Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2004 Откуда: Киев, Украина
Sumen писал(а):
А скрин-шоты матюков заполучить можно?
При запуске под админом, последовательно:
- Unknown error or drive not exist - PORTTALK Error. Invalid driver handle - PortTalk driver not installed! Available only API access
потом в открывшемся окне программы -> Task -> Start
- Priveleged instruction
Win7 64, porttalk.sys из каталога программы в C:\Windows\System32\drivers\ переписывал. Судя по всему, porttalk.sys для этой винды не подходит, а другого и нет.
upd.: нашел какую-то неофициальную 4.47, вроде стартует, посмотрю, что накопает тест.
Проект "Victoria" завершился, когда еще 64-битные ОС не очень-то распространены были и насколько я знаю, С.Казанский решил не продолжать поддержку. Энтузиасты вроде сделали драйвер под x64, но стабильности не обещали. В любом случае в API-режиме диск вполне можно протестировать.
В Windows 8.1 Pro x64 установлен жёсткий диск WD10EZEX, в режиме Native IDE оценка 3dMark Fire Strike Physics Score 3100, если установить ту же систему в режиме AHCI результат падает до 1600, всё остальное абсолютно одинаковое, хотел купить себе SSD но раз исстема так отзывается на AHCI стоит ли оно того?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2012 Откуда: Москва
Подскажите пожалуйста. Вот с работы притаробанил хард. Работает тихо без каких либо проблем. С месяц назад глянул смарт а там такое. Возможно ли что-то сделать? Наблюдаю такую картину уже больше месяца, хард под торрентами, количество бэдов не растет. #77
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Dortmund больше нечего сделать, пользуйтесь как есть. Не забывайте делать важной инфы и которую не хотите потерять бэкапы, на любом диске, даже без проблемном.
vladsarov мне бы хотелось чтобы бэдов не было или их было бы меньше). Возможно ли проверить всю поверхность так чтобы жесткий диск заново проверил поврежденные сектора и если они окажутся нормальными снял с них метку бэд?
А какова связь между проблемой Dortmund, вызванной неким количеством переназначенных секторов и "лечением мухи ЦЦ в кустарных условиях"? А, точно: модель диска Dortmund:
Sania. у меня подозрение что бэды появились иза плохого шлейфа на работе. Возможно както их исправить?
Исправляется заменой интерфейсного кабеля (логично, правда?). Те, "бэды" которые уже переназначены диском "вылечить" ну никак не получится, даже если вернуть сбойные сектора в транслятор (хотя даже сама эта идея - иметь чистый смарт и битую поверхность - полный бред); это все равно как для калеки купить справку для участия в марафоне и помереть на дистанции. Запустите на диске тест "запись" в Victoria, если пройдет без ошибок, радуйтесь, пока диск окончательно не сдохнет. Если будут ошибки - не поможет даже "волшебный терминал"
Иногда не чистые на руку хотят это иметь с целью продажи.
_________________ «И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
Написано походу "Таинственным Калиостро" про некий "волшебный терминальный адаптер, делающий из любого неисправного HDD абсолютно новый и исправный" И написано, вероятно, для будущих поклонников Великого Таланта. Потрудитесь уж объяснить, каким образом можно "подлатать битую поверхность" терминалом
