Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 573 из 995<  1 ... 570  571  572  573  574  575  576 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
inzer890
Файл прошивки расположен на рабочем столе?
Присматриваюсь к SSD на 120 гигов, нужен быстрый и надежный, ищу с синхронной памятью. Вот сейчас такие варианты:
SSD Kingston HyperX 120Gb SH100S3/120G - 6500р, но его сейчас нет в наличии в местном магазине
SSD Kingston HyperX 3k SATA-III 120Gb SH103S3/120G - 4800р, но как я понял тут стойкость ячеек меньше. У серии 3k идёт 3000 циклов вместо 5000. Это критично, или стоит брать?
SSD Crucial SATA-III 128Gb CT128M4SSD2 - 4900р, не уверен насчет наличия.
OCZ SATA-III 120Gb VTX4-25SAT3-128G (Vertex 4) - 5650р.
+ Vertex 3, он ещё актуален?
Какой из них будет лучше? Какие еще варианты стоит посмотреть?
http://www.overclockers.ru/hardnews/484 ... r_M5S.html
Ну и кто там ждал новый Плекстор? Вот он. :-x
2600K 4.8Ггц; ASUS SABERTOOTH P67; 2шт W.D. VelociRaptor 6000HLHX RAID_0; Palit GeForce GTX 550 Ti; Corsair AX850W.
psilocebin писал(а):
становил после долгих мучений с медленной флэшки семёрку, диск ровный, материнка GA-8IPE1000.
Особого быстродействия не заметил, видимо из-за слабой системы.
В новом тесте очков как надо :D
psilocebin,что там за такое чудесное с тестом?
Семьсот с хвостиком внизу скана и совсем никакие 4К ...
Фото: 12
Подскажите какой из этих лучше или оба на одном уровне?
Silicon Power 2.5 64Gb E20 (SP064GBSSDE20S25)
OCZ 64Gb 2.5 Octane S2 (OCT1-25SAT2-64G)
И стоит ли доплачивать за Crucial M4 2.5 64Gb ? я так понимаю, что разницы на глаз между ними нет?
Зависит от того, как его планируется использовать...
Если в качестве системного - то что 3k, что 5k все равно с большим запасом.
Да, в качестве системного. Ну еще пару игр установлю.
А насчет остальных, какой стоит взять?
Фото: 11
да, файл прошивки на рабочем столе. После перезагрузки получаю перезагруженную винду, и никаких признаков перепрошивки диска
7800X3D@5.3||X670e Hero||2*16 T-Create Expert@6270/ 28-36-36-36||MSI RTX4090 Suprim Liquid X||Seasonic Focus PX-850||Liquid cooled
поднимаем глаза на первый пост темы и видим...
St@s1987 писал(а):
Crucial M4, Corsair Performance Pro (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан),
но, я так понимаю, если лень читать, то с обменом диска играться будет не лень, тогда можно и другие выбрать (Silicon Power, OCZ)
Я бы брал HyperX 3k.
Привет! Имеется Crucial C300 128 на сата-3, все работает замечательно и по тестам всё соответствует рабочим характеристикам SSD. Не устраивает - медленно загружаются иконки программ в папках при просмотре их через explorer Win7U64 :(. Куда копать в сторону драйвера от Intel для "бла-бла-бла SATA AHCI Controller или у всех так на этом SSD ? Спасибо.
NEO U22-XJ@MD|ZX
Dim7 смотреть на установленные программы , особенно которые прописываются в контекстное меню проводника
Мужики, подскажите, купил новый с гарантией ССД Corsair Force 3 60GB всего за 50 уе :ok:
Подключил к САТА2. В биосе выставил AHCI, прошил последней прошивкой, сделал раздел. Поставил АМД AHCI, как написано в ФАКе. Прогнал AS SSD и получил такие вот результаты
С дровами Майкрософта результаты такие же.
Это же, по-моему, совсем печально? Из-за чего такие-то? Как исправить?
Спасибо.
Jared_BLR
Вполне нормальные результаты для этой модели SSD.
А вы какие хотели, по 500Мб/c на чтение и запись? :D
У меня на таком же девайсе примерно такие же скорости.
Единственное отличие - чтение 4k у меня 17 Мб/c, а какие то значения меньше.
Но это не существенные различия.
P.S. У меня сей девайс подключен к SATAIII
Вечером попробую скрин выложить если надо.
S3Trio V32/S3Trio V32+3Dfx Voodoo2/GF2 MX400/GF3 Ti200/Radeon 9500/Radeon 9800SE/GF 7900GS/GF 8800GT/GF GTX260(216sp)/GF GTX560Ti
Гринпис, спасибо за ответ, мой первый ссд, поэтому я в этих цифрах плохо разбираюсь. Мне на цифры по большей части пофиг, главное ощущения от работы. Сейчас закину на него ОС, настрою твики и отпишусь :)
А по ощущениям от работы, если это обычная работа на домашнем компе в виндоуз, не сервер и не спец. ПО, тогда вообще все SSD одинаковы и самые дорогие и самые дешевые.
Если вы, конечно, не умеете миллисекунды в уме считать. :D
А разница с HDD по любому заметна будет.
Подскажите знающих прав ли я. Стоит plextor m3 64. В смарте параметр B1 показывает 7658. Насколько я понял, это некая единица общей записи на диск и равна 32 Мб. Выходит 7658X32Мб/64000Мб=3,8 раз диск полностью перезаписал ячейки?
I7 4770K 4.2GHz/Z87-PRO/16GB 2400MHz/GTX 1070 Xtreme Gaming/SSD 128GB 850pro/640GB/2000GB/3000GB/ASUS Xonar DX/Chieftec 750W/Cooler Master HAFX
tibew
Даже не заморачивайся. Ты его заменишь раньше, чем он сдохнет. Ничего с ним не случится. Если тебя так гложет неуверенность. То лучше установи родную программу Plextool v 1.0 - она тебе будет указывать сколько осталось жить твоему девайсу.
MSI P67A-C45,i7 2600 ,Asus 6850 1gb,Kingston 2x8gb DDR3 1333 16gb,HIPER M550 550w,SSD Plextor PX-64M2S,SSD Plextor PX-512M5P,NEC 7203S,Gotview PCI 3.
Последний раз редактировалось suserg2 18.07.2012 19:04, всего редактировалось 1 раз.
Кстати, о сроке жизни SSD... В ASUS eeePC-900 тоже ведь SSD стоит (ну, какой - никакой.. :)), так он у меня уже 4-ре года и ничего не подохло, хотя никаких "танцев" с кэшами и файлом подкачки не устраивал.
Вечно молодой, вечно пьяный. :)
suserg2 писал(а):
tibew
Я и не заморачиваюсь, даже кеши не переносил на HDD и файл подкачки оставил на нем, как то протестировал среднюю запись в день, так с таким темпом он выработает свой ресурс через 82 года :-) , а с гарантией до 2017 года я скорее всего колесика ему прикручу и отдам детям играться нежели буду использовать через 5 лет. :D
