Куратор(ы):   LAV48
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12870 • Страница 579 из 644 • <  1 ... 576  577  578  579  580  581  582 ... 644  >
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен!
В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты.
Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь.
Подобрать накопители для массива поможет эта ветка.
Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB.
Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Основы теории массивов: http://wikipedia.org/wiki/RAID
Общая информация по массивам доступна в виде мини-бета-FAQ.
Познавательная статья по контроллерам от програмного массива к аппаратному - Игры с RAID
Полезная статья по восстановлению RAID.
Полезные сведения по работе с RAID-контроллером 3ware 9550SX-8LP, в качестве примера.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Поправлена ссылка "Игры с RAID"
щас обнаглею :) где читнуть как состряпать виндовый рейд ?
KillHunter
Есть два варианта - динамические диски и средствами GPT. В принципе по "динамические диски raid" и "gpt raid зеркало" в гугле куча инструкций сразу, там не то чтобы много чего "читать", создать в три клика и пользоваться
из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
Фото: 6
KillHunter, в случае рейда под данные действительно ничего читать не надо, а вот если под систему, почитать все же стоит, так как загрузчик останется только на диске, куда он изначально был установлен.
Знаете ли вы, что годовая вероятность отказа дискового массива RAID 5 из 3 дисков WD Caviar Blue = 0,05 %
Смотри-ка какой усатый
..., у которых выключен ERC - глупость
2 вопроса, свершилась мечта идиота, поменял свои танчики на 2 влочираптора 300х,1) ицхр10 не хочет видеть 2 рейда0, на старых и новых винтах, 2) скорость на рапторах могла бы быть и выше..., рандом около 230, и шумные, это ......, ну и по сути нужна помощь в организации 2х рейдов0 на биостаре ТП И45, ну и 230 это не мало? страйп 128.
Вопрос такой есть материнка asus gryphon z87, поймёт ли она рейд из 2х 4ТБ дисков? И ещё: "Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними." - это относится к дискам только 3ТБ или выше 3ТБ ?
Ну конечно к "3 Тб"; 2.95 или 3.05 туда уже точно не попадают... :D
С уважением,
Олег Р. Смирнов
O Smirnoff писал(а):
2.95 или 3.05
Ай да шутник! Ай да молодец :applause: !
Cool'D писал(а):
Ай да шутник!
А то?!. ;)
Ищи, короче, вариант с Rapid Storage Technology enterprise; либо бери дискретный RAID-контроллер. Ну не работает десктопный iRST с накопителями более 2 терабайт (и с 4, и с 5, и с 6, и с 8 тоже не работает).
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Фото: 44
Intel RAID ROM module (>v10.5.) breaks the 2 TB limit for RAID volumes
У человека там Asus P5B Deluxe mobo (P965 Express chipset, ICH8R).
А 10.5, который там предлагается относится к Classical RST RAID ROM, а не Intel RST(e) RAID ROM
И отзыв от человека:
sooooo everything works flawlessly (so far). removed both RAID1 volumes using RST utility and created a new RAID10 volume, all without restarting Windows. read and write speeds are around 150MB/s which is a significant improvement of course. 8TB drive works also normally. no problems at all.
Приятная новость, однако... :-)
Осталось выяснить, какой версии Intel RST RAID ROM прошит в
Cool'D писал(а):
asus gryphon z87
и как его обновить, если версия маловата.
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Фото: 44
Надо смотреть, что добавлено в сам биос - пусть автор сообщит уже.
Приятнее тут то, что шить можно любой RST/RST(e), который будет подходить по размеру (а это было проблемой только в старых версиях биосов, у которых стояло ограничение в 100кб на модуль).
В свою я мог прошить хоть Intel RST(e) RAID ROM v14.8.2.2397, но в этом не было смысла - оптимизации на мою платформу были только до Intel RST RAID ROM v11.2.0.1527, который я и прошил
Инструкций полно в интернете :-)
Многим это начинает так нравится, что они потом каждый модуль биос стараются обновить по мере появления обновлений.
Эх, а я всё "по старинке": вот что выложил вендор серверной m/b на своём сайте - вот только то и применяю... 8-)
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Диски куплены, как остынут ближе к ночи буду смотреть что получается:)
ps Про обновление raid rom кстати слышу впервые. На родном всё работает очень стабильно. Не знаю пробовать на новую обновлять или нет
Фото: 44
Если хорошо работает, то трогать не надо. Обычно прошивают, чтобы исправить какие-нибудь баги, избавится от лимитов старой версии, либо вообще добавить поддержку трим в raid0 для ssd.
BE@ST писал(а):
Обычно прошивают. чтобы исправить какие-нибудь баги
А где то чейнджлог можно глянуть? Может там чего есть полезного:)
Добавлено спустя 32 секунды:
BE@ST писал(а):
трим в raid0
Жаль что в рейд 1 трим не алё
Фото: 44
Не находил.
Тому есть очень веская причина. Называется "Deterministic read ZEROs after TRIM"...
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Что лучше в плане хранения информации два hdd в рейд масив или ssd? Скорости "двойные" риск и там и там есть. Или лучше просто обычный hdd и ssd отдельно для игр не стая на него систему чтобы прослужил дольше. Что выйдет дешевле один быстрый hdd подороже или два обычных в рейд масив? Что то по ценам быстрые и медленные hdd на яндекс маркет одинаковые разница мение 1000 а скорости отлицаются в 1.5-2 раза. Лучше наверно один быстрый hdd подобрать. А так чтенеие запись 220 мб на 500 гб идут мение 4000. Я не знаю средний показателей скорости, какие hdd по скорости и обьему самые выгодные
Последний раз редактировалось temixson 24.03.2016 12:21, всего редактировалось 3 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
