Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 586 из 995<  1 ... 583  584  585  586  587  588  589 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Acnu писал(а):
обладает ктонить оной ?
OCZ возможно обладает :-)
Накопителям этим 4 месяца от роду, статистики естесно мало
Ну а насчёт остальных вариантов что скажете ?
я бы взял Vertex 3 Max IOPS - он обладает плюсами SF в виде сжатия, что положительно сказывается на ресурсе ячеек и, что еще приятнее, плюсами ToggleNAND 34nm - выносливости и хорошей скорости случайного доступа. Да и уже прошивки откатаны, проблем не должно быть.
С уважением, magnum
Народ, вот в факе пишут, что OCZ -овская утилита умеет делать secure erase c полным восстанослением скорости. Да и у интел, я смотрю, тоже есть подобная утилита. Это насколько работает-то? После существенной наработки характеристики вернутся к приблизительно заводским?
А у меня вот на руках М4 128Гб с довольно-таки провалившимися скоростями (линейное чтение - около 250, а 4к - около 25) - его реально реанимировать? На сайте crucial подобных утилит нет.
Но Макс Иопс я не нашел больше 128гб объём :( Пообъёмистей между чем стоит выбирать ?
можете что сказать про эти ссд?
какой выбрать?
SSD Adata Premier Pro SP900 128GB SATA3
SSD Adata S510 120GB SATA3
SSD Kingston V+200 120GB SATA3
rogi
A-Data пока не зарекомендовала себя как мерьезный производитель...
rogi писал(а):
какой выбрать?
Crucial M4 :lol:
Ну если из тех, которые ты привёл, то последний.
Я пью borjomi
Я бы лучше этот взял, объем больше других, память Intel либо Micron (на самом деле одно и тоже), надежность соответственно на высоте.
http://www.nix.ru/autocatalog/ssd_a_dat ... 36737.html судя по тестам - неплохой SSD и стоит совсем недорого.
Еще лучше выбрать самые быстрые SATA600 SSD, а именно:
http://www.nix.ru/autocatalog/ssd_ocz/S ... 35911.html
либо еще лучше
http://www.nix.ru/autocatalog/ssd_ocz/S ... 36131.html
С OCZ не связываться.
Уже прошли десятки SSD от OSZ через меня - впечатления крайне положительные, цена как правило ниже других, а скорость наибольшая среди SSD равной стоимости.
Старичек Vertex 64Gb (тот который самый первый, самый старый, бралось их 3шт - 2умерли в течении нескольких месяцев из-за превышения записи на них в 60Тб, а этот фигачит уже 3й год) уже переселился в 3й ПК и помирать видимо совсем не собирается, оценка винды 7.5. Хотя наработал он уже очень прилично. И до сих пор загружает Win7 от 16сек до 22сек, врядли есть SSD которые дадут загрузить систему за 10сек, поэтому до сих пор он в работе.
И кстати про глюки JM616\626 начитался - а сам сижу на дешевеньком 128Гб Silicon Power и не нарадуюсь, не смотря на оценку винды 7.1 (время доступа большое) меня он полностью устраивает, никаких "замерзаний", синек, потери загрузочногно сектора, невозможности установки софта не наблюдаю, все работает очень шустро.
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
Купил вчера OCZ Vertex 4 128 gb (прошивка 1,3 родная) , воставил в ноут HP dv6 6c-53er вместо комплектного терабайтника Toshiba MK1059GSM который перенес в отсек DVD с помощьб переходника, в общем вот что вышло (прошивку обновил в 2 етапа до последней 1.5: сначала до 1,4 и ребут, затем до по 1,5 и опять ребут - шился с помощью загрузочного образа линукса с сайта OCZ)
есть около 5к рублей на ссд , желательно объем и качество за эти деньги или нет смысла брать больше такого? http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=91033
Фото: 5
Решил оптимизировать свой ssd. Отключил Prefetch а программы в память всё равно грузятся?
Windows 7 Корпоративная SP1 64-бит | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 4300 MHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16G | SSD OCZ Vertex 3 60GB| WD Caviar Blue 7200 1000Gb |GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
Есть ли инфо (обзоры/тесты/etc) про ssd от Lite On? E200-080 или e200-160
http://www.liteonssd.com/25q-sata-mlc-ssd/item/root/e200.html
Вопрос к обладателям Samsung 830: сильно ли падает скорость работы по мере заполнения? Видел тесты trim на нескольких забугорных, скорость сильно падает, так ли это на самом деле?
techies писал(а):
такого?
Отзывы покупателей о Intel SSDSC2CT120A3K5 http://www.newegg.com/Product/Product.a ... 2ct120a3k5
см. http://thessdreview.com/our-reviews/int ... ble-value/
и похож на последний SanDisk Extreme SDSSDX-120G-G25 Статистика скоростных характеристик SSD #9896239
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Ну вот стану видимо невольным владельцем диска OCZ Agility 4 256gb так как изза долгих раздумий желаемые crucial или plextor разобрали на складе поставщика из москвы :(
Буду держать пальцы крестиком :) чтобы всё было зашибись и не пришлось менять его через месяц :) ну и соответственно буду периодически оповещать сообщество о работоспособности данного девайса :) всем кто помогал спс)
Acnu у него память асинхронная. Нет возможности взять Vertox 4? Потому как на SF со сжатием асинхронная память хоть как-то вылезала (за счет сжатия, где оно возможно), а тут хз как себя поведет. Обзоры в нете есть - мне не понравилось поведения. Но как в реальных задачах будет - я хз.
С уважением, magnum
Последний раз редактировалось magnum 01.08.2012 21:47, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 26
Acnu
В инетмагазе купи номальный SSD чтоб потом не жалеть
C инет магазинами особо дел не имел поэтому предпочел брать в том у которого гарантийка находится в моём городе и гарантия 2 года от магаза только. Вертекс 4 к сожаления разница в цене даже в 800р ощутима как для человека семейного :)_
А это ссд вам так надо?? Порадуйте в таком случае лучше своих :old_wink:
Все получится.
Ссд надо :) в ноут больше неохото пихать то что боится любой даже малейшей тряски:) сейчас стоит старый сата1 жесткий на 150гб)
Сейчас этот форум просматривают: shazyk и гости: 49
