Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2004 Откуда: NY Фото: 11
в случае с чипсетом intel P67 и единственным в системе диском - SSD Crucial M4 256Gb (разбит на 2 логических), нужно ли устанавливать драйвер Intel Rapid Storage?
Я так понимаю спящий режим также нежелателен для SSD как и гибернация. Гибернацию отключил , но в меню выключения вариант перевода в сон остался. Как его оттуда убрать а то на машине работаю не только я один , бывает люди несведующие пользуются этой фичей. Объяснять им об этом просто устал
По поводу моей проблемы с Vertex 4 и материнкой ASUS: Попробовал сегодня на другой матери - Asrock с Intel Atom на борту, так вот на ней в режиме AHCI без проблем определилась! Блин, не знаю что делать дальше... Денег на новую пока нет, SSD лежит в тумбочке пылится... Купил называется!
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2003 Откуда: DE Фото: 2
psilocebin судя по скрину у вас и довольно посредственным скоростям SSD работает в режиме ИДЕ и раздел не выравнен, если все привести в норму результат в два- три раза лучше будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2007 Откуда: Od-UA
может попробуй простенький контроллер сата2/3 временно поставить? а если откатить биос матери на предыдущий? хотя, смотрю, старенькие все на асус сайте... тебе ж апгрейд сделать не так много и нужно, не знаю как у вас там с рынком сбыта... но ddr2 сейчас дороже ddr3, а материнки стоят не круто
Всем привет! Принимайте новичка! Нужна помощь и совет. Я приобрел ssd corsair force 3 120gb и на него установил W7, а HDD оставил под файлы. Вопрос по установке (правильно ли я сделал)? 1. Подключил SSD на материнке (GA-P55A-UD3 - прошивка БИОСа F12) - разъем SATA 3 (HDD подключен к SATA 2). 2. По инструкции контроллер дисков нужно переключить в режим AHCI. В BIOS переключил: PCH SATA Control Mode c IDE в AHCI и GSATA CTRL Mode c IDE в AHCI и перепрошил свой SSD свежей прошивкой. 3. Установил Windows 7.
ТЕПЕРЬ интересующий меня вопрос: При загрузке компа и значениях БИОСА: PCH SATA Control Mode - AHCI и GSATA CTRL Mode - AHCI перед загрузкой винды на пару секунд появляется надпись: Port-00: Hard Disk, ST3.... (мой HDD) Port-01: No device detected Port-02: No device detected Port-03: No device detected Port-04: No device detected Port-05: No device detected и загружается винда.
Если в БИОСе значение PCH SATA Control Mode выставить IDE, то зазрузка копма происходит нормально (без этих надписей). Подскажите пожалуйста: какие значения (IDE или AHCI) оставлять в параметрах: 1. PCH SATA Control Mode 2. GSATA CTRL Mode
И подскажите какой из этих двух параметров - контроллер дисков?
psilocebin если систему будете переустанавливать , то выравнивать не обязательно при переразбивке и форматирование с установоного диска виндовс все придет в норму. а какая мамка у вас если не секрет?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2005 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 0
Только что принес домой vertex 4 128Гб. прошил с 1.3 до 1.5 Потом стал вопрос о форматировании. значится парагон партишн спрашивает сколько должно быть секторов в кластере под NTFS? 1 2 4 8 16 32 64 128. И еще он какие-то пустые места показывает перед и в начале основного раздела. 30кб спереди и 950 сзади, так и должно быть? И надо ли после этого "выравнивать" диск? #77
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2007 Откуда: Россия
Тебе и правда хочется все это знать? Отформатируй и разбей разделы встроенными в винду средствами.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
