Куратор(ы):   LAV48
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12870 • Страница 59 из 644<  1 ... 56  57  58  59  60  61  62 ... 644  >
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен!
В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты.
Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь.
Подобрать накопители для массива поможет эта ветка.
Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB.
Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Основы теории массивов: http://wikipedia.org/wiki/RAID
Общая информация по массивам доступна в виде мини-бета-FAQ.
Познавательная статья по контроллерам от програмного массива к аппаратному - Игры с RAID
Полезная статья по восстановлению RAID.
Полезные сведения по работе с RAID-контроллером 3ware 9550SX-8LP, в качестве примера.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Поправлена ссылка "Игры с RAID"
ADDD
Весело. Типа это у nVidia чипсет кривой а наши диски отличные :lol:
Балдею я от уровня подготовки "спецов" этих..
Добавлено спустя 2 минуты, 42 секунды
З.Ы. Письмо в "выссказывания чайников"! :D
Feci quod potui, faciant meliora potentes.
Moduvator
Несмотря на то что письмо является наглой отмазкой (заранее бесполезный совет про джампер на 150), ты оказываешься прав в том, что
Диски Макстора без проблем работают на других контроллерах, однако в качестве доброй воли он клепает новые прошивки для пострадавших юзеров, хотя, судя по представленному письму, ему это надоело.
Ничего, добьем гадину.
Про нВидию я вообще молчу. Эти в танке сидят и разрабатывают только новые чипсеты со встроенными фичами. А что вышло - то уже как бы не их. На end-user'ов нВидиа *рала.
Добавлено спустя 48 минут, 20 секунд
Наконец-то Макстор что-то родил! (вчера ночью проапдейтил)
ADDD ты как человек уже разобравшийся с этой заварухой прошивок скажи мне, если у меня 7V250F0 c прошивкой VA111630 то меня пронесло?
просто я сделал RAID0 с моим старым Maxline III совсем недавно и заметил покачто всево один раз что именно мой новый хард 7V250F0 неопредилился в nvRAID меню, после тово как я выключил и включил комп больше таково ненаблюдалось.
Добавлено спустя 4 минуты, 6 секунд
Кстати ещё маленький вопрос:
если у меня как я выше написал старый Maxline III SATA а новый SATA II и оба в RAID0 то мне стоит переставить в новом джампер на SATA 1.5(сейчас стоит SATA 3.0) или это неиграет роли?
Жизнь - игра: задумана хреново, но графика обалденная
myh16 писал(а):
скачай с nvidia.com любой последний nforce standalone, вытащи от туда sataraid драйвер
Только что скачал 30 с лишним метров, но файл оказался битый.. По модему сново качать не хочется..
Кто нибудь отправьте плиз на sobatchnick@yandex.ru этот несчастный sataraid драйвер :weep: :oops:
So batch nick
ALL подскажите в БИОС утилите создал RAID0 (Stripinng), в основном БИОСе вроде бы всё настроил..
далее при загрузке он пишет в табличке рейд массив такой то и суммированное кол-во места.
далее ставлю винду ХП СП2 и когда проходит загрузку, она мне даёт выбор куда ставить, НО рейда там не видать =( там опять же два винта.
это как, что не так делаю или так и должно быть?
Stigmater
1. Насколько мне известно, это пока что последняя версия прошивки. Другое дело, что, возможно, они делают какие-то индивидуальные изменения перед отсылкой из пользователям.
2. Если все работает, думаю, можно не переставлять. На крайняк проведи пару простых тестов.
PAV
Ты дрова для рейда подставлял по F6?
Q: Как установить Windows на Raid-массив? Все настроил правильно, но установка все-равно не идет, что не так?
A: Весь секрет в том, чтобы нажав по запросу установщика F6 установить оба драйвера и NVIDIA RAID и NVIDIA Storage Controller. Для этого, после установки первого, нужно нажать "S" и установить второй.
