Куратор(ы):   LAV48
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12890 • Страница 583 из 645 • <  1 ... 580  581  582  583  584  585  586 ... 645  >
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен!
В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты.
Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь.
Подобрать накопители для массива поможет эта ветка.
Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB.
Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Основы теории массивов: http://wikipedia.org/wiki/RAID
Общая информация по массивам доступна в виде мини-бета-FAQ.
Познавательная статья по контроллерам от програмного массива к аппаратному - Игры с RAID
Полезная статья по восстановлению RAID.
Полезные сведения по работе с RAID-контроллером 3ware 9550SX-8LP, в качестве примера.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Поправлена ссылка "Игры с RAID"
FROLOv7783 писал(а):
SSD диски 2 штуки вот такие
У тебя, то-есть, RAID0 из двух SSD с протоколом NVMe? Неудивительно, что программы для бэкапа пока такие массивы (и отдельные накопители) не очень-то понимают; скорее всего нужно ждать обновления этих программ...
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Когда винда стояла на одном SSD с протоколом NVMe AOMEI Backupper Professional без проблем восстанавливала все, акронис нет.
Надо полагать, следующая версия этой софтины уже сможет и с RAID-массивом справиться...
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Такой вопрос меня мучает - допустим есть у меня 2 диска в рейде 1. на них гарантия 5 лет... годика через 3 один из них умирает... я такой "ля ля ля, ля ля ля, а это - что ?? - о гарантия на 5 лет... надо сдать в сервис" и тут мне говорят - дисков таких же нет, но есть новая серия этого же диска. И тут вопрос повлияет ли это как то на производительность / надёжность ? Обычно рекомендуют собирать на одинаковых дисках с одинаковой прошивкой и прочее :-)
Фото: 47
Cool'D В зеркале как раз нет смысла в ОДИНАКОВЫХ винтах, особенно в одной серии/партии - вероятность брака и отказа обоих участников будет выше.
Доброго времени суток. Может кто поможет разобраться в ситуации?
В общем есть сервер на S2400BB PBA:G27007-350, в него куплено 4 HDD WD enterprise storage по 2Tb. Подключены через встроенный контроллер C600. Через Ctrl+i создан raid 10. В биосе включен режим EFI, запускаем с него установку Windows serwer 2008 r2 sp1 64bit. После скармливания дров через diskpart разбиваем в соответствиями с рекомендациями мелкософта:
select disk 1
clean
convert gpt
create partition primary size=300
format quick fs=ntfs label="Windows RE tools"
assign letter="T"
set id="de94bba4-06d1-4d40-a16a-bfd50179d6ac"
gpt attributes=0x8000000000000001
create partition efi size=100
format quick fs=fat32 label="System"
assign letter="S"
create partition msr size=128
shrink minimum=15000
format quick fs=ntfs label="Windows"
assign letter="W"
format quick fs=ntfs label="Recovery image"
assign letter="R"
list volume
exit
Но даже после того как создали разделы как просит мелкосовф при попытке установки ругается что разделы расположены не в рекомендуемом порядке. Игнорируем и начинаем установку. Но на пункте "завершение установки" вываливается ошибка:
Windons не удалось подготовить компьютер для загрузки и перехода к следующему этапу установки
Уже два дня бьемся и не можем понять в чем дело. Пробовали брать разные образа системы (но версия везде 617389).
Уже думали перепрошить биос на более свежий, но все же кажется дело не в этом. Может кто сталкивался с подобным или знает как решить эту проблему?
Lorenso
Он его загрузочным не считает, судя по всему
Попробуйте тестово в мбр разметить - тоже ошибка будет?
из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
nanoflooder писал(а):
Lorenso
В том то и дело, что мбр не поддерживает больше 2Tb и мы специально затеяли всю эту пляску ради перевода в GPT через EFI. По этому проверять установится ли на MBR нет смысла (т.к. установка будет не через EFI).
Lorenso
Я догадался, что raid10 по 2тб mbr не потянет :D Это помогло бы понять, дело в установке винды - проблема с оборудованием, ещё что-то, или конкретно с загрузкой efi/gpt что-то не так
Ну уж фирмарь-то прошить на последнюю версию при попытке подготовить сервер к продакшен - это вообще должно стоять под номером "0" в списке To Do... 8-)
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Как считаете, есть ли смысл использовать RAID из двух SSD в домашней системе? Я имею в виду разновидности с повышенной производительностью, а не с зеркалированием.
Фото: 47
__alex8 Смотря что делать будете и что ожидается от массива. ССД это и так уже по-сути рэйд-0 из флешек на н-ное число каналов со страницей в 4 или 8 кб, возможно сейчас и другие есть, с меньшим числом каналов и большим размером страницы, или наоборот, не суть важно, поэтому мелкий страйп при создании рэйд-0 лишен смысла, а на более крупном страйпе разница в скорости по случайке на мелких блоках между одиночкой и массивом нивелируется. На линейке получите ожидаемо более высокие скорости, ну и на мелких блоках при большой очереди тоже. Вот статья небезызвестного на этом форуме Gavriс'a (aka TOPMO3), почитайте.
Куратор темы
Lorenso
Чтоб винда ставилась на GPT, надо загружатся с UEFI устройства (тогда инсталятор сообразит что к чему).
Хитрый John
Спасибо!
Конкретно в этой статье RAID не очень убедительно выступил, прямо скажем. Но вы правы, всё зависит от конкретных задач.
И действительно. Ибо Гавриченко специально подобрал SSD на 480 гигов с отвратительными характеристиками; если бы сравнивали пару Samsung 850 Pro в RAID0 с 850 Pro двойной ёмкости - RAID0 оказался бы ещё менее убедительным... ;)
С уважением,
Олег Р. Смирнов
O Smirnoff
Этот на 480 гигов очень странный, я смотрел только на результаты RAID против такого же одиночного 240.
помогите советом, пожалуйста!
есть сервер с 2 винчестерами объема 250 Gb, они стоят в REID 1 массиве. на них уже заканчивается место, и нужно поставить винты на 1Тb и перенести существующую информацию на новые винты. подскажите как перенести информацию, если на рейде стоит система? можно ли каким-то образом сделать образ винчестера и развернуть на новых винтах?
название адаптера (если оно поможет) LSI Adapter, SAS 3000 series, 4port with 1064E-StorePort
kasparov писал(а):
4port
Так а что мешает рядом воткнуть, сделать рейд, скопировать неспеша всё?
А какие проблемы-то? Тем-же Acronis True Image легко и просто делается образ, подключаются новые накопители, создаётся RAID-массив и на него раскатывается образ...
Вообще говоря, свежий Acronis должен бы понять этот контроллер; но если не поймёт - можно сделать резервную копию на внешний накопитель средствами самОй ОС (винда? какая версия?) и потом именно эту копию восстановить на новый массив.
А вот будешь смеяться: иногда мешает наличие отсутствия разъёмов для подключения дополнительных SAS HDD... ;)
С уважением,
Олег Р. Смирнов
а потом растянуть разделі на все остальное не занятое пространство? стоят на 250Gb а нужно поставить на 1Tb
