Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2004 Откуда: сисадмин я ...
FAQ по винчестерам Western Digital
FAQ
1. Я слышал, что у винчестеров WD есть рампа. Для чего она нужна?
Действительно, на некоторых накопителях WD есть рампа. На ней находится блок головок, когда блины раскручиваются, останавливаются или когда накопитель выключен. Это способствует повышению ударопрочности накопителя в нерабочем состоянии, также в долгосрочной перспективе увеличивается надёжность работы вследствие уменьшения контакта и износа пластин и головок.
2. Включёнными в какой режим поставляются диски с интерфейсом SATA-300?
Жёсткие диски с индексом “S” (SATA-300) продаются включёнными в режим SATA-300 и отключенной функцией Spread Spectrum Clocking (SSC).
3. Для чего используются джамперы? Замыкание контактов 1-2 ведёт к включению функции Spread Spectrum Clocking. Замыкание контактов 3-4 включит режим Power Management (режим включения РМ2: для того, чтобы включить подачу питания в режиме ожидания, поместите перемычку на контакты 3-4. Данный режим обеспечит управляемое раскручивание с помощью команды на раскручивание в соответствии со стандартом АТА и предназначен в основном для работы серверов/рабочих станций, работающих в многодисковых конфигурациях. Важно! Для режима РМ2 необходима совместимая система BIOS, поддерживающая эту функцию. Если РМ2 включён и не поддерживается системой BIOS, жёсткий диск не раскручивается и поэтому не определяется системой. Примечание: функция РМ2 действует не на всех дисках WD с интерфейсом SATA). Замыкание контактов 5-6 включит режим передачи SATA150. Замыкание контактов 7-8 приведёт к сдвигу на один сектор разделов в дисках с Advanced Format.
#77 4. У некоторых накопителей WD есть два разъёма для подключения питания: SATA и Molex. К какому из них подключать?
Подключать питание можно к любому, но не к обоим одновременно.
5. У всех винчестеров, что я видел, снизу есть плата с электроникой. Купил WD, так у него эта плата пустая! Это нормально?
У винчестеров WD плата с электроникой перевёрнута. Такой прием, по мнению WD, позволяет решить сразу две задачи – защитить микросхемы от внешних воздействий и обеспечить их охлаждение. Поскольку микросхемы находятся под слоем текстолита, их невозможно случайно повредить острым предметом при распаковке и установке винчестера в корпус. Защищены они и от статического электричества. Между печатной платой и корпусом имеется слой термопроводящего материала, благодаря которому микросхемы могут отдавать тепло металлу.
6. Для чего на платах электроники WD установлены датчики ускорения?
На платах присутствуют один или два датчика ускорения, служащие для определения вибрации накопителя во время работы и позволяющие контроллеру скомпенсировать перемещение/ускорение актуатора, вызванные этими вибрациями. Они позволяют быстро и точно попадать на нужную дорожку даже в условиях повышенной вибрации (технология RAFF – п.17г).
7. Какую гарантию даёт WD на свои десктопные винчестеры?
3 года на серии Caviar Green/Blue и 5 лет на серии Caviar Black, RE и Raptor.
8. В чём отличия серий Caviar Green, Caviar Blue, Caviar Black?
Green - небыстрые, тихие, холодные, мало потребляющие диски. Скорость вращения шпинделя - в диапазоне 5000-5600 об/мин (т.е. скорость - фиксирована, но у разных моделей может быть разной). Отлично подходят для хранения данных. Паркуются в простое (имеют рампу). Функция парковки может мешать пользователю, тогда требуется её отключение с помощью утилиты wdidle. Blue - обычные диски общего назначения. Скорость вращения шпинделя - 7200 об/мин. Black - позиционируются как высокопроизводительные диски. Отличия от Blue: имеют двухъядерный процессор (маркетинг говорит - "два процессора"); могут иметь больше кэша, чем Blue-"одноклассник"; воздушные спойлерные пластины, рассекающие потоки воздуха; двойное крепление шпинделя (снизу на платформе с мотором и сверху на крышке); двойной актуатор на некоторых моделях; 5 лет гарантии.
9. В чём отличия дисков серии Raptor от дисков серий Caviar Blue/Black?
