Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22009 • Страница 579 из 1101 • <  1 ... 576  577  578  579  580  581  582 ... 1101  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Фото: 7
или если есть usb box для винчестера то там внутри есть контроллер-переходник с SATA на USB..
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Фото: 11
Значит натворил делов в Acronis'е, да так, что диск 'перекосило', а система с такой критической ошибкой на диске даже загрузиться не может. Думай что сделал. Вариант один, смотреть что с диском из под загрузочных программ того же Acronis'а, либо Paragon, т.е. загрузить их независимо от системы с загрузочного диска. Как будешь его подцеплять, скорее только как внешний через переходник, если на прямую не даёт стартовать.
Eofin писал(а):
Вообще очень странно что он перестал определятся в биосе
Почему странно, обычное дело. При неисправном диске такое не редкость.
Eofin писал(а):
какимто образом был повреждён биос самого винчестера
Маловероятно, скорей повредилось поверхность блинов.
Eofin писал(а):
возможно перепрошивка поможет
Навряд ли.
В общем ничего путевого. Не видно его никак. Хорошо что фотографии не внешнем винте копия есть. А доки по работе в облаке. Конечно немного потерял файлов....
Смарт надо смотреть, запустить в виктории дос версии, можно и на горячую.
надо подумать - как это провернуть. Типа подготовить флешку с дос + виктория.
потом загрузится, втыкнуть винт на горячую - и быть в надежде что виктория его увидит.
еще бы материнку не спалить....
Фото: 11
ADF, да, попробуй его подцепить через переходник, как и писал выше, может 'скушает'. Диск до этого не подавал никаких не хороших признаков? Можно и Victoria прогнать.
Sania., А почему решили, что винт не видится в BIOS'е? Eofin это сказал, а вы подхватили, автор такого не писал.
Да, что-то вроде этого. Образы с викторией дос версии куча, погуглите и легко можно создать флэшку или CD-диск.
После надо обязательно перевести режим контроллера в биосе матери с AHCI в IDE и загрузить викторию. После нажать букву "P" и найти ваш диск. Виктория старая и видит не все SATA порты, максимум четыре и не на всех чипсетах, так что возможно придётся перетыкать в мать провод SATA в разные порты и после нажимать букву "P" и искать диск.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Shurik006 я ничего не решил, я только написал что это нормально когда не видно при неисправном харде.
Фото: 7
я написал что "перестал определятся" что значит он видится всётаки биосом но его определение затруднено(бесконечное как я понял)
с подключенным винтом - комп виснет на посте биоса - зайти в биос не могу.
Нет, не бесконечное - по таймауту все равно должен "отвалиться", тогда в BIOS будет "не определяется". Но от этого легче не станет. Не поможет ему ни сканирование викториями всякими, ни "перепрошивка" (узнать бы, что под этим словом автор подразумевал). Подключение к внешнему боксу - тем более: максимум, что будет, это следующий пост "определился, но объем видит о Мб"))). Почему-то внешний диск при проблемах принято вынимать (!) из бокса и подключать по SATA, а этот настоятельно рекомендуют туда запихать.
Eofin, максимум, чем можно помочь в домашних условиях - открутить плату и почистить контакты. Не поможет - будет пресс капусту солить.
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Eofin писал(а):
какимто образом был повреждён биос самого винчестера,
у жесткого диска BIOS нет, и не бывает. Судя по описаниям "крутится, головки пытаются читать, но не стучат, диск не останавливается", у диска проблемы в служебной области. Дома (а тем более не имея представления о принципах работы жесткого диска) не сделать. Да и "не дома" вернуть ему прежние характеристики вряд ли удастся, а вот данные восстановить - наверняка.
дернуло меня этим акронисом лезть к тому диску - может еще бы проработал....
