Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 579 из 995<  1 ... 576  577  578  579  580  581  582 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Alenushka писал(а):
Ребят, в Plextor M3 в смарте атрибут C0 Power-Off Retract Count что означает?
Количество включение/отключений
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Alenushka писал(а):
И еще вопрос, где найти информацию о том, сколько циклов перезаписи выдержит данный диск?
гарантировано 5000 циклов, как я понимаю, на 1 ячейку
выбираю винт на 256gb.
Ocz Vertex 4 256GB - 232€ (0.91€/1GB)
Crucial M4 Slim 256GB - 199€ (0.78€/1GB)
Kingston HyperX SH103S3 240GB - 227€ (0.95€/1GB)
Intel SSD 330 Series 180GB - 141€ (0.79€/1GB)
приоритет: цена/скорость. Который взять ?
Boy you just a stupid bitch and girl you just a no good dick...
Последний раз редактировалось Dmitri 23.07.2012 17:35, всего редактировалось 1 раз.
Хмм... Разве? Это значение не меняется больше 6 пока. А компьютер отключался большее количество раз.
Статус: В сети
Фото: 6
Подскажите плиз: думаю обменять 60 гб вертекс3 на 90 вертекс3. Будет ли какой профит по скорости?
Держи кровь чистой.
Мамкин пирожочек - лжец, хам и мелкий мошенник.
Cider нет
Статус: В сети
Фото: 6
Еще мнения? Может у кого аналогичный опыт был?
Держи кровь чистой.
А что не так, хоть на hdd, хоть на ssd, параметр С0 - количество включений. Хотя может быть ребут не в счет, так как считает этот параметр по обесточиванию устройства
vikfvm , psilocebin
На плате 4 разъема SATA 2 и два разъема SATA 3. При загрузке сата 3 винты действительно определяются как бы особняком последними.
SSD подключен к сата 3, а контроллеры сата 2 асмедевские. Это проблема?
Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:
http://ru.msi.com/product/mb/PH61A-P35--B3-.html
Пишут, что все поддерживается...
MSI PH61A-P35 (B3) (H61), CPU I5-2300, RAM 8 Gb, SSD OCZ Vertex 3 60Gb
Фото: 5
yurikon
Скорость для этого диска нормальная. Вы всё перепутали, SATAII родной а SATAIII Asmedia. У меня SATAIII родной а скорости такие же.
MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K, 4500 MHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16G | SSD OCZ Vertex 3 60GB| WD Caviar Blue 7200 1000Gb |GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
Dm-itry ,
455 и 340 немного разные скорости ;-))). Эх, надо было новый замерить.
Фото: 5
yurikon
Замерял у нового, 380. Не будет у него 455 никогда, смотрел статистику у диска в 120 ГБ скорость 470-480.
Да дело в том, что количество включений - это "0C", тут вопросов нет, отображается все верно. А вот этот параметр "C0" меня смущает. Стоит "6" и не меняется. Откуда взялось "6", что означает - вот никак не пойму.
yurikon
yurikon писал(а):
Это проблема?
Да. Хотите больших скоростей (и подумайте на досуге надо ли вообще гнаться за линейными скоростями) - меняйте материнку.
Статистика скоростных характеристик SSD #9347718
Dmitri
Crucial M4 Slim 256GB - остальные не стоят переплаты имхо
Фото: 5
psilocebin
На моём скриншоте то есть в документации скорость указана в программе AS SSD а по ссылке в CrystalDiskMark и новая мат. плата с этим диском скорости ему не прибавит.
psilocebin
спасибо за ответ.
а Intel 330 180gb как ? просто при такой цене (141€) он вне конкуренции по соотношению объем/цена.
скорость на уровне crucial m4.
Cider , ну прям чтоб уж аналогичный - нет, но после смены Vertex2 60Gb на Corsair PP 128Gb - чисто внешне разницы ноль притом что по очкам 340( Vertex ) против 863 ( Corsair ) :-)
Z87-PRO|i7 4770K|4x4Gb HX316C10FK2/8|Sams 850Pro 256Gb + 10xWD20EARX|Noctua NH-D14|Xonar Essence One|BH10LS30|Seasonic X-660|UE40KU6072
Dmitri
Обычный диск, пользователей как то не видно, тест, он же по цене всё равно чуть дороже M4 (цена за Гб) :)
Alenushka
Отключи компьютер зажатием кнопки включения и посмотри изменится ли значение. В вики есть описание, ничего придумывать не надо.
Статус: В сети
Фото: 6
vikfvm спс, в принципе так и думал.
Держи кровь чистой.
Сдох раздел на Crucial C300, в диспетчере устройств он определяется корректно, смарт пишет, что все с ним хорошо, но не могу через управление компьютером ни отформатировать его ни создать новый раздел. В чем причина? Или все на помойку?
MSI MEG B550 Unify-X|R7 5800X3D|Trident-Z 32GB DDR4 3600|MSI Suprim RTX4090|Samsung 980pro + Patriot vp4100 + SP P34A80+PM1735 1.6tb|hx1200i|38GN950-B
Разница не столь велика
В тестах прибавит.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Zordon
Самарт покажите, сдох раздел или диск? Он не системный? Прошивка последняя?
