Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 580 из 995<  1 ... 577  578  579  580  581  582  583 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Фото: 5
psilocebin писал(а):
Разница не столь велика
:), ну не знаю, примерно 100 MB/s на запись.
MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K, 4500 MHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16G | SSD OCZ Vertex 3 60GB| WD Caviar Blue 7200 1000Gb |GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
Dm-itry
:facepalm: Мой словарный запас кончается... К чему было это сказано, можно для тупого меня разжевать:
На моём скриншоте то есть в документации скорость указана в программе AS SSD а по ссылке в CrystalDiskMark
Фото: 5
psilocebin
По ссылке скорость 470 в другой программе, а в AS SSD она бы была не более 380-390 MB/s а то и меньше.
Последний раз редактировалось Dm-itry 23.07.2012 19:55, всего редактировалось 2 раз(а).
psilocebin
Прошивка последняя была 07, но теперь смарт не могу показать, перестал совсем определятся и в Биос теперь тоже его не видит. Так что похоже загнулся совсем.
MSI MEG B550 Unify-X|R7 5800X3D|Trident-Z 32GB DDR4 3600|MSI Suprim RTX4090|Samsung 980pro + Patriot vp4100 + SP P34A80+PM1735 1.6tb|hx1200i|38GN950-B
Фото: 5
Zordon
Попробуйте очистить диск Secure Erase, хуже всё равно не будет.
Dmitri
Обычный диск, пользователей как то не видно, тест, он же по цене всё равно чуть дороже M4 (цена за Гб) :)
спасибо. хорошие результаты теста. ничем не хуже Crucial. доверия к продукции Intel у мну на подсознательном уровне побольше.
могу ошибаться.
Boy you just a stupid bitch and girl you just a no good dick...
Я бы почистил, но теперь система его вообще не видит...
Фото: 5
Zordon
Так я чистил с загрузочного диска а не из системы, может там его видно будет.
Dm-itry
Если в биосе он не определяется то и из под доса тоже бесполезно будет, контроллер помер наверно.
Dm-itry
На лицо явное незнание матчасти, курите тему, почему в этих программах результаты незначительно различаются (в ~1,05 раза).
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
и если так нравится AS SSD Статистика скоростных характеристик SSD #9074961
Фото: 5
Решил сравнить показания скорости у двух программ ATTO Disk Benchmark и CrystalDiskmark. И очень интересные результаты получились по скорости у блоков размером 4КБ?
#77 #77
Блин устал выбирать, что взять Crucial M4 128gb или рискнуть и хапнуть Vertex 4 128gb. я уже перечитал все статьи. Не могу определится один стабильный, второй быстрый и возможно глючный. Очень нужен Ваш Хелп!
Plextor M3
Plextor M3
Не успел... )))))
+!Гы!
Он дороже) а стоит ли оно того? Да и ближайших магазинах его нет(
За совет всем СПАСИБО+
Ожил мой Crucial C300, в биосе он обнаруживается, если отключить функцию проверки состояния SMART. Но раздел всеравно битый и МБР не восстанвливается штатными средствами и при попытке доступа к нему утилита Intel Rapid отключает диск от порта Sata. Буду пробовать очищать Secure Erase.
Добавлено спустя 44 минуты 21 секунду:
Диск периодически отваливается, не все с ним хорошо вот скрин смарта:
Zordon кабель заменить пробовал?
Все пробовал и кабель менял, и порты, и на разных материнских платах включал.
Вышел новый IRST v 11.5.1207 от 09.07.2012 г. Поддерживает Windows 8 и команду TRIM в RAID массивах.
Кто хочет проверить на свой страх и риск - вот ссылка :
http://www.overclockers.ru/softnews/48634/Drajver_Intel_Rapid_Storage_Technology_11.5.0.1207_s_podderzhkoj_Windows_8_s_TRIM_v_RAID-massivah.html
MSI P67A-C45,i7 2600 ,Asus 6850 1gb,Kingston 2x8gb DDR3 1333 16gb,HIPER M550 550w,SSD Plextor PX-64M2S,SSD Plextor PX-512M5P,NEC 7203S,Gotview PCI 3.
http://www.overclockers.ru/softnews/486 ... sivah.html
Проверил, работает как и работал, только модификация реестра для м4 и отключения LPM, теперь не дает профита.
R9 3950X PBO on | Asus Crosshair 8 Hero | 32GB 3600MHz@CL16 | RTX 2080Ti Palit GP OC | SSD Samsung 970 PRO 1TB + 2 SDD Samsung QVO 4 Tb