Фото: 11
Размыто как-то получается и не верно, просто не стоит придумывать, что бы потом не потерять сути разговора )
Sumen, не спорю, возможно Вы и правы, но почему так уверены? Ваше мнение не единственно верное (хотя правильное) и точное в данной ситуации, мы все тут вместе сегодня собрались, что бы предоставить автору советы, которые он может попробовать, что бы попытаться наиболее точным образом выяснить суть проблемы, пока он всего этого не сделал, нечего ставить точки над и.
BIOS'а нет, есть, так называемая, микропрограмма, та же прошивка, которую можно попытаться обновить, но сам в это мало верю.
Последний раз редактировалось Shurik006 22.03.2015 0:36, всего редактировалось 1 раз.
Полностью поддерживаю, точку ставить рано, неизвестно что с диском, может наоборот проработает ещё столько же.
Sonya.
Братюнь, в каждом аппарате есть мини подсистема.
Биос это и есть мини подсистема.
Даже на жестаке есть. У любого жестака есть мини мат плата. Мини программа управления.
То что нам рассказывает мусье автор. Говорит об одном , поврежден именно эта часть / программная либо либо вышел контролер на жестком диске.
Автор.
1) Обнули биос.
2) Вставь как сказали в бокс с юзб.
3) Вставь в соседний комп.
Монитор никак у всех, у меня на IPS.
Пpошьешь и бедное железо на совсем убьешь ! Не уверен , не прошивай !
Пниха Виста
Колбоса
КГ / АМ
что не так с ним?
http://i.imgur.com/oFC2NUj.jpg
винду не могу поставить
с разных флшек пробовал - после копирвоания файлов(ХР), черный экран и мигающий курсор
в перспективе должно появиться окно выбора раздела куда установить, но ожидание бесконечно
винт отформатировал полность и проверил
А методику не подскажете? "Микропрограмма" у WD состоит не только из той части, которая в ПЗУ и "перепрошивается", кстати, "устареть" она не может. Более того, в ПЗУ часть микропрограммы как правило, не повреждается (а тем более от всяких акронисов). Да и "служебку" акронисы тоже не повреждают. Просто совпало так. Либо у диска была куча дефектов, которые он решил обработать, но не смог (что гораздо более реалистично).
Не, ну это же из области "этого не может быть, т.к. я не знаю, что это"))) Точно в USB бокс надо запихнуть.
А еще есть куча "мини-модулей служебной информации", которые обеспечивают работу HDD (наподобие ОС компьютера).
Фото: 11
У каждой компании своя методика перепрошивки диска, делал это кажется всего раз, во времена баракуд 11-й серии. Смотря какие изменения трактовать под выражением обновление прошивки, я не так часто читаю изменения в релизах прошивок, что бы ответить на этот вопрос, но думается мне, что всё же какие-либо улучшения они приносят, вспомнить хотя бы недавнюю ситуацию с отваливанием диска в win10. Возможно у Вас в этом плане больше опыта, но делать утверждения не попробовав все действия, не правильно.
Сарказм не пройдёт! В бокс надо запихнуть, что бы возможно диск определился хотя бы из под различных диагностических программ.
Зато бред пройдет что ли? Если диск не определяется в BIOS, то через переходник он уже точно не определится. В том числе для "диагностических программ". Я уже писал ранее, что максимум, чего можно ожидать в таком случае - что определится "мост SATA-USB и в диспетчере устройств появится дисковое устройство объемом 0 байт. Ну и далее будут посты от "теоретиков" такого плана: "о, а теперь просканируй его р-студио" и "запусти сканирование викторией".
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Обновление fw (если таковое и предусмотрено производителем) производится для ИСПРАВНОГО (читай "определяющегося в BIOS") накопителя.
Фото: 11
Sumen, мне не сложно попробовать все возможные варианты, что бы убедиться, что диску 'мохнатка' во всех отношениях, тем более это занимает 2 минуты времени. Для верности всегда проверяю на ещё одной системе. Мы возвращаемся к тому, что не верится, что автор вывел из строя диск одним лишь Акронисом.
Насколько я помню, с SSD подобные фокусы проходили.
