Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21841 • Страница 571 из 1093<  1 ... 568  569  570  571  572  573  574 ... 1093  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
UndWDoG писал(а):
Просто я думал, что производители как то гарантируют какую то скорость, какой то эталон для каждой взятой отдельно модели.
Есть определённый диапазон с верхними и нижними границами. У вас критиной разницы нет, 10-13 МБ/c при тесте всего на одном пакете? Можно прогнать (в теории сколько угодно долго) и тот у которого скорость сейчас больше окажется наоборот в аутсайдерах.
Влияние внешних факторов - длина дорожки на SATA первом больше чем на втором (так же провода разной длины и материала (вдруг один из них золотой, а другой медный))? Совсем идеальных условий-то ненужно добиваться. Я уж думал на скрине увижу разброс в 40-50 МБ/c.
UndWDoG писал(а):
Конечно, одинаковые диски не обязательны для raid, но предпочтительны.
Никакой паники, накопители с норм параметрами.
UndWDoG писал(а):
Смысл "модели", как мне кажется, теряется.
Смысл не в том ищите. :)
Линейная скорость слабо связана с общей производительностью харда.
Производитель их делит по области применения, где на первом мест: ожидаемые нагрузки, условия и стабильность работы, поддержка различных режимов для совместимого оборудования и приложений. И отсюда идет название моделей.
Прогонял кучу раз, результаты каждого накопителя колебались в пределах 0.5-1.5 mb/s. Проверял не только DiskMark`ом. Так же HAB`ом. Результат тот же.
Провода одинаковые. Пробовал меня накопители местами, результат тот же. Эта разница была всегда и стабильно. Во втором случае с HGST тоже.
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Tomset так разница не только в линейной скорости. HAB показывал разные io delay у HGST. У того, что быстрее в линейной скорости, задержка выше на 20 uS ( 68 против 42 у первого ). Проводил раз 5 подряд для уверенности. Так же, на блоках до 64kb включительно, почему то ниже скорость burst read. Не сохранил скрины HAB`а :-(
Добавлено спустя 5 минут 46 секунд:
Возможно, что я что то перепутал, большие цифры, но я помню, что они были :-) Возможности нет повторить тест, так как уже собрал массив и на него переехали все данные. Могу WD проверить, там, вроде, тоже была разница в задержке.
In flames...
L1yod писал(а):
администраторша сказала, что будем по камерам смотреть был ли показан товар мне и итоге на след день позвонили сказали придите поменяем.
Молодец администраторша :-) И всё-таки, откуда знать, была ли вмятина до покупки или образовалась после? Может когда домой заходили, ударили об угол? Когда клали в пакет, заворачивали ли в пятислойное полотенце?
Смотри-ка какой усатый
UndWDoG писал(а):
hdparm в linux не показывает это?
Нет, т.к. количество голов установлено в ПЗУ накопителя (при инициализации "кочует" в ОЗУ). HDParm для работы с ROM и RAM не предназначена, как и для чтения/редактирования модулей. От той же Victoria функционалом отличается не сильно.
В общем вернули деньги. Брак.
Litoy.88 писал(а):
В этой теме обсуждаются проблемы с SSD винтами?
Нет, в этой теме обсуждается проблемы больше с HDD. Есть спец тема по SSD, там как раз ваши проблемы обсуждают, которые по сути не проблема. Тестируйте диск прогой AS SSD Benchmark.
Ясно, спасибо. А изменения aam/apm и прочие настройки, которые позволяет делать hdparm, изменяется как то по другому ( интерфейс ata? )?
In flames...
UndWDoG
Некоторые настройки диска (чтение параметров SMART, акустические профили, HPA) доступны без перевода в технорежим по интерфейсу. Работа с содержимым модулей служебной информации, ПЗУ, ОЗУ и т.п. доступна только из технологического режима с применением специализированных утилит (входящих в состав ПАК вроде PC-3000, HRT, Salvation Data или отдельных утилит вроде WDMarvell). Включать в состав функций hdparm работу с ПЗУ смысла нет, т.к. для пользователя там ничего полезного нет.
Фото: 18
Я уже задавал вопрос про OCZ Vexler2. Трупик имею. Хочется повозится. Контроллер SandForce. На плате есть терминальные контакты. Есть у кого опыт?
Весёлая новость: http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yand ... 6856898129
Sumen спасибо.
In flames...
mol61 писал(а):
Есть у кого опыт?
Есть, у многих: "если гарантия закончилась - выкидываем".
К сожалению, не все "девайсы", имеющие "терминальный разъем" можно починить.
Фото: 6
Уронил включенный 2.5"", через полдня появилось около 150 Current Pending Sector Count. Что с ним делать?
Уже 500 (( :-(
MSI MAG B660M MORTAR MAX WIFI DDR4, I5 12400, R7S416G2606U2K,AG400,ZM500-TXII,MX330-G
BFBC2: DIMKOSS11
BF3: Dimkoss11
А что, если bf5 будет еще хуже?
dimka11
Искать новый на замену.
Фото: 6
Sania. Другие варианты? Шансов нет восстановить?
BFBC2: DIMKOSS11
BF3: Dimkoss11
Ребят, что за прикол?
Куда делись ошибки из атрибута C6? Первый скрин делал пару недель назад, второй - сегодня, винт пока не лечил, но почему ошибки пропали?
SMART 1
SMART 2
dimka11 писал(а):
Другие варианты?
Повесить в рамку как напоминание, что не надо трясти во время работы.
Восстановить повреждения поверхность невозможно, не придумали такой технологии. В Скором он запилит поверхность и убьёт диск.
Возможно не серьёзные повреждения поверхности и после перезаписи сектора он прочитался нормально.
Фото: 6
Sania. Можно ли отрезать кусок с поврежденными секторами? Ил скорее всего повредилась вся поверхность/головы?
BFBC2: DIMKOSS11
BF3: Dimkoss11
dimka11 Откуда ж я знаю сколько у вас там повреждения, вся поверхность или кусок. Запустите перезапись диска а потом чтение, возможно что не повреждено или не сильно повреждено. Но всё равно только со временем небольшое повреждение, которое не обнаружится сразу разрастётся. Всё по обстоятельствам и надеется на исправную работу не нужно, всё одно сдохнет в течении года или будет сильно тормозить начнёт, до невозможности использования.
Фото: 6
Sania. Verify в hdd scan подойдет или нужен обязательно erase затем read?
BFBC2: DIMKOSS11
BF3: Dimkoss11
