Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 18106 • Страница 573 из 906<  1 ... 570  571  572  573  574  575  576 ... 906  >
══ FAQ ПО НАКОПИТЕЛЯМ НА ФЛЭШ-ПАМЯТИ (SSD) ══
МиниFAQ по содержанию темы
Обзоры, тесты и полезные статьи
Убедительная просьба НЕ задавать вопросы типа:
Купил SSD XXX! Как устанавливать и настраивать ОС XXX??
- короткий ответ: так же как и HDD (альтернатива для владельцев дисков от Intel)
Хочу поставить X накопителей в RAID0! Ведь будет быстрее??
- короткий ответ: нет
Установил SSD XXX! А почему у меня ОС загружается XX секунд, а не YY??
- короткий ответ: потому что это зависит в первую очередь от конфигурации системы (инициализация разных устройств требует разного времени)
Маркировки дисков от Intel | Kingston | Crucial (Micron)
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Приобрели SSD и желаете выложить результаты тестов? Пожалуйста, кроме правильных скриншотов указывайте
модель накопителя | степень его заполнения | срок использования | чипсет. Например, так или этак. Чем и как тестировать.
Статистика скоростных характеристик SSD
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI
Последний раз редактировалось Abdalla 14.05.2011 2:24, всего редактировалось 54 раз(а).
qd Если при установке создать раздел средствами Windows 7 и ими же отформатировать, то не нужно.
Вы хотите об этом поговорить? ☺
100грамм писал(а):
Возможно из за SATA II.
Именно из-за этого.
Music is a big prayer.
ParboiL
а если раздел создать сторонними средствами, но при установке 7 форматнуть раздел еще раз?
qd А смысл? :-)
qd писал(а):
если 7 ставить на новый ссд, то потом нужно делать выравнивание?
Выравнивание нужно делать если раздел не выровнен. Посмотреть сначала, а затем выровнять. А будет или не будет - это гадать, а зачем это нужно?
Давайте пить, как математики - до бесконечности.
Intel 320 series 120gb . (q6700(3,3ггц); p45; sata2) по сравнению с чистым состоянии разница не более (+-)1MB/s
И даже Intel 320 series 120gb(как и 80gb) частично хуже, чем x25-m 80гб. :facepalm:
Далее скрины с сайта u-sm.ru
http://www.u-sm.ru/index.php/obzoryi-i-stati/obzor-tverdotelnogo-nakopitelya-intel-serii-320-/-x25-m-g3-intel-320-series-ssd.html
Intel 320 series 120gb #77 x25-m 80гб. #77
Прошлое сообщение через жалобу попросил удалить
ParboiL писал(а):
Для плат на P67 Intel предлагает старый драйвер 2010 года.
не обращай внимание ,это чепуха ,смело можно юзать последние дрова если контроллер в режиме ACHI а не RAID.( RAID подкрутили под z68)
ParboiL писал(а):
Asus предлагает для своих МП версию 1026 какую-то.
RST версии 1027 содержит драйвер 1026 и утилиту 1027 вот такой вот бред твориться...
ParboiL писал(а):
Походу Intel повязли в ошибках.
и не говори. ты всё ещё ждёшь когда поправят счётчик времени работы?! думаю пора забыть. уже прошло пол года ,видать забили....., кстати ходят слухи о RST 11 версии может исправят наконец косяк с LPM!!! я бы на ихнем месте просто сделал бы возможность отключение этой технологии для SSD непосредственно в драйвере а так приходиться лазить какого то чёрта в реестр!
Ребята, можно попросить ответить на пару вопросов?
1. Имею Intel X25-M G2. Ставил впопыхах, теперь, видимо, пожинаю плоды спешки. Винда грузится медленно, на графиках тестов - пила-ножовка.
Скажите, как поступить правильно? Забить? Или переставить все наново?
Какой в таком случае наилучший алгоритм действий, чтоб все было грамотно. Чтоб и о выравнивании вовремя подумать, и кусок гигов на 20 неразмеченным оставить. И самое главное - насколько процедура переустановки винды (равно как и последующие) сократят срок жизни моего диска?
Расскажите, если можно, пошагово. FAQ помогает - это верно - но о повторной установке там мало что есть. Нужен именно алгоритм - сначала то, потом се. Спасибо заранее...
аналогично стало после выравнивания... :fingal:
Железки в профиле...
