Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Условно, параметр В1 умножь на 64, затем дели на 1024 = объем записанной инфы на ссд в ГБайтах. Если затем поделить на объем самого ссд, то условно будет среднее количество перезаписи на ячейку.
Емкость B1 наверное зависит от объема SSD, у меня на 64 Гб-ном он 32 Мб (записал файл 1,5 Гб, параметр увеличился на 47).
Может кто пояснит проблему с ACER 8951G. Купил SSD 128GB CORSAIR Performance Series Pro. При установке диска в гнездо С не работает: пишет a disk read error occurred. Устанавливаю диск в гнездо D - диск работает хорошо. В чем может быть причина? #77
Не опознается как загрузочный? Установить очередность(первым) в меню БИОСа.
Ogonek, выставлял. Это ничего не меняет. Диск работает только в отсеке D. До этого сдал по гарантии Интел 520 и Плекстор, думая что они браковые. А вчера поставил Корсар про,и лень было переставлять в первый отсек. Запустил со второго отсека - все заработало. Переставляю в первый- ошибка чтения. Хотя Вертекс 2 и HDD работают в первом отсеке отлично.
Последний раз редактировалось dsg.61 19.07.2012 16:46, всего редактировалось 1 раз.
F2 Курсорными кнопками к меню установленных уст-в F5 F6 в верх/вниз выбранный диск F10 И ИНТЕР подтвердить выбор? Так ? Если не работает-виден ли второй диск после загрузки ОСи? Винда видит оба диска? Если и так не видно-один случай на эйсерфане вроде мелькал-что то там от второго разьема не припаяно было...но это какой-то нонсенс. (у меня были двухдисковые эйсеры-проблем не наблюдалось с перекльчением дисков в биосе)
пс Для проверки под виндой-или поставить какой нибудь уже работавший другой ХДД или создать на нулевом ССД раздел и пометить буквой(иначе не увидится)
Ogonek, в биосе да, все как Вы описали. В отсеке С работают HDD и Вертекс 2. Видно оба диска. Но в отсеке С не работает ни один диск Сата3, а в отсеке D корсар про работает. Просто парадокс.
те в на разьеме С работают и хдд и вертекс2,но на этом же самом?? разьеме не работает корсар? И из под БИОСа и из под винды? такого не может быть! сата2 и сата3 стопроцентно совместимы. Если так-вы упускаете какую то мелочь(может не плотно вставлен корсар ...?? Если корсар работает на Д- к нему,как к диску претензий нет.)
Ogonek, да. На разьеме С работает HDD и Вертекс 2. Но Не работает ни Корсар ни Интел ни Плекстор. Вставляю правильно, не один раз и не один вид SSD. Почему так? Понять мозгов не хватает...
dsg.61,вы можете сделать пару снимков монитора с биосом?(чем угодно-хоть мобилкой?) С парой установленных дисков,в обоих отсеках? Потом поменять местами в отсеках диски(например вертекс с корсаром попереставлять?) и всё снятое выложить? Что меню биоса говорит о установленных дисках?
suserg2, Взял Вертекс 4 128Гб, он не работал в гнезде С. Сдал по гарантии - взял Интел 520 - он тоже не работал в первом отсеке. Сдал Интел520 - взял Плекстор 128Гб, и он не работал в С разьеме. Отдал Плекстор взял Корсар Про. Случайно, из - за лени, запустил из второго отсека - все работает. Переставляю в отсек С - не работает. Причину не пойму.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
dsg.61 Ни чО не понимаю..... БИОС говорит -всё окейно. Оба диска видны правильно.Оба предполагают вариант загрузочных.В обоих портах.
На данный момент готов дать три варианта возможной "аптечки": 1.Обновить биос с офсайта Эйсер для вашей модели.Они там сразу с загрузчиком.Устанавливаются с рабочего стола. (это собственно вроде не может повлиять на проблему,но..."авдруг"?) 2.Обратитесь на форум эйсерфан.ру,в раздел или по вашей модели или в раздел дисков,там очень сильные ребята из админки по айсерам.Опыта общения со всяким разным у них много-вдруг сталкивались с чем подобным? 3.Ну и если из Москвы -могу взять бук на вечерок и посмотреть живьем что там и как...дистанционно больше ни чем увы не могу помочь. (заодно давно хотел посмотреть как выглядит сьемный тыркпад у вашей модельки в руках )
Последний раз редактировалось Ogonek 19.07.2012 18:11, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2006 Откуда: RUSKOS
Что-то у меня тогда слишком много получается. За 306 часов 381Гб. SSDReady показывает всего 25Гб (плюс сама система 30Гб).
