Куратор(ы):   LAV48
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12870 • Страница 58 из 644<  1 ... 55  56  57  58  59  60  61 ... 644  >
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен!
В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты.
Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь.
Подобрать накопители для массива поможет эта ветка.
Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB.
Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Основы теории массивов: http://wikipedia.org/wiki/RAID
Общая информация по массивам доступна в виде мини-бета-FAQ.
Познавательная статья по контроллерам от програмного массива к аппаратному - Игры с RAID
Полезная статья по восстановлению RAID.
Полезные сведения по работе с RAID-контроллером 3ware 9550SX-8LP, в качестве примера.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Поправлена ссылка "Игры с RAID"
Имеется мать asus p4c800e deluxe + sweex pci raid sata silicone image 3112r + 2 винта на сата2 seagate на рэйд 0.
После установки драйверов когда решил разбить винты в Partition Magic система зависла навсегда и это повторяется каждый раз причем винты при этом как бы выключаются (звук). Драйвер ставил последний. Что это может быть?
Под лежачий камень вода не течет.
Пытаюсь установить на нврейд винду.. Какие бы драва не пробывал либо видит оба харда отдельно либо синий экран смерти либо вообще не находит хардов....
:weep:
Готов придушить.. Только незнаю кого.. :x :bandhead:
So batch nick
sobatchnick**
а описать проблему точнее трудно? версии? что, как?
раз так, тогда пусть тебе снятся синие экраны :D
jobsig писал(а):
Люди подскажите а у всех Райд0 на НФ4 в системе отображается как съёмное устройство мож у меня что не так. Драйвера 6.85 2 сигейта Сата 2 160.
сата хотплагет - что тебе не нравится?
для начала себя
QNX
Версия драйвера 5.34, и еще какая то старая с дискетки от матери. Виндовс XP SP2 и 03 сервер корпоратив. С обоими одно и то же.
Синий экран с ошибкой в ЗУ и предложением запустить CHKDSK в том месте, где по идее выбераешь диск для установки винды. Если я сую дискету в флопик но не жму F6 он вроде с нее грузит что то но видит два отдельных харда. Если жму F6 либо вышеописанный синий экран либо невидит хардов вообще в зависимости от версии дров.
А типа в рейд биосе опция клеар диск дата что делает? Может быть харды нужно вручную отформатировать? :shock:
So batch nick
ты криво собрал рейд - винда не должна видеть твои харды в рейде отдельно
линукс видит, но не винда
дрова 5.34? что это за хрень? таких sata raid дров не было
перепрошей биос что бы была последняя версия биос рейда
скачай с nvidia.com любой последний nforce standalone, вытащи от туда sataraid драйвер (6.22 вроде последний) и интегрируй в дистриб винды
А реально ли будет на RAID(Nforce4) поставить линукс (Red Hat 9 или Suse или Debian)?
И еще, кто ни будь знает как VMWare взаимадействует с рэйдом. Если я к примеру создам рэйд установлю 2003 винду и от нее уже буду плесать с виртуалками.
L0pht_SAM нормально vmware с рейдом работает. я так работаю, ей пофигу, она как и система видит один физический диск
vmware работает с разделами в винде.. если винда видит один диск, то и варя тоже самое сделает... ))) оффтоп вобще
что скажете об этом рейде0 ?
2 барракуды 7200.7 на промайз(силикон имадж) контроллере, интегрированном на матери, размер страйпа 16, кластер 8, 1 раздел 240 гб.
и что такое Burst rate, почему такое высокое ?!
ArtAnd
в смысле? или одно или другое... если контроллер сидит на pci, то это глюк теста при Burst rate, если не на pci... тоже глюк :)
бурст рате случайный доступ помойму так :)
Radeon is Gaming
amdfan
нет, это скорость чтения из буфера аля скорость интерфейса :)
QNX А почему головки начинают трещать когда идёт именно этот тест?
Radeon is Gaming
amdfan
это ты у своего hdd спроси, головки не у всех трещат :)
контроллер точно Promise.
а что скажите насчет скорости ? это хороший резалт ? или на них можно выжать больше ?
вообще рейдом я очень доволен, тк купив 2ой винт б/у, почти бесплатно получил очень приятный прирост быстродействвия системы, проги ставяться вообще очень быстро, игры, фотожоп грузяться тоже заметно быстрее, да и своп читается получше :)
ArtAnd
вполне нормальный как для такой конфигурации, можешь посмотреть результаты других на предыдущих страницах.
никак не могу найти, месяца 2 назад была статья, тестирование 4 барракуд в рейде0 с разными размерами страйпа/кластера и на разных контроллерах.хотелось еще раз прочитать, но что то ни топика по ней(а ведь был!) не найти, ни самой статьи.
Я имею ввиду что когда в Хд тьюн идёт тест бёрст рэйт то слышно как головки интенсивно перемещаются значит считывают данные из различных мест вот я и подумал что это тест скорости произвольного доступа :)
Radeon is Gaming
ЭТО ЧТО-ТО!!!
Мое письмо в Макстор и ответ из поддержки. Как вы увидите, я был немножко зол ;)
Но ответ меня сразил.
Мое письмо:
_________________________________________________________________________
=THIS IS MY SECOND LETTER!=
Hello I need NEW FIRMWARE FOR MY 2 6V300F0 !URGENTLY!
I cannon set-up RAID0 with ATA drive present simultaneously. System hangs after any access to RAID0. Only if I detach WD ATA, RAID0 works fine.
I need patched firmware badly.
And I have another question.
Are my drives (bearing in mind serial numbers) from the same assembly line and were produced one after another (602, 603)? What do YKHH, GVJH mean?
And the last one.
When do you plan to include 6V drives and such in official product support? There's no mention on the site. This warries me.
Thank you in advance!
P.S. Where is Athlon64 in the list of CPUs? Is it that rare?
Ответ из Макстора:
Dear AD,
Thank you for your e-mail.
This issue was caused by compatibility problem.
SATA II can't work on Nforce 4 chipset.
Currently there is no fix for this issue, apart from setting the jumper to SATA150. This will not actually slow the drive's performance, as it doesn't disable NCQ.
The issue is currently under investigation and Maxtor is doing everything to fix it by other means, however the issue is related to the chipset also and it is unclear whether it can be fixed by any other means than the jumper from the hard drive side.
Please also contact nVidia to check whether they would have any further information on this.
As regards serial number, this number only is used in our warranty system.
6V is Maxtor new product which has interface 3.0GB/s.
If you have any questions please don't hesitate to contact us. In order to allow us to deal with all enquiries as efficiently and accurately as possible we would ask that you include any previous emails when replying to us.
Kind Regards,
Alexa Zhou
Customer Support Team, Maxtor Ireland Ltd.
Так что вот. Основную мысль, официально высказанную Макстором, я подчеркнул.
