Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2003 Откуда: Windsor, Con...
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен! В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты. Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь. Подобрать накопители для массива поможет эта ветка. Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB. Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2013 Фото: 3
Первым делом прошей контроллер, потом дружи его с дровами свежими. Прошивается из DOS фирменной утилитой. Делаешь загрузчик DOS и туда тулзу, там всё просто. Этот один раздел максимального объёма должен быть именно системным?
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
nanoflooder писал(а):
Tregart Зачем вам Windows 7 на сервере с sas?
Тот же сервер видеонаблюдения. Применений масса.
_________________ Когда что-то любишь, жизнь кладёшь чтобы это понять.
P.S. При выборе дров поставь галочку, признак сертифицированных. Ты может выбираешь неподходящий, что-то их много очень в списке. У меня всегда был 1 или 2. Выбираешь первый раз, он грузит-грузит, или ошибка или ничего не происходит. Выбираешь второй раз его же, все диски подцепляются.
Вот если ставлю галку "только своместимые устройства", то подходящих драйверов нет. Вернее один раз почему-то отобразились и только в 32-х битном установщике.
Необязательно. Но средствами рейда не получится сделать рейд на два раздела из трех винтов.
Добавлено спустя 22 минуты 41 секунду: Перепрошил БИОС контроллера на последнюю версию (брал отсюда: http://www.adaptec.com/en-us/speed/raid ... 84_zip.php), результат нулевой. Не могу подсунуть дрова на этапе установки винды
Если в RAID 0 - да, будет 512 Гб с удвоенной скоростью и в два раза меньшей надежностью. Но вряд ли ты заметишь разницу в производительности в повседневных бытовых задачах. Если только какую-нибудь большую БД с кучей запросов к ней размещать - да, там будет заметна разница. А на домашнем компе - только попугаями любоваться.
nanoflooder
В данном случае Windows 7 решает абсолютно все задачи, поставленные перед операционной системой, а железо решает абсолютно все задачи, поставленные перед железом. С точки зрения надежности win 2012 и win7, ИМХО, абсолютно одинаковые.
Пока же самая большая проблема в том, что я не могу подсунуть драйвера на контроллер и как следствие, не могу установить винду на этот чертов адаптек.
Да что-то странно, Всё должно быть просто. Скачай разные версии драйверов. Их там за несколько лет много накопилось, не обязательно последнюю версию. Как вариант, сменить сборку установочника виндовс. Они тоже бывают разные. Припоминаю я плясал с бубном тоже, разные версии установочников с оф сайта Маек качал. Вин10 не попробовал?
Последний раз редактировалось koshabalaka 22.11.2015 17:33, всего редактировалось 1 раз.
Tregart Винда на голом железе = надёжно? Интересно. Ну а по поводу задач - у вас даже ее установить не получается, а вы говорите - хватает. Та же 2012, которую вы упомянули, без проблем и бубна подхватит ваш драйвер. Впрочем, не моё дело. Просто хотел отметить, что не просто так "придрался", как кому-то могло показаться.
_________________ из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
Можно. Но учти, что при выходе из строя одного SSD весь рейд рассыпется и абсолютно все данные уйдут в небытие. Если нужна хоть какая-то сохранность данных - можно посмотреть в сторону JBOD (он же составной раздел средствами винды).
nanoflooder
Не совсем понял. А где ж ей еще быть, как не на голом железе?
Очень большой сетевой диск повышенной надежности.
Это, конечно, крайний случай, но похоже дешевле будет RAID сменить
ТАм их с 2012г. лежит горочка: http://www.adaptec.com/en-us/downloads/ ... 71605e.php И не забудь сменить установочник виндовс. У меня несколько сборок например, и не любую могу установить, подобные траблы проявляются, точно не скажу уже, подзабыл. Но чтобы исключить наверняка этот вариант.
Всё-же сделать стоит пару разделов. Как-же системные операции, операции переноса, восстановления, копирования и т.д. ... ВДруг накернится? И ковыряться тогда с 6-ю териками? боже упаси
Слава яйцам! Подсовывал старые драйвера. С каждым подсунутым драйвером у меня появлялось по одному диску! В результате 64-х битный установщик увидел все три диска. Но все равно отказывается ставить туда винду, т.к. диски GPT: https://yadi.sk/i/vxC83lp5keSXH
Че теперь-то ему надо?
Вариант конечно, но мне бы сначала просто винду накатить.
ТАк и создай небольшой. например от каждого отхряпай для массива 1е. Будет со всех одновременно работать системный диск. Остаток пустишь на GPT диск. И непонятно зачем ты делаешь из каждого диска раздел? Сделай большой том сразу на массиве.
Последний раз редактировалось koshabalaka 22.11.2015 19:02, всего редактировалось 1 раз.
