Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22009 • Страница 588 из 1101 • <  1 ... 585  586  587  588  589  590  591 ... 1101  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Sumen не до конца цитата, смысл в том как я понял автора, потеря не важна, важно чтоб не попала в чужие руки. Вот перезапись диска это и сделает надёжно.
Похоже с кабелем действительно есть проблема, вернее не с кабелем а с самим разъемом HDD, я помню что при установке в системник был подключен неудачно кабель, из-за чего кусок пластика отломилось возле самого входа разъема на диске, но тогда ковырять не стали, попробовали оставить как есть, подключили и диск отлично работал все это время, до момента сбоя. Сейчас же я полез менять кабель и вспомнил про этот случай, но увы с новым кабелем диск подсоединить уже не получится, система и биос его не видит, теперь только менять разъем.
Информацию оттуда я не успел полностью за бэкапить, потому что диск после сбоя не давал ничего копировать и записывать даже когда инициализировался, сообщал критическую ошибку ввода/вывода.., на нем был весь софт, все рабочие файлы, все ключи и пароли доступа к различным электронным финансовым системам и счетам в банке, информации очень много, основная часть конечно у меня за бэкаплена на внешнем жестком диске чуть ранее, доступ частично не утерян, но в чужие руки, даже по гарантии, отдавать не хочется, все эти данные могут оказаться в плохих руках.
Что делать даже не знаю :(
Интересная получается перезапись, когда диск настолько неработоспособен, что чекдиск отправляет систему в BSOD.
UltroZero,
Не совсем понятно, почему разломанный разъем не даст подключить другой кабель? Этот что, приклеен?
А вообще - диагностика в лаборатории ответит на все вопросы. Может, достаточно будет "слить" все данные на новый диск, а этот гарантированно уничтожить (в т.ч. перезаписать, если проблема только в плате). Ну и насчет конфиденциальности: Вы же не думаете, что именно Ваши данные самые секретные? Нет, конечно, в нормальной (!) лаборатории можно составить соглашение о конфиденциальности и акт об использовании единственных экземпляров. Проходили уже, и не такое восстанавливали. Конечно, это для заказчика затратно, но: берете неисправный диск и еще два (один под "черновые" материалы, посекторную копию, а второй под результат) исправных, после выполнения работ заберете все три. Ни один байт не уйдет на посторонний диск, при желании можно даже параметры задачи от PC-3000 на Вашу флешку сохранять. О гарантии забудьте, если разъем сломан.
Sumen писал(а):
UltroZero,
В разломанном разъеме новый кабель просто не держится и никак его закрепить там не получится, снял HDD, в понедельник попробую найти кто сможет поставить новый разъем при мне, без восстановления информации на диске. Про гарантию так и подумал, раз есть механическое повреждение ни о какой гарантии и речи не может быть, да и с гарантией не все так просто, везти нужно в другой город.
Если удастся восстановить разъем, попробую уже со стабильным соединением дальше разбираться в проблеме, поскольку одним разломанным разъемом дело точно не ограничится, подозреваю что файловая система тоже повреждена.
Прошу модераторов не закрывать тему, буду рад любым советам и помощи.
Разъемы отдельно не меняют.
UltroZero
Для замены разъема серьезная, дорогая паяльная станция нужна.
На коленке его особо не поменяешь, расплавится.
Так что дешевле такую же плату найти с неисправного диска и перенести ПЗУ.
Только диск очень новый и плату будет найти не просто. Тем более что у одинаковых плат бывают десятки конфигураций.
На первое время можно просто SATA кабель распотрошить, припаяться к контактам, залить все термопластиком и пользоваться.
Новый винт, в тот же разъём и на ту же линию питания за 1 день.
Я просто нафиг не понимаю, на новых сата кабелях, опять растут ошибки как на дрожжах.
Его сосед в тех же условиях делает сотню ошибок за день, а этот пару тысяч.
Есть варианты?
Думал перевоткнуть, так ведь ошибки растут на обоих винтах, где то больше где то меньше.
чипсет в аchi мод, без дополнительных драйверов (matrix storage от интел на днях удалил.)
Добавлено спустя 37 минут 41 секунду:
Может быть из-за софта?
Ребят, я тут посмотрел что у этого диска есть вот такой разъем (см. фото) возможно ли по нему подключить HDD вместо SATA интерфейса и если можно, то что для этого нужно, кабель?
Там подключается терминал. Припаяйте провода от обрезанного SATA провода, самый простой выбор. Если сами не умеете паять, попросите кого, это дело пару минут.
Sania. Я так и думаю поступить, сам паять не умею, по этому жду понедельника.
Я просто прочел в характеристиках диска что он имеет интерфейс: SAS 6 Гб/с или SATA 6 Гб/с, подумал может SAS как раз и выглядит так как на картинке, если нет то как подключается SAS, по тому же разъему что и SATA?
Да, SAS подключается по тому же разъёму что и SATA. Диски с интерфейсом SAS обратно совместимы с SATA и может переключатся автоматом на нужный интерфейс.
Фото: 3
Интерфейсы то да, а разъёмы разные.
Когда что-то любишь, жизнь кладёшь чтобы это понять.
Фото: 18
koshabalaka писал(а):
а разъёмы разные.
С какого перепуга?
victoria 3.52
много дефектов на данном диске. пробую заремапить... пока классик поставил. стоит ли адвансед ставить? или как лучше поставить? диск нужен.
deniskaaaa1 диск уже "не нужен"
vi0672, не стоит вобщем?
deniskaaaa1 стоит достать нужные данные с диска и ждать когда помрет, не доверяя ему критичных данных (необходимых, в единственном экземпляре)
vi0672,я просто не знаю что там есть... сказали "сделай чтоб работал... так что я его решил помучить.
mol61 писал(а):
С какого перепуга?
С такого, что разные. И интерфейсы разные, хоть и совместимые (кстати, некоторые чипсеты SAS-диски позволяют подключить к SATA-разъему). На разъеме SAS имеется "перемычка" между интерфейсной частью и питанием, наверху этой перемычки находится разъем второго канала (он если что многоканальный в отличие от SATA).
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Дополнительный разъем на SATA-диске не имеет ничего общего с интерфейсом SAS (как и диск на картинке не имеет отношения к SAS). На данном диске к этому разъему можно подключить терминал, но это не дополнительный канал связи (хотя через терминал можно даже получить доступ к данным но с очень маленькой скоростью).
Фото: 18
Я в курсе. Но конкрктно этот винт совместим и SAS и с SATA. А чистый SAS он да, с перемычкой, чтобы даже не пытались впендюрить.
