Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 18106 • Страница 579 из 906<  1 ... 576  577  578  579  580  581  582 ... 906  >
══ FAQ ПО НАКОПИТЕЛЯМ НА ФЛЭШ-ПАМЯТИ (SSD) ══
МиниFAQ по содержанию темы
Обзоры, тесты и полезные статьи
Убедительная просьба НЕ задавать вопросы типа:
Купил SSD XXX! Как устанавливать и настраивать ОС XXX??
- короткий ответ: так же как и HDD (альтернатива для владельцев дисков от Intel)
Хочу поставить X накопителей в RAID0! Ведь будет быстрее??
- короткий ответ: нет
Установил SSD XXX! А почему у меня ОС загружается XX секунд, а не YY??
- короткий ответ: потому что это зависит в первую очередь от конфигурации системы (инициализация разных устройств требует разного времени)
Маркировки дисков от Intel | Kingston | Crucial (Micron)
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Приобрели SSD и желаете выложить результаты тестов? Пожалуйста, кроме правильных скриншотов указывайте
модель накопителя | степень его заполнения | срок использования | чипсет. Например, так или этак. Чем и как тестировать.
Статистика скоростных характеристик SSD
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI
Последний раз редактировалось Abdalla 14.05.2011 2:24, всего редактировалось 54 раз(а).
Unf0rgiven
Значит ГО оказался неграмотным и случайно совпали факторы влияющие на фризы.
Rino писал(а):
подумываю о покупке нового SSD вот мучаюсь выбором либо C300 либо Vertex 3 объем планирую брать большой 240-256 гб
вроде уже почти склонился к вертексу но продавцы отговаривают у новых SSD дескать память 24-нм меньше циклов перезаписи ?
OCZ Vertex 3 Max IOPS базируется на 32нм чипах Toshiba TH58TAG7D2FBAS9N.
Zio писал(а):
нужно зайти в BIOS и включить hot swap
Intel p67/z68 это не помогает в отличии от редактирования реестра.
и вообще честно говоря замахали они все со своим энергосбережением ,диву даюсь накой эта хрень на стационарном ПК и тем более на SSD. ещё и APM влепили ,я выключаю проходит время и функция опять включена! если LPM через реестр выключается(что по моему дико) то APM не как! и где же право выбора?! :-x
Unf0rgiven 581 страница, пост Zio, попробуй лекарство может поможет
OCZ Vertex 3
Есть "Синий экран смерти"! (подает система - BSOD; OCZ пальцем показывают на драйвер Intel RST)
OCZ Official Statement regarding hardware issues reported by other manufacturers ...UPDATE 06/11/2011
OCZ is aware of firmware issues that have been reported in the field that are potentially causing bluescreens on all SF2000 based drives, this issue affects a very small percentage of Vertex 3 and Agility 3 SSDs, and currently less than 1% of all our customers are affected...
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Unf0rgiven писал(а):
Сдавал ли кто-нибудь Crusial c 300 по гарантии из-за фризов?
Какая прошивка стоит? В теме мелькало, что 0007 от фризов помогает.
Люди никогда не прощают причиненное им добро.
Фото: 9
mordatiy
на форуме crucial пишут, что проблема остаётся после обновления прошивки, в том числе и на 0007. в чём я лично убедился.
megapashtet писал(а):
Unf0rgiven
Ну да,звезды не сошлись..Если это действительно по причине новых драйверов Интел,то лишний повод при установке Win7 оставить драйвера от MS и ничего больше не оптимизировать..
Фото: 23
У моей мамани p67 в uefi можно отключить APLM. Т.е. можно обойтись без ковыряния реестра.
Разгони форум и сайт overclockers.ru: https://coolcmd.github.io/for/
https://youtu.be/4A67iTiOD_g
Фото: 9
G297
в новых драйверах интел LPM включен по умолчанию, а в дефолтных драйверах Win7 - выключен. так что если один раз применить рег-файл, то потом проблем быть не должно, в том числе и при апгрейде. в user manual к драйверу кстати ключи реестра прописаны, так что всё официально.
Ligas писал(а):
Значит у тебя чипсетина не позволяет значит скоростей выше на диске.
Позволяет, вот скрин
Как выяснилось, количество iops сильно зависит от свободного пространства на этом SSD.
Хочу взять первый SSD, рассматриваю:
- OCZ RevoDrive 50Gb/80Gb;
- Crucial C300 64Gb/128Gb.
C300:
(+) много отзывов (проверенный вариант);
(+) TRIM;
(+) прайс получше;
(-) скорость записи прямо зависит от объёма.
RevoDrive:
(+) привлекательные показатели;
(+) удобство установки;
(-) нет TRIM;
(-) SF12xx вызывают сомнения в реальности показателей.
PS: премия будет с отпускными :( и есть время чесать репу и рассмотреть предложения от опытных комрадов!
Сколько свободного пространства из 40Гб? И чем занято (система)?
Фото: 8
jjxaker писал(а):
-=GURU**of**3D=- писал(а):
не появились новые прошивки
думаю не скоро ,если к концу года будет то хорошо.
получите , распишитесь :-)
http://www.crucial.com/support/firmware.aspx
Фиксит все траблы с LPM :ok:
а где на микрон искать?
Фото: 9
-=GURU**of**3D=-
как я писал выше, не фиксит она траблы, по крайней мере у меня фризы были, пока через реестр LPM не отключил. после этого не было ни разу.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
нигде. прошивку делает Micron :-) . Crucial делает только наклейки с своим именем и продаёт SSD от Micron.
Добавлено спустя 9 минут 53 секунды:
Фото: 8
Zio писал(а):
-=GURU**of**3D=-
Я про M4 и С400 :-) Появилась прошивка 0002 для M4 которая включает поддержку LPM , увеличение производительности и убирает фризы с включенным LPM. Это судя из описания. Там есть прошивка для M4 , а где брать для С400? :cry:
Судя по всему они не совсем одинаковые или прошивка от M4 прошьется и на С400? :roll:
Dis07
походу это тест пустого диска...
У меня 40 гигов система с софтом нужным #77 програм файлс пожаты из свойств папки.
Железки в профиле...
Фото: 20
а crucial не торговая марка микрона???
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Фото: 8
:bandhead: Я это знаю!!! Где прошивку искать на Micron C400 ??? От Crucial M4 не катит!!! Такие Кэпы :facepalm:
График - один в один. Это было год назад без формата, INTEL SSDSA2M080G2GC:
Теперь (май этого года); стоит система; половина "диска" занято системой и приложениями:
