Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2012 Откуда: Владивосток
В общем за день стало еще более печальнее. Атрибут растет и здоровье ухудшается, но параметр Reallocated sector count при этом не растет, как был на нуле так и остался. Уже замучал диск с этими попытками переназначения. #77
Подскажите пожалуйста, в чем проблема с жестким диском. Заметил вначале, как запустил AS SSD утилиту, надпись 33К-BAD. Пытался выяснить, что это такое, ничего не нашел. Только прога Starus Partition Recovery показала, что что-то с разделами. Диск обозначен в ней как загрузочный и еще каких то два куска с неизвестной файловой системой. Как это исправить? Партишн Мэджик на Вин7х64 не работает, а средства самой системы показывают, что все отлично, сам я ну практически ничего не понимаю в таких делах, подскажите может программу какую для лечения диска. Не хотелось бы архивы с семейными фото за несколько лет по своей криворукости угробить. Заранее спасибо. #77
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Это означает что кластеры не выровнены по отношению к секторам, выровнять можно прогой Paragon Alignment Tool.
Не понятно что вы там натыкали прогой, видимо без разбора тыкали и объединили второй диск с нулевым, как не понятно и что сделали. Исправить наверно можно удаление и форматированием из загрузочной флэшки.
Sania. Спасибо! Попробую Парагон. Тыкать я вроде ничего не тыкал пока, но до появления ССД этот диск был системным и поделен на два раздела. Возможно когда слияние разделов делал, чегой то там накосячилось)).
Добавлено спустя 13 минут 27 секунд: Что то не выходит ничего.. #77
Так ведь она пишет-"Разделов для выравнивания не найдено".. и активна одна кнопка - "ЗАКРЫТЬ". Естественно после нажатия все закрывается)) Версия 2.0. Может другую попробовать? Есть 3.0, только она полностью на eng.
Вы только сверху читаете что написано? Там где диски, подчёркнутое не посчитали нужного? Конечно не обнаружено, потому что динамический невозможно выровнять, читайте все надписи, они же на русском.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2009 Откуда: Минск
Что-то у меня не заходит в одну из папок на диске( где пару сотен гигов HD фильмов). Пробовал перезагружать комп - не помогло. В другие папки заходит. Неужели это количество парковок стало сказываться( WD GREEN).
PSYDRUGS писал(а):
Ошибка файловой системы chkdsk /F /R имя диска, проверить мхдд/виктория не помешает.
А какой-нибудь способ по-быстрее есть. А то чекдиск походу пару дней будет проверять такой объем... Увы возможности оставлять днями компьютер нету(да и оперативку он всю забивает т е комп и для пользования непригоден будет). Попробовал переместить папку (хотя собственно от этого ничего не изменится же)... Естественно не помогло. Еще попытки переименовать папку вешают проводник. Хотя вроде вот нашел причину... Начал проверять HDTune ом на ошибки нашелся уже 1 битый сектор. Наверно все дело как раз в нем...
Добавлено спустя 7 часов 8 секунд: Что-то перепробовал все варианты борьбы с битым сектором в виктории и не один не помог... Как мне этот сектор на ~9 гигах убрать... К харду ничего не обращается и ничего не стоит (хранится видео в основном).
mol61 писал(а):
Из ДОС надо.
Диск не системный. Из доса викторией 3.5 тоже попробовал. Отказывается видеть винчестер. В иде режим переводил, все диски отключал остальные... Вот только легаси режим не включал, тк если только юефи и юефи + легаси(он и стоял). Не видно диска и все. Вроде как если диск не системный, то виктория нормально и из под винды лечит. =(
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Йож писал(а):
pr@me чекдиск для начала. Если данные нужны. Хотя похоже что не нужны, судя по попыткам стирать блоки по 2048 секторов
Я просто не трогал значения по умолчанию такие стояли. Не задумывался вчера что столько секторов потрет. Но не сработало же. Т.е. если я чек сделаю, то функции должны начать работать? Хотя стоп, а где собственно чек то? Неужели надо сначала прогнать с "ignore" чтение. Я уже вчера 6 часов мучал диск в hdtune проверяя. Неужели опять часов 6 ждать пока пройдет чек, потом еще 6 часов с "remap" ом гонять? Очень не хотелось бы
Для "начала конца"? Никогда случайно не обнаруживали вместо данных на диске скрытую папку Found0000? Если на диск с "бэдами" натравить chkdsc, то в 90% случаев "обломки" данных размером в кластер (иногда несколько кластеров, как повезет) будут в вышеупомянутой папке. Да и толку-то от программы, которая: а) проверяет не целиком (физический) диск, а только тома; б) информацию о дефектах хранит в файловой системе (то есть после форматирования результатов работы чекдиска как ни бывало)? в) НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА для восстановления данных, их "спасения" или обеспечения их безопасности, а предназначена только для проверки и оптимизации файловой системы (если оптимизация файловой системы исключает сохранность данных, то ей плевать)? Гораздо эффективнее будет: 1) скопировать данные на другой носитель (если получится, если не получится - смириться с потерей или тащить специалистам); 2) запустить полное форматирование (для ОС после Win Vista) или тест "запись" в Victoria. Если не поможет - чудес не бывает и не все можно починить.
Статус: В сети Регистрация: 22.06.2008 Откуда: Ленинград
Sumen так начиналось с того что не читается папка. уже поврежденные файлы если они на бедблоке лежали не вернуть ничем. чекдиск исправит файловую систему. И папка станет доступной. Как-то так
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
Йож Описание папки - индексные записи, сами файлы и записи описывающие файлы, лежат в совершенно разных местах на диске. Кроме самых маленьких файлов до ~700 байт, они сразу лежат в записи о файле.