Основное отличие - скорость вращения у Raptor 10 000 об/мин против 7200 у Caviar. Как следствие этого, время доступа у Raptor существенно меньше. Гарантия на диски Raptor – 5 лет.
Raptor X - это обычный Raptor, имеющий на верхней крышке большую прозрачную линзу, сквозь которую можно наблюдать за его работой.
Диски VelociRaptor имеют, к тому же, пластины 2.5" и формат 2.5", что ещё больше снижает время доступа. Некоторые модели VelociRaptor (WD3000GLFS и WD3000HLFS) могут устанавливаться как в отсеки 2.5", так и в отсеки 3.5". Для этого применяется поставляемый с диском металлический радиатор формата 3.5", который вместе с закреплённым в нём накопителем привинчивают стандартными винтами в отсеке 3.5".
10. В чём отличия серий Caviar RE от Caviar Green/Blue/Black?
RE означает "RAID Edition". Диски серий RE имеют увеличенное MTBF, иную микропрограмму, поддерживают технологию TLER (см п.17в). Производителем позиционируются для профессиональных применений, например, в системах хранения данных или серверах/рабочих станциях при работе в RAID-массивах. Гарантия на них – 5 лет. Имеют два процессора; систему компенсации вибраций; систему подстройки полёта головок; систему TLER; рампу. Серия RE-GP - это диски серии Green с функциями серии RE.
11. Чем отличаются диски WD5000AAKS и WD5000KS?
Главное их отличие (и это касается всех моделей, маркировки которых отличает только наличие «АА» у одной и отсутствие – у другой) заключается в том, что диск с «АА» имеет существенно большую плотность записи, чем диск без оной. Такие диски имеют меньшее количество пластин, а значит, они быстрее, потребляют чуть меньше энергии и имеют чуть меньшую температуру (например, WD5000KS содержит четыре блина, а WD5000AAKS – три). Естественно, что диски с «АА» - новее.
12. Стоит ли покупать винчестер RE в домашнюю систему?
Замечу, что, по моему мнению, вышеуказанные особенности этой серии в домашних условиях практически не дают никаких преимуществ. Теперь рассмотрим стратегию поведения разных дисков в разных системах. Обычные десктопные диски разрабатываются для самостоятельной работы, и при подключении к RAID-контроллеру о его присутствии они даже не подозревают. Если в процессе работы накопителя возникают ошибки, то его микропрограмма старается исправить их самостоятельно с помощью встроенной системы коррекции ошибок. Если процесс исправления затянется более чем на 8 секунд (хоть стандарта на время ожидания контроллера не существует, эти 8 секунд характерны для большинства RAID-контроллеров), то RAID-контроллер сочтёт диск неисправным и выключит его из массива, что может привести к неприятным последствиям. Для винчестера WD, использующего технологию TLER (п.18в), ситуация иная. В случае возникновения ошибки накопитель 7 секунд пытается исправить её своими силами, а затем передаёт информацию об ошибке RAID-контроллеру, который и решает, исправлять её сейчас или оставить на потом. Однако при возникновении обратной ситуации (винчестер с TLER работает вне RAID) накопитель «думает», что подключён к RAID-контроллеру, и при невозможности исправить ошибку своими средствами признаёт своё бессилие и предлагает заняться решением проблемы контроллеру. А его нет… Поэтому сама Western Digital не рекомендует ставить в систему, где RAID не планируется, винчестер WD с TLER.
13. Какая максимальная температура винчестеров WD?
Для современных винчестеров WD предельно допустимой является температура 60 градусов на поверхности банки. Однако это не означает, что накопитель сможет долго работать при таком нагреве.
14. Все программы показывают, что у моего винчестера WD температура 70 градусов. Что делать?
По данным техподдержки Western Digital, у винчестеров выпуска с 25 октября 2005 по середину апреля 2006 были проблемы с калибровкой термодатчика, и поэтому он показывает температуру выше реальной на 20 и более градусов. Проблема лечится сменой прошивки.
15. Есть ли у WD диски с перпендикулярной записью?
Такой метод записи применяется в модели WD7500AAKS и всех более новых моделях всех серий.
16. Правда ли, что у винчестеров семейства Caviar Green скорость вращения шпинделя меняется от 5400 до 7200 об/мин в зависимости от нагрузки?
