Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 569 из 995<  1 ... 566  567  568  569  570  571  572 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Kennedy около того, так он и у нас примерно столько же стоит =) Вообще он был brand new от trusted seller'а, и пришел как заявлено, в упаковке и тп
BoogieMan
Надо было брать на месте и с гарантией, зная возможные проблемы с OCZ.
Для начала заполни профиль, напиши к какому разъёму подключён, какие драйвера стоят на чипсет, скрин AS SSD можно, + ну и на всякий случай в настройках энергосбережения запретить отключение HDD.
alexxxsey писал(а):
Хочу взять mSATA накопитель.
Из плюсов - на несколько проводов меньше, свободного места больше.
Что скажете про такой вариант, по сравнению с обычным SSD?
Фигня полная такой вариант.Хоть в профиль,хоть в фас.
И по стоимости,и по экономии места в системнике.
BoogieMan писал(а):
Периодически пропадает из системы
сталкивался с подобным и на hdd - попробуй поменяй кабели сата (давно уже использую с защелками и не помню об этой проблеме)
За те же 8k можно найти Plextor M3(S) с пятилетней гарантией.
В юлмарте (хотелось бы брать там) Plextor M3 (без S) стоит 9600, что уже заметно (для меня) дороже.
Так что выбор ограничивается-таки двумя моделями - Intel 520 180Гб и Crucial m4 256Гб.
Трехлетняя гарантия круциала меня вполне устраивает, за это время многое изменится.
Warlord писал(а):
Нет.
Спасибо.
Если еще кто-нибудь скажет нет, остановлюсь на crucial. :crazy:
А оригинальный вопрос звучит так: У Intel 520 180Гб есть какие-нибудь преимущество перед Crucial m4 256Гб, кроме пятилетней гарантии?
bagfinder Берите пока остались. :D Имхо самая выгодная покупка.
Добрый день/ночь/утро!
Вынужден обратиться со своей проблемой:
Дано:
Мать АСУС M3N72-D - прошивка последняя
SSD OCZ Vertex 4 128GB - прошивка последняя
Windows 7 x64
Проблема:
В БИОС выстовлен режим ACHI. Жесткие все работают все ОК. Решил поставить SSD. Отрубаю жесткие (как практически везде советуют при установке). Цепляю SSD.
БИОС его не отображает, но винда при установке его видит, а устанваливаться отказывается (Установка Windows на данный диск невозможна. Возможно, оборудование данного компьютера не поддерживает загрузку с данного диска. Убедитесь, что контроллер данного диска включен в меню BIOS компьютера.) Пляски с БИОСОМ ничего не дают! Единственное, при установки БИОСа в режим RAID, БИОС его все таки признает, а Винда ставиться! Но, после установки Винды, и просмотра параметров видно, что диск работает в режиме DMA т.е. IDE режиме!!! Что не есть Гуд (Система не знает что это SSD)! Что делать уже не знаю... Перечитал кучу инфы FAQи и т.д. Платформу менять пока нет возможности....
Lazer2k
Ну а если поставить в IDE, а потом уже из установленной системы перевести в AHCI (как есть в FAQ)?
Как только в БИОСе переставляю в режим AHCI, БИОС перестает его видеть и соответственно с него грузиться!
Lazer2k
Перестаёт видеть в каком разделе биоса? В выставлении приоритета загрузки тоже не видит?
Только скорости в тестх на вашем железа вас не порадуют, т.к. mSata второй версии.
mSATA на самой плате или на SSD тоже? Слотов mSATA третьей версии я на платах вообще не видел.
По производительности, вроде, нормально:
http://ssd1.thessdreview.com/wp-content ... ighted.png
http://images.anandtech.com/graphs/graph5735/45557.png
Но если на плате mSATA второй версии, то куда они его подключали, получив такую скорость:
http://ssd1.thessdreview.com/wp-content ... AS-SSD.png
Можно подробнее? Вроде ценна аналогичная, с обычным Crucial M4 разница пару долларов.
Проводов существенно меньше, корзину для дисков можно убрать. Почему фигня?
В приоритете загрузки и при загрузке его нет, а также при вызове Быстрой загрузки...
сбрось биос в дефолт и если траблы будут с определением лучше обменяй. с кабелями все в порядке?
вот зачем вы берете проблемную фирму? столько уже написано про брак, а все равно ваши руки тянутся...
Последний раз редактировалось deser 15.07.2012 22:18, всего редактировалось 1 раз.
Сброс БИОСа пробывал - результата нет. Кабеля и разные САТА выходы тоже перепробованы... Обменять что? если ССД, то сделать это не так просто... Попробую у кого нибудь из знакомых еще, что бы понять дело в мамке или накопителе...
дело говоришь. а почему обменять проблематично? а как-то таскал мать и БП, а то сервисцентра все работало. после просмотра на моих комплектующих проблемы вопросов больше не задавали - приняли на обмен (MB: сата 3 в первых ревизиях p67).
Живу в небольшом городе. Меняют все со скрипом... Причем все в продаже практически штучно. И они отсылают все в Москву на экспертизу и так далее... На все уходит чуть ли не пару месяцев!
bagfinder
Можно найти за 8к и с пятилетней гарантией. Я например Plextor M3S 256Gb взял в ониксе за 8200р.
Ребят, помогите разобраться. 2 года пользуюсь интелом G3 120Gb, отличный винт. Тут решил переткнуть его в ноут а в комп поставить новый OCZ Agility 3. В общем как я не пыжился, ничего из него выжать не смог. Интерфейс Сата-2, чипсет P55, AHCI включен(пробовал разные варианты дров, толку 0). Тестировал и с виндой и чистым(с другого винта винда была) и в ноут вставлял(там вроде 6* или 7* чип, сэнди бридж в общем). Так вот, сколько я не пытался что-то выжать, результаты были такими: по HD Tune на пустом винте средняя скорость 180мб/с, после установки винды уже 140-160мб/c в зависимости от того как повезет) В кристал марке сравнивал с показателями у других, результаты в общем-то плачевные, до 200 ни в одном тесте не дотягивает, а там где 4кб вместо 23-25, выдает 14... в AS SSD Bench все аналогично, толку 0. Что может быть не так? Может брак? Один раз удалось добиться более менее скорости, в ноуте в HD Tune выдало 290мб/с среднюю по диску, но при этом все остальные тесты говорили что и до 200 не доходит. Про ограничение интерфейса думаю можно не говорить, интел и там и там выдает 250+.
ого. у вас там не работает защита прав потребителей совсем? обычно очень боятся заявлений в вышеуказанную инстанцию (у нас) и все работы ускоряются. да и в любом случае, лучше со скрипом обменять, чем со скрипом извращаться...
Граждане, вы что-то путаетесь в показаниях, одни говорят одно, другие другое :fingal:
VIIX писал(а):
на сегодня лучшие варианты это Plextor/вертекс4 M3 и Crucial m4
