Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1494 • Страница 59 из 75<  1 ... 56  57  58  59  60  61  62 ... 75  >
FAQ.
Возможно, будет интересна эта тема:
Шумоизоляция HDD
покупай хотя бы WD и будет тебе счастье :D
Intel i5-760, 12GB DDR3, ASUS P7P55D, GTX 670 MSI PE, Cooller Master М850
ну а если кроме шуток? такие звуки ваще нормальны для нынешних венчестеров?
звук кстате более при записи идет..
да это норма для него.
как можно понизить ААМ в винде? Прога виктория под винду может только пошуршать головками, но изменить параметр и потом сохранить его не понятно как..
Неужели только под досом можно это сделать?? есть какие подводные камни в этом деле?
dasler
неправда. Может и изменить
Кнопочки рядом с ползунком были... Вот на них и надо тыцнуть. Другой вопрос, что некоторые особо наглые мамки (в частности, АСУС) после ребута сбрасывают ААМ на то значение, которое они считают нужным. Тогда нужно искать программу (вроде называлась SetAAM, но гарантий не дам) для установки режима AAM под Windows с параметрами командной строки и запихивать ее в автозагрузку.
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Root писал(а):
dasler
там можно потянуть ползунок и поменять значение. но нет кнопки что то типа "сохранить" )) и когда я нажимаю на кнопку аля "пошуршать", то ААМ сбрасывается на прежнее значение.
Двигая ползунок, ты уже меняшь значение ААМ у харда. Никакой кнопки "сохранить" не требуется. Если винчестер с незаблокированным ААМ, то после перезагрузки компа, установленное викторией значение сохранится. Ну а если он залочен (бывают и такие винты), то никакой обычной прогой ты ААМ не поменяешь..
С каждым днём всё радостнее жить.
обычной - это значит под виндой? или тогда только под досом можно поменять?
Вообще никакой, ни под досом, ни в винде.
ну вот я счас посмотрел: сдвигаю ползунок. потом тоупо прогу закрываю-открывают и значение стоит на максе, как и было. после перезагрузки тоже самое..
dasler, если это ты возишься с Hitachi, то видимо не судьба - у них частенько ААМ заблокирован, и не меняется.
Хотя, можешь попробовать Hitachi-Drive-Feature-Tool (гугл знает где её найти).
dasler
Юзайте ATITool старых версий. 0.23 или 0.24...
как избавиться от шума вращения диска?
единственное что так шумит
ProF_2k
SQD попробуй
Господа, помогите пожалуйста.
Какой из винчестеров WD на 1Tб тише (серия Green) - WD10EADS или WD10EAСS?
Разница только в кэше, по шуму нигде ничего не нашел.
zakk1982
лучше брать WD10EADS.
хочу прикупить 2 винта на 1000гб. чисто для файло-фильмо помойки.
нужен только МИНИМАЛЬНЫЙ уровень шума. производительность и нагрев не волнует - на них дует сверхтихий 140мм Aeroflow. нужно чтобы НЕ ТРЕЩАЛИ и не вибрировали, надоедая.
1000 Gb HITACHI SLA360 2540.16
1000 Gb Samsung (HD103SI) 2681.28
1000 Gb Samsung (HD103UJ) 2885.12
1000 Gb Seagate 32 Mb SATA ST31000528AS 2822.4
1000Gb Seagate 32 Mb SATA ST310005N1D1AS-RK 2885.12
1000 Gb WD WD10EADS 2822.4
выше 3к за винч не хотелось бы.
9800x3d+48gb+RTX5080 + 27" MSI OLED 276QRY28
Вникнуть в тему можно ТУТ.
Кто уже в теме, вопрос
Почему в новой версии своей утилиты FeatureTool Hitachi убрали ААМ?
Features in Version 2.13
* Removed the function of acoustic management.
От этой функции нету пользы? Или по другим соображениям?
Народ, явлюяюсь владельцем SQD и Seagate серии 7200.11 на 500Гб. Места стало мало, хочу терабайта эдак полтора. Возник вопрос, как будет тише - взять трехпластинный винт на 1,5Тб и засунуть его в SQD, или три однопластинника по 500Гб и без SQD? :-)
vladislav90
Три диска дадут убойную неравномерную вибрацию...
