Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2003 Откуда: Windsor, Con...
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен! В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты. Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь. Подобрать накопители для массива поможет эта ветка. Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB. Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
DragonIV Режим контроллера в raid сменить, предварительно винде подоткнуть драйвера на raid от мамки, чтобы она загрузиться потом смогла Это вкратце Мамка не указана какая, но делаю предположение что на 1150, следовательно intel rst должен одиночный диск определить и пробросить в систему самостоятельно
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться? Еще ничего не делал, перед сборкой решил почитать "как?" и сразу столкнулся с вопросом... Материнская плата Asus H87M-PRO, SSD Kingston SV300S37A/240G, два ЖД WD5003ABYZ по 500 GB. Требуется поставить на SSD систему, а два ЖД поставить в RAID0. Google пишет при подключении SSD необходимо поставить конфигурацию SATA в режим AHCI. Заходим в BIOS, а там или AHCI или RAID. И как быть? Как собрать написанное? Заранее благодарен за помощь!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Режим RAID это и есть AHCI плюс включение консоли набортного рэйда. Ставьте режим RAID, если так уж хочется, хотя ИМХО это лишь несколько потерянных секунд при старте - незагрузочный рэйд-0 можно сделать и софтово, он нисколько не хуже собранного силами набортного недо-рэйда.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2010 Откуда: Новосибирск
34ok писал(а):
а SSD не трогаю - он и так будет с AHCI
Да, "и так будет". Но, если на SSD у тебя уже есть винда - она перестанет загружаться. Вернуть её "к жизни" совсем не сложно, но кое-какие телодвижения понадобятся... А вот если ты ещё только собираешься винду ставить - вообще ничего "лишнего" не потребуется. Тут дело в том, что режим AHCI является подмножеством режима RAID (по крайней мере, это справедливо для интегрированных контроллеров от Intel).
Винда стоит на одном из HDD, я и хочу ее клонировать на SSD а жесткие в рейд поставить. Если не сложно - напишите, что сделать что бы с SSD запускалась или подскажите, где почитать??? Спасибо!
