Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
Mayday писал(а):
Это в корне не правильно! Самсунг уже говорил что отвод тепла у них лучше на корпус, поэтому корпус и греется сильно, датчик стоит в критическом месте, где максимальная температура постоянно не должна превышать 60град постоянно или 70кратковременно, так что по температуре у самсунгов все ок как правило
Все там правильно. Я мерял температуру гермоблока (именно она критична для срока службы) под задней стенкой понимается стенка противоположная разъемам, соответственно от платы она находится далеко, какие температуры гермоблока под платой можно только догадыватся. Датчики самсуньга врут и все тут. Нафиг мне температура непонятно чего ? Меня интересовала температура гермоблка, все остальные показания вторичны. На счет отвода тепла на корпус бред какойто, важно чтобы гермоблок не перегревался и блины. А температура платы как раз таки пофиг. Холодность самсунгов не более чем маркетинговый обман - датчики температуру занижают сознательно, имхо. В моей системе оба гнуса, без всяких датчиков на ощупь греются больше профильной WDшки, зато темпу кажут значительно ниже чем вестерн. Впрочем я об этом писал.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2008 Откуда: Краснодар Фото: 13
У меня 1 интересный вопрос: Сейчас у меня стоит один единственный жёсткий диск - Samsung на 10 гигов. Он был куплен гдето в 1999-2000 году. По смарту он беспрерывно отработал почти 3 года. У него около 5 тысяч запусков/остановок шпинделя. Но речь не об этом. Кто нибудь знает сколько у него внутри пластин? На скольких сторонах пластин записывается информация? Или может существует прога, в которой можно посмотреть эту информацию?
_________________ i9 10900k@4900 (Liquid Metal) / MSI Z490 GP / MSI RTX4070 Super / HyperX 32GB DDR4@4000 / CPU+GPU Custom Water Cooling / Lian Li O11D Evo XL + EDGE 850W
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2003 Откуда: Санкт-Петербург
{~Шок~} Прога существует. Называется PC3000. Только вот стоит она как 100 таких же винчестеров. Или рентгеном его, рентгеном... В теории, если скажете какая маркировка нанесена на крышку накопителя, то я смогу расшифровать кол-во голов. С другой стороны, смысла особого в этой процедуре нет. Накопители той поры и нынешние - две большие разницы, как поговаривают в Одессе.
_________________ {:€ дед в законе :-) нородный окодемег почетный пользователь OpenSuSE 11.3 Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2006 Откуда: Днепр
На новеньких 103UJ (купил недавно) обнаружена прошивка 118 - где можно поискать такую чтобы прошить более старые 103UJ - в своё время прошивка 117 помогла избавица от проблемы с одним из винтов.
_________________ Сталкер по жизни... ASRock X570 Taichi, Ryzen 7 5700x3D, Crucial 32GB DDR4, WD BLACK SN850X 2x2TB, GIGABYTE 2070S
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2007 Откуда: г.Иркутск
Доброго всем дня! Появилась следующая проблема: купил винт Sata Samsung 500Gb HD502IJ,так вот не хочет на него ставится Винда. В процессе копирования фйлов - то 9%, то 13-17% не может скопировать установочные файлы. HDDTune во вкладке info выдает: supported Udma Mode 7(Ultra ATA\512) active Udma Mode 1 (Ultra ATA\25)
Проверял на других компах - винт работает хорошо. У меня же при копировании файлов выдает сообщение, что типа часть данных потеряна ошибка ввода\вывода... стоит еще Sata Samsung 160Gb - все нормуль. Мат.плата если что Abit p35, биос последний прошивал... Чего страшного может быть?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2005 Фото: 41
Замени САТА шнур на свой матери (где не работает, как надо). И все будет хокей. Если винт упал в медленный режим, в Винде удали контроллер, обслуживающий этот ХДД, и сделай ребут.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2008 Откуда: Мариуполь
После установки Win7 стало появляться сообщение о ошибке винта. #77 А спидфан выдал : #77 #77 Мать Gigabyte MA770-UD3, смена в биосе на режим AHCI приводит к синему экрану при загрузке. До этого винт стоял на MB Foxconn 570SLI без проблем, тоже с Win7. Возможно как-то исправить?
товарищи, у меня стоит два винта по терробайту, хитачи и самс HD103UJ. Есть вроде утилита для диагностики самсов, на офф сайте не нашел (а интернет у меня лимитный) киньте пожалста прямую ссылку кому не трудно??
Дело в том, что программа Хдинспектор показала надежность 64%, тогда как на хитачи 100%, система винда7, оба купленны недавно, месяца не прошло, хочу самс сделать основным (32мб кэш) а на хитачи (16 кэш) бекапы делать, но теперь страшновато становится, хочу точно убедиться в надежности.
принесли на днях еще и SAMSUNG SV2001H, там раздел Д исчез, даже виос определяет 20 гиг (только раздел С), ищу как бы восстановить раздел, или вирус виноват или ошибки, но это навреное в другую тему, буду искать дальше)
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: и еще, я тут натолкнулся на то, чо существует УДМА7, хотя ранее думал что максимум это 6 (отстал от жизни), как посмотреть какй режим у меня? или это надо утилитой от самса смотреть?
Для того чтобы синего экрана небыло при установке режима AHCI нужно вначале перевести режим винчестера в самой виндовс с помощью ветки реестра, а потом переключать его в биосе.
вибрации не чувствую, шума не слышу. Только когда открыт корпус то прислушавшись слышно потрескивание ежели переписываешь чего - в общем на уровне всех современных винтов, у меня хитачи терра стоит - тоже тихий, разве вообще делают громкие винты еще? не считаю всяких нестандартных. В общем я доволен, собираюсь его основным сделать
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2009 Фото: 138
Стал тоже обладателем Spinpoint F3 HD103SJ. По тестам hd tach, hd tune и PCmark05 быстрее текущей барракуды 7200.10 250Gb на 50-100% примерно. Шум даже тише баррак, темп тоже в норме, но пока винт за бортом корпуса, единственный момент, который вроде уловил- при включении компа небольшой щелчок этого винта. SMART тоже без ошибок пока. Доволен!
_________________ HP Victus 16.1 (Ryzen 8845HS, Geforce 4070 laptop 8 Gb, 32 Gb DDR5 sodimm 5600 Mhz, SSD 2 Tb)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
