Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21851 • Страница 572 из 1093<  1 ... 569  570  571  572  573  574  575 ... 1093  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Очистка вам точно не поможет, надо только перезапись. Затем чтение и проверка поверхность.
Фото: 6
Sania. Похоже диск умер окончательно, определяется только в биосе. Есть варианты стирания? или это уже бессмысленно?
MSI MAG B660M MORTAR MAX WIFI DDR4, I5 12400, R7S416G2606U2K,AG400,ZM500-TXII,MX330-G
BFBC2: DIMKOSS11
BF3: Dimkoss11
А что, если bf5 будет еще хуже?
Если виктория не видит диск, бессмысленно, что странно. Обычно если в биосе определяется, то и виктория видит его.
Фото: 6
Sania. Виктория видит, но в бесплатной версии не работают нужные функции
BFBC2: DIMKOSS11
BF3: Dimkoss11
Паспорт правильно показывает, нет иероглифов, LBA не ровно нулю? Запускайте запись викторией.
Фото: 6
Sania. Запустил: друг за другом идут ошибки типа 0:22:42 : Block 168448 Error: UNCR
Корректно ли она работает если жесткий подключен по usb?
BFBC2: DIMKOSS11
BF3: Dimkoss11
Удалите разделы все на диску перед записью. Перезагрузите комп перед удалением, может уже их нет.
Фото: 6
Sania. В управлении при попытке удалить разделы: Ошибка в данных (CRC)
BFBC2: DIMKOSS11
BF3: Dimkoss11
Перезагружали винду перед удалением? Если да, в мусор диск, накрылась голова наверняка.
Фото: 6
Sania. Теперь диск стал "Только чтение"
BFBC2: DIMKOSS11
BF3: Dimkoss11
Ну вот и всё, голова на запись сгорела. Тут уже ничего не поделать, диск на помойку.
kit4er96 писал(а):
Куда делись ошибки из атрибута C6? Первый скрин делал пару недель назад, второй - сегодня, винт пока не лечил, но почему ошибки пропали?
В общем-то, C5 и С6 "считают" одни и те же сектора, только C6 - выявленные офлайн-сканом.
Похоже, к первому смарту в 3 нестабильные сектора была произведена (случилась) запись, и они выбыли из пендингов (C5). Второй смарт после офлайн-скана отразил эти изменения в C6.
Тоже были C5 и С6 значения равные 2 на WD caviar blue 750gb. После запуска offline теста с помощью smartmontools они обнулились. Скорей всего, они появились из-за сбоя питания.
In flames...
BRAWA писал(а):
Для такой плотности это стало уже нормой, так что помяняете еще может оказаться хуже чем есть, не стоит. По поводу звуков при старте, так это блок головок выходит из парковки, так что, нормальный винт ничем особо не отличается от других. Смотрите что в дальнейшем будет.
Один спец посоветовал сделать проверку диска с помощью программы PC3000DiskAnalyzer. И сделал вывод, что показатели плохие. Они показывают на плохой алгоритм работы кэша. Когда кэш контролирует чтение с магнитных пластин, то регулируется его заполнение и освобождение.
Скрины
1
Для примера он привёл следующие тесты:
1.В идеале кривая чтения выглядит как у Hitachi в виде плавно ниспадающей прямой к концу диска где скорость ниже. Колебания кривой в пределах 1-2мб/с
2. Не идеал но тоже хороший алгоритм это отслеживание наполнения кэша и плавное его освобождение -это синусоида. Так работают большинство десктопных дисков. И для них это практически идеал. Колебания кривой в пределах 15-20мб/с
3. Уже нарушенный режим, но диск работает еще достаточно хорошо это кривая чтения в виде пилы, где кэш стремительно наполняется и уже при 100% заполнении, тут же сремительно освобождается и опустошившись до ноля опять проделывает то же. То есть электроника не отслеживает ход наполнения, а только регистрирует пуст кэш или наполнен. Колебания кривой в пределах 15-20мб/с. Такой диск имеет право на жизнь и эксплуатацитю так как кэш еще не безконтролен, а регулируется еще на 50%.
4. Колебания кривой чтения в диапазоне БОЛЕЕ 15-20 мб/с. Это уже не синусоида а хаотично метающаяся кривая. Кэш поздно реагирует на свое наполнение и опустошение, но еще все же хоть как то работает и практически контролируется только на 30%. Эксплуатацию такого диска стоит поставить под сомнение если есть выбор другого диска.
5. Сильные частые проседания ниже 50- 30% средней скорости чтения диска и бывают проседания практически до "0". Это диск склонен к торможению и зависаниям. К эксплуатации не годиться.
Скрины примеров
Пример 1
Пример 2
Пример 3
Пример 4
Пример 5
Сделал ремап викой, вот что получилось
Смарт после загрузки винды, грузится она теперь без задержек и ошибок в журнале событий.
Но почему в смарте bad еще остался? Переназначенных секторов, как я понял, тоже нет.
Ремап не производился, была перезапись и сектор прочитался нормально, потому вика подумала что произошёл ремап. Видимо после новый сектор прочитался с ошибкой.
Sania.
Фантазировать не устали?
Или переназначение не отражено в смарте.
С чего вы взяли? Хоть бы старый смарт посмотрели.
Это всё тот же единственный ошибочный сектор из [url]=http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=12675548#p12675548SMART 2[/url]. Уйдёт после офлайн-скана.
nso
В смысле, с чего вы взяли что ремап произошёл, сами не фантазируйте. Вы посмотрели бы скан, один дефект и ремап, в смарте нет ни намёка на ремап.
Всем привет.
Есть относительно новый HDD WD 2Tb (смарт - http://pix.my/Er5XMU91)
Проблема в том, что он произвольно отключается, т.е. в винде его не видно (в диспетчере устройств виден другой винт, на котором винда и установлена).
В биосе настройки примерно такие AHCI режим, Hot Plug Disabled.
В винде "отключение HDD при простое" (или как там) отключено.
Есть примерные мысли по этому поводу?
GammaGoblin
Почему он у вас так перегревается? В отдельном боксе или корпус не проветривается совсем?