Нет, это всего лишь маркетинговая уловка производителя. На самом деле ситуация сложилась такая: для семейства Caviar Green WD заявлена возможность разной скорости шпинделя на разных моделях, но на каждом конкретном диске эта скорость ПОСТОЯННА, что подтверждается цитатой из описания технологии IntelliPower: "For each GreenPower drive model, WD may use a different, invariable RPM" инфа Т.к. WD не раскрывает, какова же истинная скорость у выпущенных моделей, скрываясь за ничего не значащим лейблом IntelliPower, приходится ориентироваться на результаты тестов. Так вот, по данным различных тестирований подтверждается предположение, что все винчестеры Caviar Green сейчас имеют 5400 (гораздо чаще) и 5000 (реже) об/мин (например, 1,2). Таким образом, нынешние "зелёные" диски WD имеют скорость 5400 или 5000 об/мин, которая в ходе работы НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ.
17. Где расположены датчик температуры на дисках WD?
Внутри банки в области, отмеченной красным кружком. Именно температура этого датчика отображается в S.M.A.R.T. #77
18. Какие фирменные технологии есть у WD?
а) SecureConnect – более надёжное соединение разъёмов SATA (требует наличие специального кабеля от WD); б) FlexPower – наличие как SATA, так и molex-разъёмов питания; в) TLER (RAID-specific Time-Limited Error Recovery) – позволяет сократить время, требуемое для восстановления ошибок чтения, снижает процент отказа RAID (см. п.13); г) RAFF (Rotary Accelerator Fead Forward) – оптимизирует эксплуатационные характеристики дисков при работе в условиях вибрации, например, в серверах, монтируемых в стойки и сетевых хранилищах данных. д) SoftSeek - снижает шум актуатора при позиционировании, оптимизируя форму управляющего сигнала, подаваемого на привод головок при перемещении их на большие расстояния; е) IntelliPark - парковка головок в режиме бездействия (применяется в Caviar Green); ж) IntelliSeek - подвод блока головок к нужному сектору как раз к моменту его прихода под головку, вместо бешеного полёта к треку и дальнейшего ожидания нужного сектора.
19. Как пользоваться программой wdidle для изменения параметров парковки винчестеров при простое?
wdidle нужно скопировать на загрузочный DOS CD/DVD/флэшку, перевести SATA-контроллер в IDE-режим, на всякий случай отключить другие диски, загрузиться с загрузочного носителя. Далее запустить программу с соответствующими параметрами: /S [Timer] - устанавливает таймер на время, после которого диск паркует головки в случае отсутствия обращений к нему, в сотнях миллисекунд (параметр может быть равен от 1 до 255). По умолчанию он равен 80, т.е. 80*100 мс=8000 мс=8 с; /D - запрещает парковку; /R - отображает текущее значение таймера; /? - выводит help утилиты.
20. Как узнать количество пластин и головок в различных винчестерах WD? В спецификациях ничего нет.
