Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Рассте камрады. Тышу лет компутеры не собирал. И на тебе.
Собрал недавно товарищу компутор.
Как грится как можно проще.
Athlon 64 Х2 3800 тра та та
Мать Epox AF550 pro.
Так вот. Вопрос по существу.
Где в виндовозине ХП+сп2 посмотреть можно включено NCQ или нет?
Или это буржуйская мифическая технология специально придуманная, чтобы наивных чукотских парней пугать?
биос вродь передергал побыстрому ниче не видел. На сайте epoxa ни слова. Всё рэйды да рэйды.
ХДД seagate 320 Gb SATA типа 2 ну эта... 10-ка (7200.10)
Кому не лень дайте ответ. Сильно не бейте мне все равно не больно
Статус: Не в сети Регистрация: 11.07.2006 Откуда: ROB
Умер Samsung SP1213N Проблема вот в чем: во время игры система намертво зависла. После нажатия Reset комп отказался загружаться.Винт вполне корректно определяется в BIOS, но его не видит ни одна прога из-под DOS (MHDD и др.) при этом винт издает щелчки (похоже на биение головок). Скачал с сайта Samsung прогу HUTIL, а так же сервисный мануал по винту. При попытке проведения любой операции над винтом с помощью HUTIL прога выдает ошибку : service code=>AJ22 : Not ready судя по мануалу и ошибке Seek error (что-то типа ошибка при перемещении голоавки запись/чтение к важной информации трека (дословно)) выходит, что винт не может прочесть какую-то начальнкю инфу. Так же прога иногда выдавала ошибку : Busy not ready суть которой мне не ясна. Воз можно что в каких-то важных для винта местах появились BAD-ы. Low Level Format произвести невозможно. Говорили, что в старых мамках LLF можно произвести из BIOS. Может кто знает как решить проблему?
Заранее спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2006
fresh017 Я, собсно, никогда NCQ не включал, но, по-моему, оно должно быть в "Панель управления->система->оборудование->диспетчер устройств-ну и далее". Ну и драйвера к матери соответствующие должны стоять, и режим AHCI должен быть включён.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: Чебоксары
Вот я тоже задаюсь этим вопросом - как NCQ и поддержку горячих замен включить? У меня мать GA-P965-DS4. Если включаю AHCI в биосе, то жесткий не определяется и винда не грузится. Что делать?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2007 Откуда: СЗАО
У меня тоже такое было, когда старый системник упал со стола...
Жёсткий оживить не удалось...
_________________ Если все твои проблемы решаются деньгами, то у тебя все хорошо.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2006 Откуда: Barnaul
Всем привет!
Есть проблемка с винтом:
WDC 160 ГБ (IDE) разбит на 2 логических и "внешне" с винтом все в порядке. Т.е он работает исправно. Но в нем возникают какие-то "случайные" задержки, а именно проблема с захватом видео (через IEEE1394). Идет спонтанный пропуск кадров (по 5-70 кадров за раз), причем каждый раз в разных местах. Смущает то, что на старинный 3-х гиговый винт захват проходит идеально (все 11 минут , т.к. больше не влазиет). DMA включен, драйвер самый свежий, BIOS тоже.
Погонял Викторией 3.5:
smart говорит "GOOD"
- проверка интерфейса показала, что задержка буфера всегда >0,5 ms (все поле зеленое). При таком же тесте старого винта (3 ГБ) задержка на протяжении всего теста была <64 mks.
- получасовое сканирование "случайное чтение + дефектоскоп" выдало:
5 ms - 36
20 ms - 37863
50 ms - 43890
1,5 s - 1024
speed - 6241kb/s
Форматировать по новой не пробовал, т.к некуда слить инфу.
Подскажите, как быть? Чем лечить эти тормоза?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2005 Откуда: Novosibirsk
Пины не загнуты! Хотя недавно с другим винтом был такой случай ((( . Слава богу что не отвалился пин. Режим надо в UDMA поставить? В биосе? Что за PIO? Проверил еще второй Seagate 200Gb в системе он тоже почти столько же показывает резалт.
#77 Добавлено спустя 37 минут, 7 секунд Все исправил - был выключен режим UDMA.
А с моей ситуацией никто не сталкивался?
IgoryaN-I писал(а):
Погонял Викторией 3.5:smart говорит "GOOD"- проверка интерфейса показала, что задержка буфера всегда >0,5 ms (все поле зеленое). При таком же тесте старого винта (3 ГБ) задержка на протяжении всего теста была <64 mks.- получасовое сканирование "случайное чтение + дефектоскоп" выдало:5 ms - 3620 ms - 3786350 ms - 438901,5 s - 1024speed - 6241kb/sФорматировать по новой не пробовал, т.к некуда слить инфу.Подскажите, как быть? Чем лечить эти тормоза?
Завтра винт на работу потащу проверять на другом компе. Но не должна мать глючить... Один раз у другана фильмы сливал, так он вскольз сказал, что винт тормозит.