(из ФАКа по DFI LP UT NF4)
Добавлено спустя 1 минуту, 22 секунды
sobatchnick**
Скачай тогда с DFI. Или с rapidshare (видел где-то ссылку).
Извини, но сам не могу послать, так как у меня особые условия и не все виды F6 дров идут.
упс ;) спасибо разобрался, паника при выше всего…
Какие настройки лучше сделать из выше показанного скрина?
Из железа, два сата винта и сидюк на ид шлейфе или всё оставить так как есть?
Добавлено спустя 1 час, 40 минут, 33 секунды
странно, что то не то получилось :( почему так?
http://img.zelek.ru/previewimage/12915.jpg
http://img.zelek.ru/previewimage/12916.jpg
PAV
можешь отключить незадействованные каналы
по тесту и барст рейт, винты на каком интерфейсе в рейде то?
картинки в ссылки преобразуй, а то правила нарушаешь
ADDD
ADDD писал(а):
Скачай тогда с DFI
Я скачал с dfi все что можно было, но у меня не пашет..
So batch nick
QNXчто то я тебя не понял про что говоришь, стоят два винта 74.3Gb Western Digital Raptor II 740GD в рейде нуливом. так почему же приросто не кого??
PAV
А то, что скорость копирования поднялась на 50%, - это тоже не то?
Использование кпу при рейде возрастает.
Берст рейт остался прежним. Может, так и должно быть с твоей ситуации - не знаю. Попробуй другую прогу, у этой отмечались проблемы с тестом берста.
sobatchnick**
Инсталляцию дров проходит нормально или с ошибкой?
PAV
в принципе плата на nforce3, и судя по всему все реализовано через шину PCI и контроллер тоже :)
этим можно объяснить burst rate и макс чтение около 100... для такого массива нужен nf4
ADDD
Без ошибки, просто не находит ничего.
Добавлено спустя 5 минут, 13 секунд
Кстати сетап жалуется на неопознанную файловую систему на дискете в которую распаковываются те самые дрова с дфи. к чему бы это.. приходится копировать файлы и писать вручную на дискету..
sobatchnick**
Если у тебя есть джампер 150-300, оставь его на 150.
Также напиши в поддержку WD.
На ДФИ я встречал пару дров (октябрьские и февральские) - попробуй разные.
Но, похоже, дело не в дровах. О проблемах с WD тоже писали на ДФИ стрит. Не знаю, есть ли решение.
Бомбардируй WD - Макстор, вон, прошивки выпускает.
Что это ещё за раптор-2??? нет таких в природе
Radeon is Gaming
Это у меня как раз было с ~октябрьскими 2005 (на самом деле 17.05.2005) дровами. А февральские 2006 (на самом деле июль 2004 г.!) вообще не пошли :dance: :lol:
Попробуй также иной дистрибутив Виндуса.
Update: послал тебе последние рейд дрова (18.08.2005) из нвидивского архива. Сам еще не тестил.
Кстати, эх, собачников я не люблю:gun: :haha:
а это тут причем??
что изменится, на сколько?
PAV
пропускная способность шины PCI до 133 мб, а если учесть что через нее работает вся перефирия на плате, то остается где то около 100
а это тут причем??
пот это тут и причем, негде винтам развернуться
у меня burst rate на одном винте :) на nf4 примерно 224-240 против твоих 100 с мелочью на nf3
QNX
Это получается, что мне дальше рыпаться бесполезно, то есть на этой материнке далеко не уйду, так? А если попробовать PCI шину разогнать?
А как это http://images.people.overclockers.ru/59502.jpg Burst Rate 1437.9 mb/sec?
PAV
У меня burst rate около 1500 Мб\сек на promis378 и около 110 Mb\sec на Intel Raid - ну, и что с того? Transfer Rate 110-116 Mb\sec . Реально с диска считывается именно 110-116Мб\с. Если, конечно, его шибчее не раскрутить. :)
