Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2006 Откуда: Москва
══ FAQ ПО НАКОПИТЕЛЯМ НА ФЛЭШ-ПАМЯТИ (SSD) ══ МиниFAQ по содержанию темы Обзоры, тесты и полезные статьи Убедительная просьба НЕ задавать вопросы типа: Купил SSD XXX! Как устанавливать и настраивать ОС XXX?? - короткий ответ: так же как и HDD (альтернатива для владельцев дисков от Intel) Хочу поставить X накопителей в RAID0! Ведь будет быстрее?? - короткий ответ: нет Установил SSD XXX! А почему у меня ОС загружается XX секунд, а не YY?? - короткий ответ: потому что это зависит в первую очередь от конфигурации системы (инициализация разных устройств требует разного времени)
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2011 Откуда: из СССР
astrix. Попробуйте подключить по SATA2. Если результаты будут очень близкие, то искать нужно в SATA3 контроллере компьютера. А если скорости пропорционально упадут, то проблема связана с самим накопителем.
_________________ Давайте пить, как математики - до бесконечности.
astrix Это один и тот же результат. Если вы про 3 тест, то разброс небольшой и он возможен. И задача эта (для 3 теста) - "высосанная из пальца". Она, большей частью не реальная. А что раньше вы приводили одни тесты, а потом перешли на другие? У различных тестов разбросы очень приличные, нужно к чему-то одному привязываться при попытках найти причину. P.S. Кстати, третий тест вполне может зависеть от частоты процессора (а точнее точно зависит). Просто передали 4К и ждем отчета, получили кидаем следующие 4К... Т.е. наша программа анализирует ответ на каждом блоке 4К, значит время ее реакции зависит от частоты сильнее, чем при большем размере блока.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: 43 Фото: 26
puasson при CPU=1000 по 4К выше 27.5 никогда не поднимались значения, а при CPU=4000 ниже 32 не падали. Этих тестов я переделал уже десятки - и в CDM и в HD Tune Pro - везде однозначно при CPU=4000 - значения гораздо бодрее. (сюда же не все выложены) Да и не только в третьем, а и в первых двух по чтению всегда выше значения при более высокой частоте процессора. Если бы это было "плюс-минус" - я бы согласился, а то при меншей частоте CPU -всегда "минус", а при большей частоте CPU - всегда "плюс"
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Ооооо
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: если Вам интересно - прогоню все то же самое на JMicrone
astrix писал(а):
SATAIII - SB850 - южник SATAII - JMicron JMB363 думаю смысла даже нет
Тут и подключать ничего не нужно, тут видно, что работает SATA3. Такие скорости на SATA2 для чтения мы не получим ни при каких обстоятельствах. А вообще, тесты с удовольствием посмотрю. У меня просто нет контроллеров SATA3. Жалко у меня не идентичный вашему накопитель.
Последний раз редактировалось puasson 08.06.2011 20:21, всего редактировалось 1 раз.
astrix писал(а):
а на рандомный доступ инфейс не повлияет..
Для больших блоков, если вы заметили случайный доступ от последовательного сильно не отличаются по скорости. Я думаю, что сильно уменьшатся скорости чтения для тестов 1, 2, 4.
pr0d Я не знаю конкретных значений для этого накопителя, но результаты 4 теста не нормальные. Можете привести окно теста AS SSD Benchmark? Сам тест запускать не нужно. У вас, кажется, не выровнен раздел на накопителе.
