Куратор(ы):   crazycat
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1605 • Страница 58 из 81 • <  1 ... 55  56  57  58  59  60  61 ... 81  >
перепрошил Lite-On 324Y в NEC 7240 - не понравилось
как вернуть обратно, чёт не пойму - вроде перешил, а он мигает себе лампочкой и всё, ничего не видит
И создал БОГ рай оверклокерский, и дал всем память быструю и процессоры гонимые и стало всем ХОРОШО
Можно ли как-то прошить привод NR-9500B? Заводская прошивка NS00.
Можно ли его прошить прошивкой от NR-9300A?
Последний раз редактировалось phants 21.10.2010 19:45, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
КОМП, а в системе как он сейчас определяется ?
определился как Lite-On 324Y но официальной прошивкой ( в формате exe ) прошиваться не захотел
пришлось прошивать bin файл - вроде всё ок
Куратор темы
КОМП, возможно, что в официальной от Lite-on закрыли прошивание в boot-режиме (когда в приводе вообще прошивка стерта). Я их даже не видел :) А вот фирменные под Optiarc нормально перешивают 'голые' приводы, как и Nec BinFlash.
Куратор темы
somebodybodysome http://crazycat69.narod.ru/nec-dvdrw/btflash.htm
привет всем!возможна -ли перешить кроссфлешеный nec7173 в Plextor? или немучеться? СПАСИБО! есть и сата и иде 7173 :oops:
crazycat раскажите пожалуйста дословно как перешить 4550а в 4551а (чё там ,какие слеши )
crazycat Вот возникло два вопроса. Перестал у меня читать 7173S, но завалялся 7173A, вот и возникла глупая мысль перекинуть голову местами, но тут писалось что внутри привод хранит какие-то калибровки, вот и сам вопрос как это сделать или лучше и не пытаться? Второй вопрос отчасти похож, но может попроще, взял с работы попробовать 7240S и из любопытства переделал его в Lite-On, но не увидел разницы и решил переделать в 7243S, записал DiskT@2, но так как привод на гарантии то вернул назад. После возврата назад все работает, но решил сравнить дам до и после экспериментов и они достаточно сильно отличаются, все вроде и так работает, но для самоуспокоения как-то можно старый дамп вернуть?
crazycat раскажите пожалуйста как перешить AD-7260S в AD-7263S
Аналогичная проблема с Tornado36rus.
Не смог достать AD-7263S.
Подскажите, пожалуйста, возможно ли в принципе перепрошить AD-7260S в AD-7263S?
Прошивки и прошивальщик NECWinFlash.exe есть. Не хватает только самого главного - bootcode flasher.
Помогите, пожалуйста!!!
Sony-Nec (Optiarc) AD-7173S перестал читать диски, думаю калибровка сбилась, как лечить?
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
Почитал - на все страницы терпения не хватило... (
Вопрос:
Возможно ли что-то сделать с AD-5170A, что бы можно было печатать на дисках (а-ля DiskT@2)?
Прошивка стоит 1.14
7-ка 64-битная...
Если повтор - сорьки )
Фото: 6
7240S в 7263S прошить можно?
MSI MAG B660M MORTAR MAX WIFI DDR4, I5 12400, R7S416G2606U2K,AG400,ZM500-TXII,MX330-G
BFBC2: DIMKOSS11
BF3: Dimkoss11
А что, если bf5 будет еще хуже?
dimka11
Нельзя. Они технически разные за счет технологии LabelFlash.
где-то уже писалось, что нет. Перешивкой обычно только первую и последнюю цифру менять можно.
Подскажите, приобрел сегодня AD-7263S, была прошивка 1.01, прошил офф прошивкой 1.03.
Слышал, что есть неофицальная прошивка, вроде как 1.53 версии. Но не скачал, нужна регистрация на форуме.
Вопрос, стоит ли его прошивать не офф прошивкой, и что нового появиться после перепрошивки?
немогу найти прошивку новее m4s2 для TEAC DV-W516GDM.может кто знает.Спасибо :-)
Так. Имеется привод AD-5170A (без Label Flash). Решил прошить на 7173A процесс пошел нормально "почти"), кароч Boot code Flasherom прошивку нафиг и поставил буткод 0.08 и се дело остановилось! пишет что ето привод 7173A с бутом 0.08. Назад меняю таким же способом ничего не получается и прошивка нельется пишет "Identified drive: 30 - 3038
Detected drive from Firmware: 29" что делать ? может поможете!? заранее благодарен!
я так понимаю надо менять ID! менял с помощью OptrID в сетапе указывая свою букавку и т.д. МОЛЧИТ(
Куратор темы
Кросс-перешивка Optiarc AD-x26xS.
Рекомендуемая процедура кросс-перешивки:
1. Скорректировать ID и сбросить флаг защиты от кросс-перешивки в настройках привода при помощи скриптов из http://crazycat69.narod.ru/nec-dvdrw/te ... 6x-fix.zip
В setup.bat надо отредактировать букву диска вашего привода в системе и потом запустить fix?????.bat (где ????? - тип вашего привода в оригинале).
2. Выполнить кросс-перешивку при помощи комплекта BTFlash:
http://crazycat69.narod.ru/nec-dvdrw/te ... -x26xS.zip
3. Если все нормально - теперь ваш привод будет с новым буткодом и стертой прошивкой и готов к заливке новой прошивки. Собственно после BTFlash систему можно сразу не перезагружать и сразу прошить привод при помощи Nec BinFlash или фирменного Firmware update (но при старте этих программ система может слегка потормозить, так как ID привода изменился). После заливки новой прошивки нужно перезагрузится.
4. После перезагрузки привод переопределится в системе и будет готов к работе.
Добавлено спустя 8 минут 30 секунд:
cicbka а на кой ляд ты залил буткод 0.08 ? С ним были только некоторые OEM-версии 7170A, подробнее http://crazycat69.narod.ru/nec-dvdrw/newboot-x17xA.htm
Стандартные Optiarc AD-x17xA под буткод 0.06 (который корректно работает только в PIO-режиме).
Вообщем береш BTFlash под обычные x17xA (http://crazycat69.narod.ru/nec-dvdrw/btflash-x17xA.zip) и вливаеш буткод 7173A 0.06 при помощи аварийного btflashx.exe (можеш в bfl7173A.bat поправить команду и потом его запустить). Потом уже льеш прошивку 7173A. Еще раз напомню, что это надо проводить в PIO-режиме, потом для нормальной работы можно включить DMA.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
