Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
Noize писал(а):
поддерживала вакуум внутри харда, а сломав её, хард потерял вакуум и т.д.
Там обычный, но очищеный от пыли воздух. Через эту дырку он пыль насосал. Пылинки просто убивают головки и поверхность.
Высота полета головки над пластинами, где-то 0.5-1 микрон. А пылинки в воздухе до 5 микрон спокойно летают.
Иногда после мытья головок или их замены, удается что-то вычитать с харда. Но работать он уже не сможет.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2007 Откуда: Москва
Tomset писал(а):
Там обычный, но очищеный от пыли воздух. Через эту дырку он пыль насосал. Пылинки просто убивают головки и поверхность. Высота полета головки над пластинами, где-то 0.5-1 микрон. А пылинки в воздухе до 5 микрон спокойно летают. Иногда после мытья головок или их замены, удается что-то вычитать с харда. Но работать он уже не сможет.
гг, я как то хард WD на 10гб раскрутил...подёркал читающию головку и после этого он продолжал работать
Noize писал(а):
А скажите, пожалуйста, может ли hdd не работать из-за того, что у него здесь дырка? =))
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2006 Откуда: Хабаровск
Noize писал(а):
я не знаю что у него там)) может какая то герметичность, необходимая для нормальной работы? =)
Там находится инертный газ под низким давлением, дабы атмосферный воздух не смог вступить в реакцию с блинами и чтоб они меньше нагревались из-за трения!
Малейшая частичка способна вызвать цепной процесс уничтожения блоков! У меня знакомый разобрал винч и подключил питание - блины начали вращаться, он решил попробовать о них поточить ножи: еле отговорил его!
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2006 Откуда: СПб
Всем привет.
Был разгон(профиль), диск спонтанно "отваливался" и сисма висла...ребут, диск не видно, откл питание на БП, норм. В играх и тестах номр было, только при тесте ХДтюн в самом начале "отваливался"винч.
Поставил "фикс" от макстора, который якобы правил проблему с НФ4.
Снял разгон. Спонтанные ребуты прошли....качал вильмы, игры из сетки сандартной закачкой и регетом, играл в игры, ЗДмарки по 15раз подряд, СнМ-всё ок. вот только ХДтюн в самом начале теста выдвает ишибку(раньше на этом месте просто "отваливался" винч.
Но сегодня начал ребутиться и отваливаться винч при скачивании гигового архива через ДС++
Сложилось впячатление что винч в стандарте отключается при обращении к большим файлам, в разгоне менее большим мелким....да и зависимости как таковой нет(...фиг знает что....
Что то с винтом?
Вываливается при зависании часто в БСД.
ошибки разные пару раз что то про NVATA.sys, сейчас снес НВ дрова, тоже "отваливатеся" при ДС++(тот же файл не докачать),
так же часто писал бсод "дамп физикал меморри"
Это память или винч?
Почему проблемы в играх, СнМ и марках не проявляются?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2006 Откуда: Barnaul
Ing-Syst
Ing-Syst писал(а):
В Виктории на линейное чтение проверял?
Толькочто проверил (линейноечтение с дефектоскопом):
5 мс -732859
20мс -380974
50мс - 107036
1.5 с - 1678
Дефекты: 1548 таймауты в ручную не менял.
Что теперь делать?
Ironfist До Виктории пользовался Everest. Там тоже "проблем нет"! Индикаторы всех параметров "зелененькие"! Точные данные Smart из Everest нужны? (смогу протестить ближе к вечеру)
Ing-Syst Как думаешь, если попробовать Advanced REMAP в Виктори, большая вероятность что эти проблемы с поверхностью решатся? Может быть это "программные Bad'ы" (правда толком не знаю, что это такое).
Спрашиваю мнение, т.к. прийдется много инфы переписать на DVD+RW.
