Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Если мощность магнитного поля будет достаточно то повредит
ну ведь в хардах стоят мощные магниты и соседний хард может повредить выходит?
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
поэкспериментируйте скажите.
ну у вас и подход...дело в том что щас у меня 2 харда стоят причем второй в корзине перевернут по отношению к первому пузом, просто потому что иначе видяха мешает ему хвосты сата и питания воткнуть...вот и думаю не вредит ли такое расположение, понятно что в течении месяца может и нет, а вот в течении года-двух?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
evgen1979 Не реально повредить, практически. Во первых там материал магнитный с сильно выраженной петлей гистерезиса. Который может быть намагничен либо в одну, либо в другую сторону, ни какого промежуточного состояния быть не может. Что бы опрокинуть домен, нужно очень сильное магнитное поле, на очень близком расстоянии. Напряжённостью порядка 1000-1200 гаус/сm. (если точно помню единицы) обычный магнит в колонках вряд ли и 300 даст. А то что он далеко, а магнитная сила падает обратно пропорционально квадрату расстояния, то пластинам ни чего не грозит. Нужен сильный ниодевый магнит у которого сила как раз порядка 1000, весом порядка 200 грамм и расстояние до пластин меньше миллиметра. Так что обычными магнитами стереть диск практически не реально. А вот достаточно большим электромагнитом и мощным импульсом через него, стереть пластины вполне реально. Но такие магниты в обычной жизни практически не встречаются, только если где на производстве.
Но вот звуком громким низкочастотным, колонки легко убьют любой хард. Так как от вибрации головки начнут царапать пластины
ээээ а по русски?
ну хотяб так уже что то понятное, но все же перевернутый пузом второй хард не повредит харду который от него на расстоянии 1-2см? Я говорю о длительном использовании, не раз положил а лежит там годами?
Так как я играл в клубах с бука тоже волновал этот момент, но ни разу такого не случалось, иногда приходилось играть буквально стоя на многокиловатном сабе ))) тресло дай боже, с буком все по сей день ок ))))
Я видел как электронным магнитом испортили диск, пробовали магнитом от колонок и ничего не получилось, только мощным промышленным.
так вопос не в том можно ли потереть данные промышленным электромагнитом, а в том навредит ли долгое соседство одного харда с неодивым магнитом другого харда, так вообще хард притягивает гвоздики например...т.е. поле выходит за пределы корпуса, и если рядом стоит другой хард 2-3-4-5лет, может он на пятый год крякнуть?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Так диск накапливает магнитное поле? Вы им через 2-3-4-5лет можете примагнитить к корпусу или к металлу так что не оторвать? А неодимовый магнит тоже может аккумулировать магнитное поле? В моих вопросах ответ, только всего подумать надо.
UnRealiTy , я же говорил, что "читать" придется долго и упорно, если хотите что-нибудь понять. В нэте полно описаний по терминалу для сиагейтов, читайте вникайте - пробуйте. Кстати проверил на днях Momentus Thin 320GB - все у него есть с уровня С командой Q. (может это конечно не совсем то семейство..)
_________________ «И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
Вот та часть про гистерезис, которую вы не поняли, и говорит о том, что не важна длительность воздействия, а важен уровень напряженности магнитного поля, чтобы перемагнитить домены. Хоть тысячу лет будет воздействие в 900 единиц напряжености поля, ничего не произойдет. Но как только напряженность поля достигнет 1000 - домен перемагнитится.
я такие продавал, только немного круче, Самурай называюцо, можно в стойку можно в деск топ, работают даже при отключеном электричестве и можно настроить срабатывание при изъятии из стоики или открывании корпуса десктопа))) крутая тема, если по вавфле бэка настроена а таргет спрятан где нить в соседнем офисе ))
Вот теперь понял, а то у меня крякнул один раз так один из хардов, я думал что может из за этого...Кстати насчет басов которые влияют на диск так и не выяснили...может, то что мне везло связано с тем, что диски были не слишком вместительные (80-320гб) может там всего 1 блин вот и не сильно влияла тряска на них, потому что гуляющие по столу предметы я хорошо помню, а вот с диском все было ок.
да мне много занать не надо, там направленные пластины электромагнитные какие то, они чисто под хард ставяцо, или если серверный вариант то хард чисто на них, и импульсом от огромных кондеров его на тот свет отправляют, при чем рядом все выживает и мамка и харды и все все все.....Вешь хорошая особенно если чем то плохим занимаешься. Ежели вломяцо космонавты, то и с ничем уйдут а ты купил новый хард и из беки все восстановил и продолжаешь занимацо грязными делами )))
кто-то ответит плиз? винда не ставится - файлы копируются а потом либо halt.dll не найден либо просто пишет об ошибках диска, видимо бут раздел запорот, обычное быстрое форматирование не помогает скан поверхности бэдов не выявил
Добавлено спустя 36 минут 40 секунд: викторией его прогонять боюсь - пишут что с каждым ее тестом все больше появляется секторов цветных
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2010 Откуда: Новосибирск
Если накопитель в порядке - нифига ему не делается от "прогонов Викторией". Если накопитель издыхает - его не Викторией прогонять надо, а надо копировать с него данные и записывать их на новый накопитель; вотЪ.
судя по моим скринам, не умирает, буду пробовать еще винду установить сначала AOMEI partition assistant обработаю
Добавлено спустя 1 час 3 минуты 45 секунд: хотя я не умею читать смарт - всенормально наскринах из предыдущих постов?при работе не тих - тарахтит/скрипит, наверно как и все подобные винты старые
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2008 Откуда: Украина
Есть HDD WD Green 1Gb. Захотелось мне разделы немного acronis disk director изменить - и после изменеия - ком перестал загружаться - висит на заставке биоса. Начал я мучатся с компом - биос сбрасывал, питание визически отключал - ничего - висит на заставке биоса.
Потом пробую отключить данный HDD - и комп нормально стартует. подключаю назад - опять висит на заставке биоса.
Пробовал загрузиться с отключенным питанием на HDD - а потом уже после загрузки втыкал - ничего не меняет - сам винт, слышно что головки тарахтят, но система его не видит.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2010 Фото: 21
в "Управлении дисками" смотрел?
_________________ О драйверах Nvidia либо хорошо, либо никак.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2004 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 7
ADF hot plug включен в биосе? попробуйте наоборот выньте шлейф, а питание оставьте, после чего загрузитесь(с хот плагом) и воткните шлейф Вообще очень странно что он перестал определятся в биосе, какимто образом был повреждён биос самого винчестера, возможно перепрошивка поможет
