Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2003 Откуда: Windsor, Con...
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен! В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты. Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь. Подобрать накопители для массива поможет эта ветка. Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB. Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2005 Фото: 6
Latency писал(а):
еще нюанс - raid норовит сделаться загрузочным, если ему эту возможность исключить в принципе, то SSD не видно вообще.
На интеловском фейк рейде с таким не сталкивался, а вот на дискретных контроллерах было дело: в таком случае надо было создать raid 0 из одного диска, в твоем случае это - ssd.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2008 Откуда: из Бобруйска!!!
Ведь информация будет снесена ?...
Ладно, всем спасибо ! Вы помогли мыслить в другом направлении и что-то получилось, эксплуатация покажет...
Кстати, все работает ! Пока сойдет, все равно позже будет доапгрейд...
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2015 Фото: 0
Извиняюсь конечно, нет столько времени прочитать все 500 страниц =) Есть два SSD Ocz vector 150 120 гб. Хочу сделать raid 0 под систему. Какой лучше страйп выбрать 16 или 32?
Доброго времени суток! Нужен совет знатоков. Собрал компьютер, сделал тест жёстких дисков и не могу принять решение, нужно оно вообще или нет. В компьютере используется один SSD: 250Gb SSD Crucial BX100 (CT250BX100SSD1) Один диск для файлов: Жёсткий диск 2Tb SATA-III Seagate Barracuda 7200.14 (ST2000DM001) И 2 диска собранных в RAID0 WD-velociraptor вроде правильно пишется, со скоростью вращения 10000.
Test : 1024 MiB [G: 12.6% (140.9/1117.8 GiB)] (x5) [Interval=5 sec] Date : 2016/02/01 22:19:04 OS : Windows 10 Professional [10.0 Build 10586] (x64)
Собственно собрал Raid0 и решил туда установить игры, и использовать только для них. Старый комп буду продавать, но так как оба жёстких забрал из него, то получается, что нужно покупать диск, что бы его продать комп. В связи с этим вопрос, стоит ли скорость, которую показывает программа того, что бы купить отдельно диск на 0,5Tb вставить в старый комп и продать его?
P.S. Я не уверен, но вроде как диски, которые в рейде у меня стоят, стоят дороже обычных...
Подскажите, пожалуйста. Имеется хард Seagate 160 гб, разбит он на 4 тома с важной информацией. Тут заполучил такой же (1 в 1) hdd seagate. Хочу подключить оба в raid 0. Собственно, вопрос: перед включением raid0, нужно ли полностью форматировать харды? Если не нужно - при подключении не слетит ли инфа, что на тех 4-х томах в первой 160-ке? Спасибо.
Ну как, увеличить скорость, в первую очередь загрузки винды Да и 2-й диск "простаивает". Но раз нужно форматировать, тогда пока не буду. Спасибо за ответ
Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2010 Откуда: Самара
Sobol84 Скорость загрузки , практически, не увеличиться, только последовательное чтение и запись. Мелкоблочное чтение будет таким же унылым, по сравнению с SSD. Не будет Windows загружаться в 2 раза быстрее.
Последний раз редактировалось silver63rus 02.02.2016 15:50, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Я тестил: одиночный - 90с, страйп - 60с, ССД - 30с. Так что прирост есть, хоть и не в 2 раза. А вот ССД дает ощутимый прирост втрое по сравнению с одиночкой и вдвое - со страйпом на 2 винтах, это да.
Так это никто и не отрицает! Ещё учитывая, что компьютер включается 1 раз в день, мерить производительность RAID или SSD, скоростью загрузки ОС - бред. Тут, больше влияет скорость отклика диска(0,1-0,4 мс у SSD, против 8-12мс 7200 HDD). А у RAID, он на немного больше(на 2-4 мс при 0 RAID), чем при одиночном диске.
Добрый день, уважаемые форумчане. Собираю домашний NAS. Прикупил на авито Synology 213+ за 13000р. Хотел задать вопрос про уровни RAID и целесообразность их применения. Я собираюсь купить 2 диска по 3Tb, итого 6 Tb. Хотелось бы именно эти 6Tb и использовать для своих нужд и не загонять HDD в RAID1. Есть ли вообще смысл в RAID1? Часто ли у Вас случались ситуации когда один диск накрывается, а второй спасает всю информацию, потому что они работали в составе RAID 1? Просто из личного опыта: за 16 лет моей "компьютерной" жизни у меня было около 10 шт. HDD различных производителей начиная от 40Gb заканчивая 2Tb, и из них накрылся 1 диск WD Green 2Tb через пол года как купил его. По гарантии поменяли мне его тогда на Hitachi, живет себе уже 4-й год в системнике. Хотел узнать как вы поступаете в данном вопросе, учитывая что данная система собирается для дома? Для информации: Synology 213+ поддерживаемые уровни RAID: Hybrid RAID, 1, 0, JBOD
Насколько я помню, нет, инфа осталась, но у меня был образ диска, мог его и после инициализации массива восстановить. Sobol84, raid 0 и важные данные - понятия несовместимые, в случае отсутствия настроенного резервного копирования на другой носитель, а лучше массив.
В последнее время часто, но не дома. Хотя нет, дома тоже было - в RAID0 из 4х дисков одному плохо стало, но все же массив читался и данные я за сутки-двое скопировал. Теперь вместо него RAID10
Про закон Мерфи не забывай Информация - самое дорогое, если ее не жалко - забей на RAID1. Если же она очень важна, то без рейда и резервных копий, желательно на отдельный массив, не обойтись. Не жалей деньги на диски - восстановление стоит дороже!
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2010 Откуда: Новосибирск
nanoflooder писал(а):
Лично меня бы их шум смущал...
VelocyRaptor шумят нисколько не больше обычного SATA HDD 3.5" 7200 RPM - там же сами диски в формфакторе 2.5" + радиатор формфактора 3.5"; так что не надо так громко про "шум"-то...
O Smirnoff Возможно, мы с вами разные диски просто видели, я говорю про WD5000HHTZ, который лично "гонял" в своём компьютере для определения его скоростных возможностей воочию (с целью выяснить, подходит ли он вместо ssd для нагруженного сервера при этом с кучей данных, или нет) Он был настолько шумный во время файловых операций, что рядом с ним даже 10-гиговый квантум файрболл покажется просто ноутбучным винтом каким-то
_________________ из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: ХМАО
Чтобы простой диск HDD 3.5" 7200 RPM выпущенный после 2011 года звучал как Velociraptor необходимо вот такое устройство
Всем доброго времени суток решил заморочиться с созданием массива из пары вот таких дисков https://market.yandex.ru/product/925082 ... track=tabs Проблема вылезла такая стоит ССД (собственно наверное не важно какой но OCZ Deneva 480gb) места стало не хватать прикупил 2 харда для фильмов игр и т.п. как настроить Райд 0 понял(именно шустрый хочу) но вот как сделать чтобы Райд 0 работал вместе с ССД?:) на котором стоит винда? Может кто носом в тему тыкнуть где это пояснят найти не могу:(
_________________ Кто видит женщину насквозь....тот многое теряет:) 8700k 5.1 Msi 1080ti corsair led 3200 2x8 Asus Maximus x Hero
DragonIV Режим контроллера в raid сменить, предварительно винде подоткнуть драйвера на raid от мамки, чтобы она загрузиться потом смогла Это вкратце Мамка не указана какая, но делаю предположение что на 1150, следовательно intel rst должен одиночный диск определить и пробросить в систему самостоятельно
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
