Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 578 из 995<  1 ... 575  576  577  578  579  580  581 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
hroft57 писал(а):
я не думал что амд в этом отношении безпроблемнее
Вроде бы об этом даже писалось и если просто погуглить, то жалобы от людей с новой логикой от Интел ...
m0nty спасибо буду знать
hroft57 писал(а):
продаватор харьковский магазин Сервер
делай распечатку с оф форума, суй в нос техподдержки, тащи мать и показывай проблему. у меня так СЦ не хотел мать принимать с проблемой сата2 - первый раз вернули как беспроблемную, притащил мать\проц\память + БП (что интересно, на древности маломощной работали порты, а на чифтеке 500+ не хотели) - продемонстрировал - забрали и отправили представителю в киев. при замене долго удивлялись, что представительство киевское очень быстро дало ответ о замене.
будут брыкаться - пугай и пиши заявление в защиту прав потребителя.
надеюсь, тестишь на компе без разгона?
deser, так дело было не в SSD?
hroft57 у меня агилити 3 сломался на второй день (просто перестал определятся в биосе).Отправил почтой обратно в магазин,после проверки предложили замену на любой ssd,доплатил на Crucial m4 128,вот на днях должен прийти :-)
Добрый день!
История такая. Win7 64 стоит на ssd OCZ Vertex 3 60GB. При покупке компа спецы в магазине не включили режим AHCI в биосе. Индекс производительности в винде тогда был 7,9. Сейчас переставил режим в AHCI, переустановил винду, прошил прошивку винта до 2,22 (стали доставать синие экраны) и поставил последние дрова от интел RTS. Индекс производительности 7,7. В CrystalDiskMark скорость последовательного чтения 370Мб/сек. В чем еще может быть проблема падения скорости чтения?
ЗЫ
Винт используется уже почти полгода.
С уважением.
MSI PH61A-P35 (B3) (H61), CPU I5-2300, RAM 8 Gb, SSD OCZ Vertex 3 60Gb
yurikon
Faq прочитайте о своём контроллере:
Производительность в линейных последовательных тестах и тестах случайного чтения/записи падает почти на треть на занятых областях и уже не восстанавливается после удаления данных.
Если хочется мифических цифр - Secure Erase может поможет.
Мифических цифр не хочется, хочется просто понимать, куда делось почти 150МБ/с скорости, так как из заявленных 550 в разных обзорах хотя бы 510 выдавал такой винт.
Я правильно понял, что скорость доступа на пустом и полностью заполненном винте будет на 30% отличаться?
С уважением.
Скорее да, чем нет
Вы не предлоставили никакой информации по этому поводу, хотя скрин AS SSD. Материнку укажите в профиле.
Фото: 37
yurikon Вот вчера поставил ССД м4 крушал на 128 гб, скорость в тестах близка к заявленой, 490 мб/с по тесту Ashampoo HDD control. Режим ACHI.
Что забавно, попробовал скопировать на ССД образ обычного диска с ОС, через Акронис - так и не встал! Пришлось за ново ставить все. В режиме IDE ССДшка работала медленно, но запускался старый образ, включил ACHI - винда ни в какую не стартовала. Переустановил - все просто летает.
За сим было бы не плохо после переключения в ACHI переставить винду.
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
Тема уже изжевана и пережевана. Сайт мелкомягких уже давно всем все объяснил.
То что винды, установленные при включенном IDE не запустились при переключении контроллера в режим ACHI это нормально.
Чтобы все заработало, достаточно было в реестре исправить всего 1 ключ.
И не надо было бы заново винды переставлять!
Так что дело не в SSD... :-P
S3Trio V32/S3Trio V32+3Dfx Voodoo2/GF2 MX400/GF3 Ti200/Radeon 9500/Radeon 9800SE/GF 7900GS/GF 8800GT/GF GTX260(216sp)/GF GTX560Ti
Инфо по конфигурации сделал в подписи.
Вот сделал тест.
Поясните, плиз, что делает Secure Erase? Я видел эту утилиту в тулбоксе, но запускать не решился )))).
Фото: 5
yurikon
Это программа для полной очистки диска, ещё её рекомендуют использовать когда на диске появляются разные ошибки (синька например).
MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K, 4500 MHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16G | SSD OCZ Vertex 3 60GB| WD Caviar Blue 7200 1000Gb |GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
Последний раз редактировалось Dm-itry 23.07.2012 15:10, всего редактировалось 1 раз.
Пугает частое обращение firefox к папке с профилем, особенно при просмотре флеш, весит она всего 50 мб. Это нормально?
Папка темп на винчестере, кэш отключен
ссд вертекс 3
калькулятор sitizen SDC-888 - машина зверь
yurikon
Ещё раз - прочитайте в FAQ хотя бы про свой контроллер, там всё описано. Я просил скрин AS SSD.
Несколько ссылок на такие тесты, именно объём 60.
Вот тест из AS SSD
FAQ прочитал.
Имеет смысл перенести файл подкачки на HDD, чтобы освободить 8Г на SSD ?
На своё усмотрение, советую поразмыслить на тему необходимости файла подкачи такого объёма.
yurikon писал(а):
MSI PH61A-P35 (B3)
Данный чипсет не имеет врождённой поддрежки Sata III, поэтому стоит сторонний контроллер, отсюда и такие результаты.
Он часом не к асмедиа подключен? )))
Z87-PRO|i7 4770K|4x4Gb HX316C10FK2/8|Sams 850Pro 256Gb + 10xWD20EARX|Noctua NH-D14|Xonar Essence One|BH10LS30|Seasonic X-660|UE40KU6072
Фото: 37
Гринпис Да я и не грешил на ССД, за 15 минут не успел найти то самое упоминание, где и как поменять тот самый ключ, и шустро переставил винду, благо она была итак недавно поставленная, еще не обжитая, да и ССД работает все же быстрее :hi:
5 мегатонн света!
Ребят, в Plextor M3 в смарте атрибут C0 Power-Off Retract Count что означает?
Диск новый, 3 дня всего, а значение 6.
В инете информация, что это аварийные отключения или что то типа того, хотя проблем с компьютером не было.
Вообще дуб в этих смартах.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
И еще вопрос, где найти информацию о том, сколько циклов перезаписи выдержит данный диск?