WD часто упрекают в непредоставлении информации о количестве головок и пластин в конкретных дисках конечному пользователю. Поэтому приходится добывать эту информацию из обзоров. Вот что удалось узнать:
а) диски объёмом до 160 ГБ:
WD400Bx – 1 пластина/1головка;
WD800xx – 1/2;
WD1200xx – 2/3; WD1200AAxx – 1/2;
WD1600xx – 2/4; WD1600AAxS(B) – 1/2;
б) диски объёмом 250-400 ГБ:
WD2500xx – 3/6; WD2500AAxS(B) – 2/4, с "В3A", "В4A", "VSA" или "VTA" в модельном номере (MDL) - 1/2; WD2500AAKX - ?/?;
WD2502ABYS - 1/2; WD2503ABYX - 1/1;
WD3000xx - 3/6;
WD3200xx - 3/6; WD3200AAxS(B) – 2/4, с "В3A" или "В4A" - 1/2; WD3200AAKX - ?/?; WD3200AALX - ?/?;
WD3202ABYS - 1/2;
WD4000xx - 4/8; WD4000AAxS(B) – 3/5;
в) диски объёмом 500 ГБ:
WD5000KS - 4/8; WD5000AAxS(B) – 3/6, с "A7B", "А8В" или "L9A" - 2/4, с "M9A" или "V1A" - 1/2; WD5000AAKX - ?/?; WD5000AALX - ?/?; WD5001AALS - 2/4; WD5002AALX - ?/?;
WD7500AACS – 3/6, с "DB6" - 3/5; WD7500AADS – 2/3;
WD7500AYPS - 3/6;
WD7502ABYS - 3/5;
WD8000AARS - 2/3;
д) диски объёмом 1-1.5 ТБ:
WD1001FALS - 3/6, с "E3A" или "U9B" - 2/4; WD1002FAEX - 2/4; WD10EALS - 2/4; WD10EALX - ?/?;
WD10EACS – 4/8, с "D6B" - 3/6; WD10EADS – 3/6, с "M2B" - 2/4, с "P8B" - 2/4, 5000 rpm; WD10EARS - 2/4, 1/2; с "Z5B" - 5000 rpm; WD10EADX - 1/2;
WD1000FYPS - 4/8;
WD1002FBYS - 3/6; WD1003FBYX - 2/4;
WD15EADS - 3/6 и 4/7; WD15EARS - 3/6;
WD1501FASS -3/6; WD1502FAEX - ?/?;
WD1502FYPS - 3/6;
WD1503FYYS - 3/6;
е) диски объёмом 2 ТБ и выше:
WD20EADS - 4/8; WD20EARS - 4/8, с "MVWB" - 3/6;
WD2002FYPS - 4/8;
WD2001FASS - 4/8; WD2002FAEX - ?/?;
WD2003FYYS - 4/8;
WD25EZRS - ?/?;
WD30EZRS - 4/8.
Общее
(1)WD (2)000 (3)0 (4)A (5)B (6)C (7)D
1. Western Digital. 2. Одна или три цифры, служат для определения объёма диска. Объём измеряется в величинах, указанных в п.4. 3. 0 - служит для выделения некоторых особенностей. Например, диск WD5001ABYS отличается от WD5000ABYS только тем, что у первого – перпендикулярный метод записи против параллельного у второго. 4. Буква, описывающая величину, в которой измеряется объём, указанный в п.2, и форм-фактор диска: A – гигабайт/3.5”, B - гигабайт/3.5" или гигабайт/2.5", С - 3.5", E – терабайт/3.5”, F – 10 гигабайт/3.5”, G/H - гигабайт/3.5", 5.Буква, описывающая сегмент рынка, для которого предназначен диск, и семейство, к которому он принадлежит: А – Desktop/Caviar; B – Enterprise/RE2 (3-пластинные)/RE2-GP; D – Enterprise/Raptor; G – Enthusiast/Raptor X; L - Enterprise/VelociRaptor; V - Audio-Video (Audio and Video Equipment); Y – Enterprise/RE2 (4-пластинные)/RE2-GP/RE3/RE4. 6. Буква, описывающая обороты и размер кэша: B – 7200 rpm и 2 МБ кэша; C – Caviar Green и 16 МБ кэша; D - Caviar Green и 32 МБ кэша; F – 10000 rpm и 16 МБ кэша; G – 10000 rpm и 8 МБ кэша; H - 10000 rpm и 32 МБ кэша; J – 7200 rpm и 8 МБ кэша; K – 7200 rpm и 16 МБ кэша; L - 7200 rpm и 32 МБ кэша; P – RE2-GP и 16 МБ кэша; Y – RE2/RE3 и 16 МБ кэша или RE4 и 64 МБ кэша; R - Caviar Green, 64 МБ кэша и Advanced Format; S/E - 7200 rpm и 64 МБ кэша. 7. Буква, описывающая интерфейс жёсткого диска: B – PАТА-100; E - PATA-133; D – SATA-150; S – SATA-300; X - SATA-600.
