Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 582 из 995<  1 ... 579  580  581  582  583  584  585 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
VIIX писал(а):
где конкретно модель ssd?
Конкретная модель зависит как от твоих потребностей (объем), так и от твоих возможностей (что у тебя доступно в продаже и по каким ценам).
Так как здесь бывает публика из разных мест и цены меняются не одинаково для всех моделей и магазинов - то универсального для всех решения нет.
Граждане, просветите насчёт режима AHCI. Нигде не нашёл объяснений, зачем именно его нужно включать, и что будет, если этого не сделать. И если в биосе МП вообще нет такого режима, то чем это грозит?
jeque
В принципе - ничем заметным.
Но если его возможно включить - тоже не мешает.
Вы всё сделали как я написал?
SATA перевел в AHCI, диск отформатировал, как в вашем мануале, букву ему присвоил, "тулбокс" скачал, дальше строго следовал инструкциям программы обновления (загрузка ПО, перезагрузка ПК, затем его выключение, минут 5 подождал и включил). Антивирус выключал, а вот драйвера качнул самые свежие вчера, хотя до этого пробовал и на стандартных - та же картина была.
И диск подключён к интеловским портам, а не к марвеллу (в мануале к мп есть)?
В синий, что рядом со слотами для ОЗУ:
http://i.piccy..info/i7/7571b2a802e0ddab7a6e5e24c6793f8f/1-8-1133/41209884/115405_2245_draft_large.jpg
на самом деле вроде бы порядок такой:
загрузка ПО, выключение( лучше выдёргиванием шнура), минут 5 подождал и включил, перезагрузка ПК
по крайней мере я так прошивался
Rage128-RIVA128-Banshee-GeForce2-GeForce3Ti 200-Radeon 9800PRO-GeForce 6600GT-GeForce 8800GTS-GTX 260-GTX460-560Ti-GTX 660Ti-RTX2060
l1nk
Не надо их ставить, сомневаюсь что вы найдёте свежие стандартные драйвера майкрософт.
Это не чипсетный порт, или белые сата 3, или голубые сата 2.
Привет всем. Подскажите, может кто сталкивался: ноут+Crucial 128gb. Упала скорость по 4К-64... Ранбше по тестам было порядка 260/150 чтение/запись. Сейчас в лучшем случае 140/110. Заметил после последнего обновления на irst_8_11.5.0.1207. Переустановил дровишку на предыдущую, скорость не вернулась...
Sashkatest
Скрин AS SSD в студию. Режим энергосбережения надеюсь максимальная производлительнось?
вот
а вот что-то из старого
Да, максимальная производительность и даже зарядка воткнута.
Sashkatest
Трим включён? Накопитель не полностью забит?
Да, включен. На диске свободно 69,4 гб.
Обзор вышел Твердотельные накопители OCZ Vertex 4 128 и 256 Гбайт и новая прошивка 1.5. Допилили детские болезни и в "полку прибыло" - просто ещё один отличный ССД :-) .
sven746 писал(а):
Обзор вышел...Твердотельные накопители OCZ Vertex 4 128 и 256 Гбайт и новая прошивка 1.5. Допилили детские болезни и в "полку прибыло" - просто ещё один отличный ССД.
Вы внимательно читали?Неоднозначные тонкости присутствуют - больше пишет,smart своеобразно инфует и 98% жизни после тестов.
sven746 писал(а):
Допилили детские болезни и в "полку прибыло" - просто ещё один отличный ССД .
Ну ну ... читай статью открытыми глазами ...
У меня на м4 64гб так же упала скорость,что не делал ничего непомогло,забил и оставил как есть.
Всем привет,подскажите пожалуйста,почему когда Ж.Д. подключён,система с SSD медленее грузится?
denon480, потому, что на его инициализацию тоже требуется время.
Skeptik
Спасибо за быстрый ответ)
Ребят, хочу взять на пробу контроллер MSI STAR-USB3/SATA6 с интерфейсом PCI-Express x4, для подключения к нему профильного PLEXTOR PX-128M3.
Вопрос... Системный SSD я естественно подключу к нему. А обычные 2хHDD можно будет оставить на чипсетном SATA2? Опять же ОС установлена в режиме ACHI. Не возникнет ли проблем при загрузке моей ОС с этого контроллера? Оба контроллера (чипсетный и внешний) воббще могут работать одновременно? Контроллер как-то автоматически должен подхватить диск или что-то нужно будет делать?
Alex1978
Неоднократно обсуждалось - выирыша нет(до чипсетного SATA III им далеко),даже в попугаях прибавка не большая(линейное чтение),только деньги зря отдадите.Совсем давно пробывал ставить дополн. контроллер SATA III - тех. проблем не было.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 12
