Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2003 Откуда: Краснодар
никто не подскажет, почему на plextor m3 256gb, as ssd через раз показывает по записи seq от 250 до 350, а по 4к от 50 до 80? не могу выявить зависимость...
я понимаю, что они отличаются) имеется в виду, что линейная скачет на 100мб, а случайная на 30мб, без видимых причин, с перерывом в пару минут запускаю AS SSD
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2010 Откуда: VRN
DEADulya KiLLeR ну тык если диск системный - ничего удивительного: торрент, антивирь, сама ОС и прочий софт постоянно и неравномерно нагружают диск. Отсюда нестабильность результатов.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2012
psilocebin писал(а):
В:Посоветуйте быстрый SSD?! (Или какой лучше взять) О:Если важно не только реальное быстродействие, но и цифры в тестах, то выбирайте из списка: Plextor M3=M3S (M3P - только если нужен тонкий), Crucial M4, Corsair Performance Pro (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан), Vertex 4 (перемаркированный Marvell); OCZ Vertex MI, Kingston HyperX, Corsair GT, Intel 520 (контроллер SandForce SF-2281). +Samsung 830
Что означает данный ответ? Что эти ссд короли бенчей, а на деле ничем не лучше, а того и хуже других? Где ответ, на вопрос, что вот этот или тот ссд быстрый? Из-за такого ералаша люди и сыпают вопросом какой ссд лучше взять. Позор, куратор исправься!
Сабж: OCZ Vertex 4 128 Gb. Проблема: не могу обновить прошивку. Подробнее: поставил, загрузился с винды на харде, форматнул ССД (все, как было указано в инструкции на вашем сайте), скачал OCZ Toolbox, запустил его, обнаружил версию прошивки 1.3, нажал "обновить прошивку", выдало сообщение, что происходит загрузка обновления, перед этим предупредив, что процесс обновления будет происходить в 2 этапа (сначала качается 1.4, после чего комп нужно выключить и включить, а потом - уже и актуальная на данный момент 1.5 загрузится), следовал инструкции, написало, что нужно выключить, а потом включить ПК для продолжения обновления, что я и сделал. После перезагрузки (к слову, процесс ребута (точнее - завершения работы и текущего сеанса ОС) теперь занимает минут 5-7 независимо от того, обновляю ли я прошивку или просто выключаю ПК или перезагружаю его) "тулбокс" по-прежнему пишет, что у меня версия ПО 1.3. Обновляться пробовал и в AHCI, и IDE-режимах, из розетки выключал, ждал минут 15. Результат тот же. Что я делаю не так?
Пардон, если где-то уже обсуждалось, ткните тогда носом, а пост сотрите
Что для реальной работы в качестве системного скорость любого современного SSD избыточна, и выбирать его стоит по другим параметрам - цене, объему, гарантии, репутации производителя и продавца.
Skeptik Ок, раз так, выглядеть это должно так: В: Посоветуйте быстрый ssd? O: Для реальной работы в качестве системного скорость любого современного SSD избыточна, и выбирать его стоит по другим параметрам - цене, объему, гарантии, репутации производителя и продавца.
Почему? Вроде всё правильно написано в шапке... Что не так там? М4-быстрый,надежный,недорогой... М3-быстрый,надежный,новее чем М4,прошивается легко.. РР-... По моему нормально там расписано. А разницу в практическом использовании-так тут кто то может увидеть и видит,а кто то -нет...(в ветке есть ответы людей в живую использующих на своих машинках разные диски одновременно,и в чем разница они говорили-полное совпадение с шапкой.)
Ogonek там хреново расписано и не так, это сейчас свои словами на свой лад пересказываешь, заметь ... Мне понятно, тебе понятно ... еще кому-тото опнятно, но, почитав шапку, я понял почему много до боли знакомых однотипных вопросов
VIIX я просто немножко занимался модераторством на других ресурсах,по тому знаю как сложно составить "шапку" котороя сто процентно удовлетворит всех до единого. Одним нужно просто список с названиями в порядке убывания и желательно цены с адресом магазинв. Другим-теххарактеристики,разводка дорожек на печатной плате и количество p-n переходов в мелкосхеме контроллера... Третьим вообще эта шапка не нужна.....
Имхо шапка составлена нормально,данные верны в ней,переодически освежается и расчитана на усредненного пользователя по количеству вложенной технической и субьективной составляющей.
Не придирайтесь сильно.
Добавлено спустя 15 минут 6 секунд:
jonikkk писал(а):
Crucial m4 надежнее чем Plextor M3?
Да одинаковые они...одинаковые. Плекс посвежей немного,вот и вся разница.
Скачайте с оф. сайта "Linux-based Tool" запишите на диск и с него обновите прошивку.
Там нужно еще и Интернет настраивать в Линуксе, чего я никогда не делал и вообще без понятия, что и как. К чему тогда этот "Тулбокс", если из-под винды нельзя прошить накопитель? Неоднократно натыкался на схожую проблему с обновлением до 1.4: у кого все сразу все вышло, кому-то нужно было обесточить ПК, другим - выдернуть питание у СДД... Мрак, короче. Настучал в суппорт ОСZ, но пока тишина
l1nk
Всё есть на форуме OCZ в картинках. Режим должен быть AHCI, драйвера стандартных от майкрософт, антивирус/файрволл отключить. VIIX Куратора здесь нет. Придумайте более понятно - может исправим.