Фото: 7
Собираюсь брать себе ссд. Думаю взять OCZ Vertex 2 60Gb (http://www.ulmart.ru/goods/203513/). Нормальный, надеюсь, диск? =) И может есть что-то лучше за такую же цену?
До этого дела с ссд не имел, так что спс за ответы =)
P.S. Увидел на последних страницах пару раз упоминали выравнивание, если можно киньте FAQ какой-нибудь по поводу того, что это и как делать.
9800X3D | ASUS ROG STRIX X870-F GAMING WIFI |DDR5 48Gb 6000mhz | SSD 2Tb Samsung 990 Pro | MSI RTX 4080 GAMING X TRIO | Creative AE-9 | Seasonic VERTEX PX-850
Carlos10 Лучше переставить ОС с самого начала по инструкции с пункта 2.1: SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение #8030237
Фото: 4
Еще 500р докинь и купи Crusial С300 на 64 гига.
Ставь систему когда только один этот хард будет подключен и винда сама все сделает во время формирования разделов.
Я так делал и все вышло как надо.
А и еще можно сначала его подрубить проверить прошивку и если надо то обновить до последней версии.
У меня больше нет черного ящика . У меня теперь оранжевая коробочка .
Добрый день.Подскажите плиз,что будет лучше взять под системный диск?
1. SSD 2.5" SATA-II 64Gb A-Data [SSD AS596B, TB-64GM-C] MINI-USB, MLC Chip 3990р.
2. SSD 2.5" SATA-II 64Gb Corsair [CSSD-V64GB2-BRKT] 215MB, s Read 130MB, s Write, includes 2.5” to 3.5” bracket 4090р.
3. SSD 2.5" SATA-II 64Gb OCZ Onyx [OCZSSD2-1ONX64G] (Read up to 135MB, s, Write up to 70MB, s) 3790р. или
4. SSD 2.5" SATA-II 60Gb OCZ Agility2 [OCZSSD2-2AGTE60G] (Read up to 285MB, s, Write up to 275MB, s)
Будут установлены Adobe premiere,Adobe Photoshop,Cimberlink Power Director ну и Nero и т.д. Так что места сожрётся прилично,поэтому не маловато ли будет 60Гигов? Сколько там в реале по сравнению с 64 Гигами будет?
В каждой шутке есть доля шутки!
т.е. если раздел на ссд создавать средствами винды... при этом появится тот самый 100метровый. так?
qd писал(а):
так?
у меня создавало.Но если подключить винт к уже установленной системе и создать раздел так то не будет 100 метровый раздел создаваться.
Переставить не проблема. Вопросы интересуют несколько другие. И самые 2 главных - что от этого будет диску и нельзя ли его перед учтановкой привести в состояние нового (максимально близко)
Купил SSD OCZ Vertex 2 SSD 60GB 2.5" SATAII MLC, интересует мнение спецов норм ли показатели для этой модели или может стоит сделать доп. настройки или манипуляции. Спасибо!
Фото: 13
1. SSD 2.5" SATA-II 64Gb A-Data или 2. SSD 2.5" SATA-II 64Gb Corsair на вкус. мои тесты.
Carlos10 И самые 2 главных - что от этого будет диску и нельзя ли его перед учтановкой привести в состояние нового (максимально близко)
несколько гиг райтоф добавит, не страшно. гуугли secure erase
DOMINATION нормуль :beer:
(\__/)
(='.'=) This is Bunny. Copy and paste bunny into your signature to help him Gain world domination!!
Хватит ВЫкать, я молодой 8)
Allu_n22
Спасибо за совет!
Привет, решил прикупить себе SSD, прочитал FAQ, немного въехал в тему, но с выбором пока туго, помогите определиться) накидал несколько вариантов:
080 GB SATA Solid State Disk (SSD) Intel 320 MLC [SSDSA2CW080G310]
090Gb SATA SSD диск Corsair MLC, CSSD-F90GB2-BRKT
064Gb SATA SSD диск Kingston V+ Series, SNVP325-S2B/64GB
100Gb SATA SSD диск OCZ Vertex 2, OCZSSD2-2VTX100G
100Gb SATA SSD диск OCZ Agility 2, OCZSSD2-2AGT100G
больше склоняюсь к интелу (денег всего 6500)Огромное спасибо)
