Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1984 • Страница 59 из 100 • <  1 ... 56  57  58  59  60  61  62 ... 100  >
Фото: 47
Leonator писал(а):
Это сколько?
RAID-контроллер SAS/SATA 4 кан. LSI Logic MegaRAID SAS8204ELP (raid 0/1/5/10, pci-e x4) - такой за 6 тыр есть. Жаба душит. Ру6ля за 3 бы взял -не больше, за профильный 2 отдал в свое время, не посмотрел... :-(
Leonator писал(а):
Аукцион RAID
Москва и самовывоз - не вариант. Хотя первые два привлекательные, конечно...
Ребят, подскажите как правильно настроить MegaRAID SAS 9280-4i4e под RAID-0 из 4xSSD intel 520 ? Что я только не делал, скорость чтения не поднимается выше 1000мб/c, а должна быть около 2000мб/c. Может быть так, что скорость упирается шину PCI-E ? И где можно взять прошивку на него, и как её прошить? На сайте производителя я ни хрена не нашёл.
77612mhz- http://images.people.overclockers.ru/137742.jpg
aman
А FastPath покупали? Без этой фичи контроллер работает с SSD как с жесткими, создавая очередь запросов с учетом полета головок над блином, что совсем не нужно.
Мое личное исследование вопроса: http://people.overclockers.ru/Leonator/16158 для LSI9260-8i+4 vertex turbo.
Прошивки лежат и всегда лежали тут: http://www.lsi.com/products/storagecomp ... -4i4e.aspx раздел Support and downloads.
Далее, посчитаем пропускную способность PCI-E:
1 линия - 5Гбит/с. 8 линий - 40 гигабит/с, но...
http://www.thg.ru/storage/raid_16_ssd/r ... sd-03.html
Если разделить результаты 2-х контроллеров на два... то тысяча и получается. Упор явно в сам чип.
В общем, если ОЧЕНЬ нужно - придется брать LSI 9270/9271 + FP, там производительность подняли, еще с 9265.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Leonator, FastPath это что?
за ссылки благодарю, почитаю...
aman
На сайте LSI все расписано :) http://www.lsi.com/products/storagesw/P ... tware.aspx
Кстати, http://www.lsi.com/downloads/Public/Dir ... k_Tips.pdf наверное будет вам интересно с 11 стр и далее.
Только учтите, что и скорость чипсета должна соответствовать.
Leonator Никак не могу прошить контроллер. Вылезает такая ошибка.... #77
Добавлено спустя 3 часа 17 минут 48 секунд:
сам разобрался. пришлось перешивать последовательно, с первой прошивки по возрастанию =)
Фото: 9
Есть рейд контроллер Supermicro AOC-USAS2LP-H8iR.
Если шасси Supermicro SC826.
Подскажите, чего надо подключить от рейд контроллера к разъёмам передней панели, чтобы можно было определить нужный жёсткий диск по морганию светодиода на передней панели (моргание включается через прогу управления контроллером).
Сейчас у меня при включении оределения нужного жёсткого диска моргают все светодиоды дисков, подключенные к этому контроллеру. :insane:
AndySkywalker
Здесь все же сайт энтузиастов...
Спецы, которые эти коробки знают, на ixbt водятся.
А так помнится, некоторые кабели SFF-8087 - SATA имеют пятый хвостик, его и надо к корзинке подключать.
И я что-то не понял: если все диски в массиве, то они все и работают и все диоды всех дисков и должны моргать.
Фото: 9
Не, тут массив не при чём, индикация диска нужна для того, чтобы найти нужную корзину, например, для замены диска при выходе из строя.
Пятый хвостик есть, пытаюсь с ним разобраться, по колодке - это sideband, теперь надо понять, что это за фигня. :)
Посоветуйте относительно бюджетный RAID контроллер для построения зеркала RAID1 из 2х винтов в сервере для 1С на 5 юзеров. Единственный критерий - чтобы после каких либо сбоев и косяков со светом он не перестраивал рейд и т.д. В общем нужна стабильность да и только.
Boundless
Не так решаете задачу.
UPS поставьте и будет вам счастье. А рейд хоть на чипсете, хоть софтовый.
Сам упс должен уметь выключать компьютер при иссякании аккумуляторов.
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Ну вот и ищите у корзинки папу этого разъема.
Фото: 12
Leonator писал(а):
Nick Rimer
Обычное дело. Гигабайт выделяет мало памяти, чтобы биос контроллера туда загрузился. Собственно, на десктопе так тоже было, пока не отключили загрузку биоса одного из интегрированных устройств.
Что выбирать... Перебирать. Иначе никак.
не знаю, у меня мамка от гигабайт (Gigabyte GA-Z77X-UD3H) и нормально на нем запустился мой adaptec 3405. Так что мамка мамке рознь.
У меня другой вопрос - сегодня собрал себе новый рейд в основе адаптек 3405 и 4 винта WD Green серии по 2 террабайте в Raid 5. Вроде адаптек не очень советует зеленую серию. Вот и интересно - развалиться массив или нет?! )))))
Устав традиций нужно соблюдать, Хоть и не раз ответят вам отказом: Конечно, баба может и не дать, Но предложить ты ей всегда обязан!
Максим
Если бы были серверные грины - то скорее всего в HCL есть. А с обычными десктопными - никто тебе ничего не должен... В блэкджек может везти постоянно, но не бесконечно.
Фото: 12
Leonator
Ну да, согласен что не застрахован я от того, что массив не развалится. Но буду надеяться на лучшее. Просто было ненужных три винта по 2 TB (в медиасервере стояли), решил чуть по другому все сделать и применить эти винты, только пришлось еще один подкупить, чтобы было четыре
Хорошие эксперименты. А почему он должен развалиться? У меня адаптек с саташными WD ещё никогда массив не разваливал
Фото: 12
WINTER
Ну не скажу что это эксперименты. Там храниться нужная мне инфа )))) а так, просто green серия не входит в HCL, так что все может быть. Хотя конечно по идее не должно быть проблем, а например сигейт 7200.11 мягко говоря противопоказаны данному контроллеру, это факт
Адаптек это деды в данной отрасли, у них всё прекрасно отточено, если винты в норме проблем не будет
Фото: 12
WINTER
надеюсь так и будет. Не хочется чтоб данные пропали. У меня пока близкое знакомство с двумя фирмами, правда давно - mylex и promise. Первые работали без единого глюка, вторые глючили просто безбожно
Максим писал(а):
WINTER
Никому не хочется что бы они пропали. Intel'овский програмный рэйд неплохо работает, ну в смысле, пока не труханёт его как следует... У Адаптека мне понравилось предупреждение на уровне биос об изменении содержимого массива и возможность, в соответствии с этим, остановить надвигающийся кошмар...
Максим
Ну парковка у гринов отключена? Проблема даже не в отсутствии записи в HCL, а что если диск найдет сбойный сектор, то будет вычитывать его до упора и не отвечать на запросы контроллера, который за это выкинет молчуна из массива, у RE гринов в такой ситуации TLER срабатывает. Так что UPS и верификация данных по расписанию обязательны.
Кстати, как недорогие накопители для хранения в составе массива, можно смотреть новую Red серию WD, у них TLER есть.
А Майлекс в свое время вроде LSI купила.