Компания Western Digital, лидер рынка средств хранения данных, объявляет об открытии сервисного центра для конечных пользователей продукции марки Western Digital®. Основная цель, преследуемая компанией Western Digital при создании сервисного центра - повысить уровень сервиса для конечных пользователей продукции марки Western Digital®. Любое изделие марки Western Digital®, имеющее неисправности, может быть заменено новым изделием с аналогичными или лучшими пользовательскими характеристиками, при соблюдении следующих условий: 1. Изделие должно быть полностью комплектным, не иметь следов вскрытия или ремонта. 2. Изделие должно иметь ненарушенные гарантийные пломбы. 3. Изделие не должно иметь механических повреждений. 4. Гарантийные обязательства производителя по отношению к данному изделию не потеряли свою силу. (https://westerndigital.secure.force.com/WarrantyCheck?lang=ru)
Для замены неисправного изделия на новое, необходимо выполнить следующую последовательность действий: 1. Зарегистрироваться в качестве пользователя продукции марки Western Digital® на сайте производителя (https://westerndigital.secure.force.com/WD_New_User?lang=ru) 2. Создать заявку на возврат (RMA) изделия. 3. Упаковать комплектное изделие в соответствии с требованиями компани Western Digital (http://support.wdc.com/warranty/rmapacking.asp?custtype=end&lang=ru) 4. Отправить изделие Почтой России по следующему адресу: 143200, Московская область, г. Можайск, ул. Мира, 93 Western Digital Service Center Также существует возможность лично принести неисправное изделие по следующему адресу: 127591, г.Москва, ул.Дубнинская, д.81, офис 25 Новое изделие будет выдано в 30-дневный срок.
SPCL_THX - Ing.Syst (Источник). Задать вопросы по всей линейке продуктов WD и получить техническую консультацию можно по телефону «горячей» линии 8-10-8002-3355011. Звонок бесплатный для жителей Российской Федерации. Телефонная линия технической поддержки работает с 9.00 до 19.00 с понедельника по четверг и с 9.00 до 17.00 в пятницу.
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ п. 3.12 Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кбилишириной более 800 pix и высотой более 480 pix каждая. В случае превышения размеров - заменяйте картинки ссылками с указанием их объёма.#77
Внимание, оверы, если вы нашли важную информацию о ЖД Western Digital, пожалуйста, отправьте её в ЛС куратору темы.
Последний раз редактировалось psilocebin 06.02.2014 16:15, всего редактировалось 15 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2008 Откуда: Екатеринбург Фото: 21
Пообщался со службой поддержки (все бы так работали, ребятам респект), вот что они говорят - при построении массива ревизия HDD не важна, главное, чтобы модели были одинаковыми. Поэтому на базе двух WD20EFRX с разными ревизиями 68AX9N0 и 68euzn0 можно сделать RAID0.
Tomset По поводу определения количества блинов и головок по серийнику - говорят, что это миф, у них в базе такой информации нет. Наверно, это выведено практическим путем, но по словам техподдержки, по серийнику это определить нельзя.
По поводу бэкапа - все важные и не очень данные у меня через Crashplan заливаются в их облако, стоит ~ $50 в год, объем хранения не ограничен. Был уже прецедент, 1,5 Гб восстановил без проблем (хоть и долго, порядка 30 дней).
_________________ Bamblebee [mATX СВО] pccooling.ru/index.php?threads/3796/ I5-8600k | VIII Gene | 1080 Ti | СВО | Win10 x64 | 4k
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
Тех поддержке, эта информация ни каким боком не нужна. Поэтому им ее и не дают. Серийник не количество голов и блинов указывает, а разновидность семейства. На ноутбучные HDD это правило не распространяется, их делают другие заводы и у них свои правила.
Могут в ту же банку меньше блинов и головок поставить, если заказ от покупателей идет на меньшую емкость. Они выпускают HDD только под заказ и никогда в прок. Для розницы, магазинов у производителей заказывают люди из канала поставки. Приблизительно прикидывают, каких и сколько надо, заказывают, оплачивают и только потом получают. Если не продаются, выкручивают руки магазинам, различными приёмами, чтобы выкупили. Типа, не возьмете столько вот таких хардов, не дадим нужные вам процессоры, или чего другое дефицитное.
