Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2006 Откуда: Москва
══ FAQ ПО НАКОПИТЕЛЯМ НА ФЛЭШ-ПАМЯТИ (SSD) ══ МиниFAQ по содержанию темы Обзоры, тесты и полезные статьи Убедительная просьба НЕ задавать вопросы типа: Купил SSD XXX! Как устанавливать и настраивать ОС XXX?? - короткий ответ: так же как и HDD (альтернатива для владельцев дисков от Intel) Хочу поставить X накопителей в RAID0! Ведь будет быстрее?? - короткий ответ: нет Установил SSD XXX! А почему у меня ОС загружается XX секунд, а не YY?? - короткий ответ: потому что это зависит в первую очередь от конфигурации системы (инициализация разных устройств требует разного времени)
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2009 Откуда: Рыбинск Фото: 0
Помогите прояснить ситуацию,хочу собрать RAID 0 из обычных HDD в биосе стоит AHCI .Есть так же диск SSD от Intel ,так вот если я переведу в биосе с режима AHCI в RAID то как будет работать диск SSD ?Не потеряю ли я винду при этом
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2010 Откуда: Самара
После 5 месяцев использования (1.5 месяца после последнего форматирования) Crucial C300 64GB 2.5" (прошивка v.0007). Контроллер SB850 SSD разбит на три раздела (NTFS 25GB, EXT4 22GB, EXT4 12GB) Слева драйвера от MS, справа от AMD 1.2.001.0296 #77#77 #77#77 #77#77 З.Ы. Ссылка на пост с тестом, проведенным в первый день использования. В повседневных задачах уменьшения скорости, а так же каких-либо фризов замечено не было.
_________________ Самый опасный человек тот, кто слушает, думает и молчит.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2003 Откуда: DE Фото: 2
Ligas
не потеряете ничего , главное по ошибке SSD в рейд массив не добавить.
kesha333
походу проблема свойственная материнкам EVGA на X58 пост про мучения http://www.evga.com/forums/tm.aspx?m=977882&mpage=1 смысла из него несколько - обновить firmware для матери , SSD и контроллера Marvell (скачивается iso-образ загрузочный) после чего отключить от материнки все SATA девайсы , DVD если он есть подключить к SATA2 интел, SSD к SATA3 - marvell проверить в биосе марвела что бы был режим ACHI и в материнке выставить загрузка со SCSI девайсов. еще один момент - скорость выше 360-400 вряд ли получите из-за ограничений самого контроллера и того как он подключен.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.05.2011 Откуда: Moscow
Спасибо что отозвались. У меня не X58 , у меня 5520 evga classified sr-2. Уже сделано всё что вы перечислили, кроме перепрошивки конетролера Marvell...
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2011 Откуда: SilentHill
Буду переустанавливать систему на Crucial c-300 64 Гб. Сейчас стоит win 7 - 64 c прогами и занимают 16 Гб места. Посоветуйте, Нужно ли стирать диск, потом форматировать.. Или просто установить сверху систему? (разделы сейчас выровнены и пр).
_________________ Видео: ATI RADEON x200 -> ATI RADEON x1600pro -> Ge-Force 9600GT(256bit) -> PowerColor HD-4890 -> MSI HD-5850 TwinFrozr II
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2005 Откуда: Планета - Земля
В Гугле: Intel поддерживает TRIM в RAID0 и RAID1 (RAID5 не поддерживает), но с условием, что TRIM поддерживается и аппаратно и программно (т.е. ОС с поддержкой TRIM)
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2008 Откуда: Минск
Ктонибудь слышал чего хорошего про SSD SAMSUNG 64GB 2,5" SATA II MZ-5PA064 . И всетаки что лучше Крушиал С300 или С400 , а то противоречивые мнения у всех + даже оп тестам не понятно ....
Ligas На чипсете Intel с установленным драйвером RST на ОС Windows Server 2008 R2, Windows 7 and Linux 2.6.33+ на двух SSD работать будет.
ЗЫ. Если пытаешься на одном контроллере повесить в рейд два HDD и один SSD, думаю ни к чему хорошему это не приведет, повесь SSD лучше на другой контроллер. Хотя Intel как раз выпустила драйвер RST v9.6 для такого случая, когда существует массив RAID из нескольких HDD, а использовать в качестве загрузочного системного диска один SSD.
Intel RAID driver adds pass-through TRIM support
Intel® RST 9.6 will be released this week which includes TRIM support for SSDs. It will support TRIM with SSDs in an AHCI configuration, or with the RAID controller enabled and the SSD is used as a pass through device. An example of this use case is for users that want to use the SSD as a boot drive but still be able to RAID multiple HDDs together to allow for large protect data storage – a great use for the home theater PC. TRIM support for SSDs in a RAID configuration is under investigation and is not included in Intel® RST 9.6.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
LEONSIO писал(а):
А вот с TRIM уже интереснее,в режиме RAID TRIM не работает.
TRIM не работает для SSD, которые непосредственно являются участниками RAID. А вот для SSD, которые работают по одиночке, но подцеплены к контроллеру, находящемуся в режиме RAID - TRIM работает, т. к. в этом случае одиночные диски остаются в режиме AHCI. Говорю на основании того, что у меня контроллер ICH10 переведен в режим RAID, и на нем висит профильный SSD, набранная в консоли команда fsutil behavior query DisableDeleteNotify возвращает значение 0, т. е. TRIM включен. Billtm Сами-то читали, что по ссылке?
Intel писал(а):
Intel® Rapid Storage Technology 9.6 supports TRIM in AHCI and RAID modes for drives not part of a RAID volume.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2011 Откуда: из СССР
Это в OS TRIM включен, про это никто и речи не вел. И почему TRIM не будет работать для двух и более SSD в режиме RAID? И вообще каким образом, если накопитель поддерживает TRIM, можно его заставить не выполнять выданную ему команду?
_________________ Давайте пить, как математики - до бесконечности.
Billtm Этой "дезе" уже с полгода. Там ЕМНИП шла речь именно о поддержке ТРИМ устройствами, висящими на контроллере в режиме РЭЙД, которые НЕ являются участниками массива. А кто и как переврал - это их проблемы. puasson Вы вообще ФАК читаете, прежде чем что-то утверждать?
Ну запустите эту команду на ССД, который не поддерживает ТРИМ, или на ссд, являющимся участником массива, и посмотрите, что он вам скажет. Здесь уже это обсудили.
Почему не будет? Будет. Просто эти диски не должны являться участниками массива, а на контроллере в режиме РАЙД не должно быть массивов 5-уровня. Если диски входят в массив - ТРИМ не будет работать. Если диски не входят в массив, но на РЭЙД-контроллере создан РЭЙД-5 - ТРИМ не будет работать. Команда ТРИМ инициализируется ОС, в отличие от GC, которую запускает сам ССД.
КО подсказывает мне, что fsutil behavior set DisableDeleteNotify 1, не?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2007 Откуда: Переделкино
puasson писал(а):
Откуда эта информация?
Режим матплаты RAID: TRIM, встроенная очередность команд (NCQ) и горячая замена работает для SSD (состояние RAID-not), которые непосредственно НЕ являются участниками RAID (массива 0/1/5). Так у меня и есть - все работает!
Сейчас этот форум просматривают: Litoy.88 и гости: 9
