парни беда!!! живу в доме без сплита... но если это еще терпимо, то вот жесткие диски греются до 44-45 градусов( WD Green и Blue) несмотря на вентиль напротив них 80*80 на 1800-1900 оборотах...
что можно сделать чтобы снизить температуру жестких? сплит не предлогать))) хоть знаю, что это и выход)))
Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2011 Откуда: Казань
у меня тоже два винта (WD Green и Blue) напротив них стоит 120 ка + на боковой крышке системника стоит кулер на выдув. темпа в нагрузке, да в жарень - 42 градусов не превышала.
На вдув стоит 120 ка - обороты, 800-900. на выдув 92 - обороты тоже 800-900, если нужно, на выдув увеличиваю обороты через реобас, чтобы горячий воздух интенсивней выбрасывался из корпуса.
на выдув кулер стоит 80ка, БП тоже на выдув работает, того что проц насосется, еще 80 что сбоку снизу стоит и дует на видюху, больше ставить некуда, хз что делать...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2009 Откуда: Симферополь
А если температура в нагрузке будет меньше 30 градусов это ничего страшного? Просто поставил доп. вентилятор для винта и теперь HDD Temperature говорит что температура слишком низкая.
Сейчас этот форум просматривают: DonKarlosOn и гости: 70