Кстати то что написал о WD20EFRX-68EUZN0 В равной степени относится и к таким хардам этого же семейства. WD30EZRX-xxD8PB0 WD30EURX-ххT0FY0 Короче ко всем, у которых в серийнике C4N или C4M, это одинаковые харды, и детали на них совместимы с учетом их кодов. Но допустим взять запчасти от Diablo3D не получится, у них все другое и это более старое семейство. На головках у них один кристалл. В серийнике у них буквы C1T (6 головый) или C30 (4 головый) Модели: WD30EFRX-xxAX9N0 WD30EZRX-xxDC0B0 WD30EURS-xxSPKY0 Спустя какое-то время, появляются модификации с другими буковками после тире. Буковки эти определяют не сколько семейство, а требования заказчика, на какие-то параметры HDD. Одно семейство выпускается обычно 4-6 лет.
Последний раз редактировалось Tomset 14.10.2015 11:20, всего редактировалось 2 раз(а).
Только гарантийная политика и перевешивает, увы. Тех. составляющая недалеко от Green ушла.
Тех. составляющая уже давно далеко не ходит, но ходит. Не могут эти две модели быть абсолютно одинаковыми внутри т.к. у WD Red заявлены тех. характеристики повыше (начиная от циклов парковки (в 2 раза больше) и заканчивая MTBF и гарантией). Показатели косвенные, но прогресс есть.
Одинаковые, но комплектующие имеют разброс. Во время заводских тестов хард сам замеряет все свои параметры, уровень детонации, высоту полета головок, ну и кучу других о которых мы даже не догадываемся. Понятное дело, что вероятность поломаться у харда с меньшей детонаций - меньше. Соответственно, если их рассортировать по нужным параметрам, можно которые получше, продать подороже.
А MTBF в каждом месте тестирования своя. Производители дают заводские цифры, которые получаются при тестировании продукции. В реальной эксплуатации эта цифра обычно в несколько раз ниже. Но если создать идеальные условия, она может достигать и десятков миллионов часов. Но разница плюс минус миллион MTBF, дает очень маленькую разницу в коэффициенте надежности. При миллионе ожидается, что сломается порядка 4-5 хардов в год из 100. При 2 миллионах, 3-4 из 100.
Последний раз редактировалось Tomset 14.10.2015 11:45, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2009 Откуда: Москва
Я думаю при финальном тестировании к ним применяются более жесткие сертификационные тесты, те что их проваливают, маркируются как Green, прошедшие как Red, Purple по всей видимости находятся где-то посередине. Такой же принцип разделения используется по всей видимости и у Seagate (VM- аналог Green, VX- Purple, VN- Red, плюс ещё 7200 модели).
Если вас не затруднит, расскажите про магазин работающий для себя в убыток (с беспроблемным возвратом)?
Не на правах рекламы, просто мне они нравятся. http://www.just.ru/noproblem/ Я уже давно у них покупаю. Были и возвраты двухнедельные, и хард вернул(посыпался после 3 лет использования, деньги в течении 15 мин). И когда у них сервер упал и я прождал товара 20 мин, они как компенсацию выдали флешку 4G usb 3.0. Не думаю, что они работают в убыток.
PSYDRUGS Тесты всегда одинаковые, можете логи тестов сравнить которые остаются в служебке у всех Но результаты разные. Для пурпурного важны параметры которые нужны для поточного видио. Т.е. прежде всего скорость реакции на запросы. Но не быстродействие как таковое. Так что туда можно и самые хреновые засунуть, лишь бы быстро реагировали на запросы, а как уж он в внутри данные будет раскладывать, сразу запишет или потом, это уже мало кого волнует. Но не шумный, так как они чаще всего идут во всякие музыкальные центры.
Одно дело возвращать глючный/неисправный товар в рамках гарантийного периода и возвращать товар который не устроил покупателя по потребительским характеристикам. Такими как вибрация, шум и другие звуки в работе. Возврат со вскрытой упаковкой и следами эксплуатации, возможен только с уценкой, но никак не по стоимости нового товара.
так я по магазинам не хожу, и новый диск покупал лет 10-15 назад. Я покупаю неисправные у всяких сервисных центров на доноры, ну из нескольких сотен, уж несколько штук попадаются с живыми банками. А плату поменять не проблема. Харды со сбойными секторами, когда их больше 200, даже и не ремонтирую. Сбои практически всегда из-за царапин, а они хочешь не хочешь, будут дальше разрастаться. Так что такие нет особого смысла чинить.
