Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Падение производительности Intel SSD 520 останавливается на уровне показанном в картинке,или падает постоянно?
Измерения выполнялись при помощи синтетического бенчмарка IOMeter 1.1.0 RC1, в котором мы отслеживали скорость случайной записи при работе с выровненными относительно страниц флеш-памяти блоками данных объёмом 4 Кбайта с глубиной очереди запросов 32 команды. При тестировании использовалось псевдослучайное заполнение.
Запись 32 * 4k: В начале, после 2-х перезаписи полного объёма, после 30 мин, после TRIM
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2007 Откуда: Москва Фото: 0
Skeptik В общем нашёл обсуждение на одном из форумов аналогичного контроллера ASUS U3S6, 2x USB 3.0/2x SATA 6Gb/s, PCIe x4. При подключении по SATA3, скорость линейного чтения увеличивается примерно на 80МБайт/с. При чтении более мелких блоков, прирост тоже есть, но гораздо скромнее. Скорость записи практически равна соединению по SATA2. Так что действительно, воздержусь от покупки этого контроллера с поддержкой SATA3. Но тем не менее, хотелось бы иметь возможность использовать скоростную USB3 флэшку (Adata AN005P-64G-CGY) со скоростями 190Мбайт/с чтение и 100МБайт/с запись. Может быть посоветуете какой-то контроллер только под USB3?
Для системного диска интересна не скорость, а время доступа. Остальные циферки - практически бесполезны.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2008 Откуда: Екатеринбург Фото: 6
Подскажите в чем дело: перенес с 60 гб Вертекс 3 систему на 120 гб Вертекс 3. Прогнал АС ссд - скорости ниже, раздел не выровнен. Скачал прогу из шапки, обычный винт она выровняла, а ссд не может. Что я делаю не так?
_________________ Держи кровь чистой. Мамкин пирожочек - лжец, хам и мелкий мошенник.
Cider Я тоже переносил ОС с Крушиала 64Гб на Плекс М3 128. Только я тогда перед переходом на Плекс, снимал образ операционки Акронисом. При восстановлении с образа галки на восстановление MBR не ставил. После восстановления диск был выравнен.
Посоветуйте SSD для pc до 3 000р, под вин7 + офис + браузер + другие мелкие программы, объем от 60гб. Нужно что-то достаточно шустренькое. Мамка sata 2, если покупать ссд на сата 3, то он будет работать, но со скоростью сата2?
Clay Allison Такой же вопрос, объем от 60гб. Нужно что-то достаточно шустренькое., сейчас есть раздел на 80 гектаров, системный, забит хламом под завязку, но большую часть хотелось бы сохранить и перенести вместе с виндой (и всяким программным хламом).
Alex1978Dis07 Переносил акронисом, делал клонирование диска. Парагон пытается сделать выравнивание, но потом пишет, что неудалось... Сносить все и ставить с нуля вообще не вариант.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2006 Откуда: Kyiv
derek_keiz писал(а):
На agility3/vertex3/octane смотреть не стоит?
Нет, не стоит.
Кингмакс и прочий бред?
Не надо. Они не настолько дёшевы чтобы имело смысл их брать.
Ответ мой вам такой же как и кул геймеру - Plextor M3, Crucial M4, Vertex4. Любой из них. Я так понял вам нужен SSD на 128 гб? От этого ничего не меняется в моём ответе.
Frostbitten_Insane Будет беда - поставлю новую винду, делов на 10 минут. Мне софт важен :-( Clay Allison Только цена в 1,5 раза растет. А эти именно 128гб за 100уе. Ладно, не стоит значит не стоит :beer:
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2012 Фото: 1
привет всем...60OCZ-VERT EX2 SATA Disk Device(1.37)можно докупить еще подобный(желательно по лудше) и объединить их райдом в один большего размера////а то места под игры не хватает......
Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2007 Откуда: Od-UA
Посоветуйте SSD для системы Из FAQ ПО НАКОПИТЕЛЯМ НА ФЛЭШ-ПАМЯТИ (SSD): "Количество свободного места больше влияет на долговечность, но при его критическом недостатке и на скорость. Так же на это влияет поддержка и нормальная реализация функции Трим." При объеме системного диска 40ГБ, достаточно ли будет SSD 64ГБ (с учетом цитаты из FAQ), либо однозначно 128ГБ. Планирую Crucial M4. PS. Cейчас Win7-64 c установленной BFBC2 занимает 32ГБ (больше одной игры одновременно не устанавливается). Спасибо.
В вашем варианте-достаточно. Функционировать будет нормально,но если есть возможность бюджета -120/128 гиговые ССД более оптимальны. Как с запасом емкости "на всякий случай",так и по тех.характеристикам.
