Куратор(ы):   LAV48
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12890 • Страница 575 из 645 • <  1 ... 572  573  574  575  576  577  578 ... 645  >
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен!
В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты.
Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь.
Подобрать накопители для массива поможет эта ветка.
Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB.
Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Основы теории массивов: http://wikipedia.org/wiki/RAID
Общая информация по массивам доступна в виде мини-бета-FAQ.
Познавательная статья по контроллерам от програмного массива к аппаратному - Игры с RAID
Полезная статья по восстановлению RAID.
Полезные сведения по работе с RAID-контроллером 3ware 9550SX-8LP, в качестве примера.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Поправлена ссылка "Игры с RAID"
Фото: 4
nanoflooder В смысле, чтобы было в системе 2 диска. 1-й SSD с системой и 2-й RAID из 3-х дисков.
Не мешайте мне мешать!
А что - встретились какие-то проблемы? Должно вполне нормально работать...
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Фото: 4
O Smirnoff Да все, уже сделал. Конеш встретились, рэйд то был смонтирован на другой платформе:)
Так это уже совсем другой вопрос... ;)
Кстати: если RAID-массив, созданный на интегрированном в интелёвый чипсет HBA RAID-контроллере переносится на интелёвую-же платформу (хоть более новую, хоть более старую) - он должен "подхватиться" без дополнительных телодвижений.
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Фото: 4
O Smirnoff Ну вот чет не подхватился, переносил с 775 на 1151. Весь вечер - танцы с бубнами:)))
C ICH9R или с ICH10R? На какой именно чипсет?..
Странно мне это... Как минимум, между ICH9R, H67 и Z77 таскал в любом направлении - никаких телодвижений, кроме установки правильных версий iRST.
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Судя по профилю и по первому посту - с ICH9R на Z170
из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
Да вроде тоже должно было обойтись без телодвижений; по крайней мере у меня на прошлой неделе массив, созданный на Z68, прекрасно опознался и заработал и на Z77, и на С612 (пришлось, правда, HDD прикручивать к HotSwap салазкам - иначе никак было к серверу не подключить)...
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Всем добрый день! Подскажите, пожалуйста, по материнской плате. У меня установлена AsRock Z87 OC Formula. Из двух HDD WD Black по 2 Tb сделан массив Raid-0. Массив сделан силами самой материнской платы, сторонние программы не использовались. На одном из дисков присутствует битый сектор. Система на него "напоролась" и теперь при загрузке в окне, где указываются установленные диски, один из них "нормальный", т.е. на в колонке состояния "Type-Status" выставлено значение Member Disk (0), а вот второй, с битым сектором, показывается как "Error Occurated (0)". Вопрос: как можно сбросить результаты проверки, чтобы ошибка не высвечивалась? Только без разбора и сбора массива. Потому как тогда хана всей информации. Заранее спасибо!
Genyok22
Не пробовали на другом компьютере викторией его прогнать? Битый диск т.е.
Возможно бэд именно там где служебная информация массива
пользуясь случаем передаю привет тем кто делает нулевые массивы на десктопных дисках и хранит на них небэкапируемые данные
Легко: делаешь бэкап "информации" (в кавычках, ибо информацию на страйпе aka RAID0 додумываются хранить лишь "альтернативно одарённые" индивидуумы), после чего можешь как угодно "полоскать" свой страйп "ничего не разбирая". :-P
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Их даже могила не исправит. Аминь.
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Благодарю за совет! Прогнал массив программой Victoria. Найден 1 битый сектор и 204 "зеленых". Думаю прогнать массив по Remap'у, но непонятно как программа поймет массив. Или лучше разобрать массив, каждый диск прогнать Victoria и затем собрать заново? Понимаю, что последний вариант лучше, но в силу ограниченности времени не могу это сделать.
Должен распознать нормально, но и результат будет общим, а не по каждому диску. Второй вариант лучше и лучше найти для него время.
Genyok22
Я имел ввиду, выключить компьютер, вынуть битый диск, вставить в другой компьютер, ремапнуть бэды викторией, затем вернуть обратно и посмотреть, что получится
Если рейд разберётся, то обратно уже не соберётся
Если у него на другом компьютере что-либо исправится - RAID0 (впрочем, как и любой другой тип массива) тоже может потом "не собраться"...
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Здравствуйте, интегрирую raid 1 (из двух дисков WD Red- под файлопомойку) в уже установленную систему (ssd + 2 винта) силами чипсета. До этого момента диски работали в AHCI - режиме - вроде ничего. Если честно - как подпихивал несколько лет назад драйвер AHCI не помню совсем.
После сборки Raid переключает и включение загрузки с SSD (как было раньше) винда (семерка х64) вылетает в синий экран, при этом драйвер Intel storage благополучно установил в систему до сборки raid.
Мать - Asus SABERTOOTH 55i
Подскажите, что делать без переустановки винды....
еще нюанс - raid норовит сделаться загрузочным, если ему эту возможность исключить в принципе, то SSD не видно вообще.
Latency
Рейд в винде по-другому видится - как scsi-устройство, он не использует для работы atapi и msahci.
Попробуйте открыть диспетчер устройств, выделить свой компьютер, нажать действие - установить старое устройство, указать путь к драйверу raid и выбрать нужный. После этого перезагрузить компьютер уже в режиме raid.
Значит так, все вроде получилось.
Но метод с добавлением устройства через диспетчер устройств не работает, потому как драйвер не воспринимается системой ну ни в какую ни Raid, ни от моста.
Что я сделал?
Переключил в режим Raid в биос, создал Raid - назвал его по новому, перезагрузился, поменял приоритет загрузки и попробовал загрузится с SSD с включенным RAid -синий экран, поменял обратно на AHCI система загрузилась и рэйд стал виден Windows 7 драйвера тут же установились сами!
Может кому поможет, а то в сети найти что-либо связное по этой ситуации довольно проблематично.
Latency
В таком режиме будет работать рейд, только доп. функции будут отключены, т.е. всё управление рейдом, включая инфу о массиве
По поводу драйвера - можно переключить в рейд, запустить установку windows 7, когда он напишет о том что нет драйверов - начать подсовывать ему скачанные, запомнить какой именно подошёл и потом его же установить в систему (рабочую)
Я хотел без установки.... посмотрим, что получится, пока идет форматирование....