Я уже возвращал хард в 2 недельный период, как раз не устроил по шуму(свистел). В системник не ставил, проверял на столе, так что никаких следов эксплуатации при прямых руках не может быть. А насчет упаковки, те же харды идут оем. И когда я покупал, то уточнял также и этот вопрос. Все без проблем.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2011 Откуда: Кривавий Мордор
PWSteal писал(а):
Тут похоже в теме фаталисты собрались - "все тлен, лучшего харда нет, а если есть - это просто повезло". Лишь бы постонать, а нормального ответа не дождешься.
Это просто "зелёные" платформы.донащёлкали на тестах в два раза больше, чем было, когда их объявляли как "зелёные". И мтбф оттуда же. А срок гарантии - параметр абсолютно волюнтаристский.
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
MacKlaud писал(а):
Ну вывод, что все харды дерьмо, в таком случае можно вывести в шапку/faq и тему закрыть
Ну, во-перьвЫх, не дерьмо, а сложные электронно-меанические устройства со всеми присущими таковым недостатками (и достоинствами). А во-втОрых, где порезвиться тада "всезнающим" неофитам?
Добавлено спустя 6 минут 52 секунды:
Не "главное", а - "рекомендуется". Очень много людей строило и строит массивы из дисков не только разных моделей, но и разных производителей. И ничего, живут как-то.
Добавлено спустя 6 минут 44 секунды:
Это замечательно. А когда у Вас страйп с 3-4 терабайтами развалится, Вы с такими скоростями 60 тыс. дней будете ждать?
_________________ All the world's Kremlin, And all the men and women merely agents
Купил вчера в никсе жёсткий WD Green 1TB. Упаковка оказалась вскрытой, и ко контактам видно, что диск уже подключали. Хотя он оказался даже неразмеченным, в "Моём компьютере" сразу не отображался. У какого какие мысли, зачем в магазинах вскрывают упаковку (антистатический пакет) и подключают диски?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2012 Фото: 2
Да какие угодно. Вскрыл, понял что мало 1ТБ, вернул. Количество включений и часов наработки можно глянуть в смарте. Да и впрочем сам смарт нового винта надо проверить. Вдруг он "восстановленный". Я встречал такие, там по 40К часов наработки было ))))
Персонал склада/магазина отбирает себе лучший экземпляр, некондицию пускает в продажу, могут ещё тестировать производительность для своего рейтинга. Касательно НИКСа, их складское ПО, не понимает S/N и штрих коды производителя, только собственные желтые гарантийные стикеры. Для их наклейки и вскрывают упаковку. Со стороны покупателя может выглядеть как продажа б/у товара, я покупать такой бы не стал. У WD есть местный сервис гарантийной замены, занижение сроков ГО не критично, а других производителей, лучше покупать в иных магазинах. Соблюдающих сроки гарантийного обслуживания.
P.S. Следы подключения могут и с завода идти, например покупая WD, в только что распечатанной упаковке, при первом подключении диска, в смарте было уже 5 старт/стопов. Дефекты литья металла, царапины на верхней крышке, так же могут присутствовать на запечатанных экземплярах, у HGST/Hitachi/Toshiba упаковка не прозрачная, пока не распечатаешь, следов не увидишь. Лучше эти следы обговаривать в гарантийных документах, чтобы в последствии не было косоязычных претензий в ваш адрес, особенно в случае поломки. Ибо при приемки таких их рассматривают чуть ли не под лупой, что мешает покупателю при приёмке товара поступать похожим образом?
Там же очепятка, очевидно Конечно же 1,5 ТБ. И если развалится, буду ждать месяц и больше. Самые нужные документы можно скачать первыми очень быстро, а остальное у меня - коллекция музыки, которую долго собирать снова. У Crashplan есть ещё опция, если не хочешь ждать восстановления бэкапа - покупаешь у них HDD, они заливают твой архив и отправляют тебе. Все за деньги, естественно. Но быстро.
FatAndy писал(а):
Тут в теме собрались те, у кого опыт в общении с хардами несколько больше, чем у хомячков, видевших в своей жизни десяток хардов,
Очень рад за вас, но у хомячков в жизни есть гораздо более интересные занятия, чем перебирать HDD. Понимаю, старичкам надо поворчать иногда. Заканчиваю, мир
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
