Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2009 Откуда: Санкт-Петербург
astrix писал(а):
Макс_Кошкин все дрова от AMD пробовал? В последних(v.1.2.1.331) проблема не решена?
Я так понимаю, это вы номер драйвера AHCI указали. Ну, даже если и решена, мне оно не сильно поможет, потому что мне драйвер RAID нужен. А они - да, последние стоят, 12.6 вот отсюда: http://support.amd.com/us/gpudownload/w ... ndows.aspx.
Frostbitten_Insane писал(а):
Макс_Кошкин, LSI RAID контроллер достаточно дешевое решение подобной проблемы, но это дополнительные затраты, что-то порядка 100уе или чуть больше и необходимость в наличии свободного PCI-E слота.
Ну, учитывая, что сам ССД стоит 100уе, это слишком жирно. Проще купить Круциал аналогичного объема (ежели он заработает в non-RAID в тех же условиях).
А какой в этом смысл? 256ГБ стоит столько же или даже чуть дешевле чем 128ГБ + 64ГБ. Мало того что получаешь на 25% больше места, так 256ГБ ещё и быстрее.
Да, верно. Получается некритично дороже варианта 64+128. Но интел на 240Гб все равно заметно дороже, имеет смысл взять 180Гб.
Если надо прямо сейчас, то М4. Если есть возможность подождать объявленного снижения цен на Интел, то Интел. В данный момент нет смысла переплачивать до 30% - 40% за Интел.
Не знаю, когда до нас дойдет это снижение (и дойдет ли вообще), но планирую брать в конце лета. Intel из-за гарантии или есть другие преимущества?
Посоветуйте быстрый бюджетный SSD на 90-120 Гигов. Я смотрю в сторону OCZ Agility 3 или ADATA S510. Что вы скажите о них и может у вас есть ваш вариант?
_________________ Жизнь - это игра и её надо выиграть.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2005 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 0
завтра хочу пойти в ДНС прикупить ссд, 120-128Гб до 5труб. Помогите определиться, что взять? Ибо от обзоров, тестов и графиков уже мутит и голова пухнет в субботу вечером
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2010 Откуда: VRN
Lawliet Есть проверенные OCZ Vertex3 на 90 или 120 гб rumax OCZ Vertex 4 или Plextor M3, купить тот что дешевле. Или дешево но все равно очень быстро (чуть медленнее первых двух): Crucial M4
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2007 Откуда: Латвия
vitosol писал(а):
У меня SsdReady показал примерно за 22 часа (11.07-13.07) запись на диск C:_M4-64GB почти 16GB !!?? С 13.07.>>14.07. перескочил на 101 час.= запись 16,2GB. HDSentinel c 11.07.>>14.07 показал 2,7GB, что похоже на правду: ставился Win7, программы и игры на диск D:. В очередной раз убедился, что всё зависит от ловкости рук писавших прогу.
Ещё раз про SsdReady (перезапущен):seamonkey НЕТ с утра 13.07.2012. (зачищено Reg.Organizer.5.46)-показывает запись=2,6GB. KIS2012, обновления на диске D:-запись=2,2GB. Прога что надо.
У Intel 520 180Гб есть какие-нибудь преимущество перед Crucial m4 256Гб, кроме пятилетней гарантии? Цена примерно одна. Объем - что 180, что 256 - не важно.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2007 Откуда: Россия
За те же 8k можно найти Plextor M3(S) с пятилетней гарантией.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.05.2012 Откуда: Украина
Выбираю SSD для системы в профиле. 120-128 Гб, под Windows с парой игр и Linux. Хочу взять mSATA накопитель. На материнке есть место под него. Из плюсов - на несколько проводов меньше, свободного места больше. Что скажете про такой вариант, по сравнению с обычным SSD?
Ребят, подскажите пожалуйста по проблеме Имеется SSD OCZ Agility 3 60GB, прошивка 2.11 Периодически пропадает из системы, т.е. сидишь работаешь, бац и все виснет. Перезагружаешься - а SSD в системе нет, и не появляется пока не вынешь/вставишь сата кабель. После этого сразу обнаруживается и все нормально запускается и работает. Ну до тех пор пока опять не зависнет и пропадет из системы =) Пробовал обновить прошивку штатным прошивальщиком - диск пропадает прямо во время прошивки, на стадии скачивания, и появляется только после перезагрузки компа(ну хоть кабель дергать не надо =)) Куплен в США на ибее, т.е. гарантии нет =(
