Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 576 из 995<  1 ... 573  574  575  576  577  578  579 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Ogonek писал(а):
dsg.61
Ни чО не понимаю.....
БИОС говорит -всё окейно.
Оба диска видны правильно.Оба предполагают вариант загрузочных.В обоих портах.
На данный момент готов дать три варианта возможной "аптечки":
1.Обновить биос с офсайта Эйсер для вашей модели.Они там сразу с загрузчиком.Устанавливаются с рабочего стола.
(это собственно вроде не может повлиять на проблему,но..."авдруг"?)
2.Обратитесь на форум эйсерфан.ру,в раздел или по вашей модели или в раздел дисков,там очень сильные ребята из админки по айсерам.Опыта общения со всяким разным у них много-вдруг сталкивались с чем подобным?
3.Ну и если из Москвы -моргу взять бук на вечерок и посмотреть живьем что там и как...дистанционно больше ни чем увы не могу помочь.
(заодно давно хотел посмотреть как выглядит сьемный тыркпад у вашей модельки в руках )
Биос обновлю, проблем нет. На Асер.ру обратился, - пока тишина.
Отдал бы да далеко очутился - в Запорожье - Украина.
Все равно, большое Вам спасибо.
Фото: 7
observer_07 писал(а):
Попытка - не пытка. Попробуйте!
dsg.61
Я ещё раз "проанализировал" и не понял, Вы что, не можете Windows установить на диск который находится в месте "D", или что?
Не на Асер,а на http://acerfans.ru/forum
Ogonek, извините, именно туда я и написал, просто не так обьяснил Вам.
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
observer_07, Я не могу установить и запустить ОС в отсеке С любой SSD сата3. SSD сата 2 в первом отсеке С - работает идеально.
Посмотрел-уже Минос отвечать начал. )
Добавлено спустя 13 минут 11 секунд:
dsg.61 почитал там-вы биос уже обновляли до самого последнего(как я понял).
Может попробовать откатить на более раннюю версию? На идущую дефолтно при продаже с ноутом?
Хуже ведь не станет,да и опыт прошивки у вас имеется-всегда сможете вернутся на поледнюю,если что.
Mister-X писал(а):
Что-то у меня тогда слишком много получается. За 306 часов 381Гб. SSDReady показывает всего 25Гб (плюс сама система 30Гб).
Для 64 гигового надо умножать на 32, тут люди так высчитали
Ogonek, Сейчас откатил биос - результата нет. Вру, результат: стал меньше нагреваться проц. на 3 - 4градуса! Очередной казус.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Попробывал, не работает вообще на IDE
Это не казус,а плюс. )
Не всегда самое новое-самое лучшее.Особенно в ноутбуках.Ноуты более "в себе" изамкнуты.
Это и к драйверам для ноутов относится.
У нас (ноутбучников)) ) борьба идет не за мощь и скорость,а за тишину и холод.
dsg.61 писал(а):
IDE
ИДЕ ненать! Потом морочится взад переводить...
пс
Вполне верояно что по данной модели ответ Миноса верен-возможно второй отсек не расчитан на загрузочный.
Хотя вот у вас был 8930-там оба отсека точно загрузочные,крайне удобно.Можно на двух физически разных дисках две системы держать и мгновенно переключаться в случае необходимости с одной на другую.
Извините, но сата 2 загружается из любого отсека, и работает отлично. А сата 3 не работает в основном отсеке С.
Сорри! Задумался...упустил из виду... :oops:
упсссс...
Тогда не катит вариант с предположением.
Ogonek писал(а):
При установке диска в гнездо С не работает: пишет a disk read error occurred. Устанавливаю диск в гнездо D - диск работает хорошо. В чем может быть причина?
Гнёзда: C-каrой SATA ?; D-какой SATA ? (имеется ввиду SATA-2_SATA3). Без драйвера (при установке требовалось) на SATA-3 я у себя не смог установить Win7; ставил на порте SATA-2; потом переключил.
Насколько я знаю, У ACER 8951G, по который идет разговор, гнездо С - сата3, гнездо D - сата2. У меня непонятная ситуация.
А что это за 64 и 32, почему тогда не 128 или 256?
Приветствую всех !!!
Подскажите плиз. такой вопрос, у меня SSD Revo drive 3 PCI-E x4, сейчас установлен в PCI-E x16, при загрузке компа показывает что скорость шины 6 gb/s. Другие SSD диски SATA 3 также дают скорость шины 6 gb/s тогда в чем фишка использования PCI-E и почему производитель пишет что скорость передачи данных по PCI-E в 3 раза быстрее SATA-3 ?
Mister-X Тестировали и выяснили, что на плексторе параметр В1 увеличивается при записи на ссд 64МБайта у 128М3, так же читал, что на 64М3 он увеличивается при записи 32МБайтов.
У плехтора параметр B1 отвечает за общий объем записанных данных и равен на единицу для 64 Гб моделей - 32 Мбайт, 128 Гб - 64 Мбайт, например у меня сейчас на 64 Гб модели B1 - 7916, значит 7916 умножить на 32 = 253312 Мб (253Гб) Это и есть общая запись, если ее разделить на объем SSD (64Гб), выходит 4 перезаписи на ячейку.
I7 4770K 4.2GHz/Z87-PRO/16GB 2400MHz/GTX 1070 Xtreme Gaming/SSD 128GB 850pro/640GB/2000GB/3000GB/ASUS Xonar DX/Chieftec 750W/Cooler Master HAFX
Твердотельный накопитель SSD 2.5" SATA-3 120Gb ADATA S510 [AS510S3-120GM] SandForce SF-2281 (R550/W510MB/s) 3 650 руб.
Что скажите про данный SSD? Может кто имеет опыт эксплуатации? Цена довольно привлекательная.
"Winter Is Coming"
dsg.61
А вам принципиально в каком отсеке будет CPP? Если в одном из двух все работает, то советую вам не тратить свое время!
Всем доброго времени!
Не могу определиться между: OCZ VTX4-25SAT3-128G и Crucial CT128M4SSD2, склоняюсь к круциалу, верно? :?:
Leha-62RUS, советую этот: Plextor PX-128M3 (тоже на Marvelle, Toshiba toggle-mode NAND flash, 256mb DDR3 cache, гарантия 5 лет).
или Crucial M4.
overclocking overclocked overclock
