположного мнения.
А какой в этом смысл? 256ГБ стоит столько же или даже чуть дешевле чем 128ГБ + 64ГБ. Мало того что получаешь на 25% больше места, так 256ГБ ещё и быстрее.
Если надо прямо сейчас, то М4. Если есть возможность подождать объявленного снижения цен на Интел, то Интел. В данный момент нет смысла переплачивать до 30% - 40% за Интел.
И снова всем привет.
Отытным путем выяснил, что Intel 520 не дружит с AHCI-дровами от АМД (как и пишут в ЧаВО). Эта пробема решилась просто - вернул на место msahci. Вот только мне нужен не AHCI, a RAID, а его уже без вмешательства АМД-шных дров не поднять. Есть идеи, как заставить нормально работать SSD от Intel в АМД-шной системе в режиме RAID (на самом деле, non-RAID)? Пока приходит в голову только PCI-E контроллер, но как-то совсем не хочется таким образом решать.
Фото: 26
Макс_Кошкин
все дрова от AMD пробовал? В последних(v.1.2.1.331) проблема не решена?
Макс_Кошкин, LSI RAID контроллер достаточно дешевое решение подобной проблемы, но это дополнительные затраты, что-то порядка 100уе или чуть больше и необходимость в наличии свободного PCI-E слота.
