Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2007 Фото: 8
Доброго времени суток всем. Прикупил себе OCZ Vertex 4 128gb. Поставил винду. Сделал все по "факу". Результат удручает.#77 Конфиг: amd 960t, Gigabyte 990xa ud3, остальное не так важно я думаю. Винда 7 х64. ACHI включен, в винде родной драйвер. Кабель сата3. Собственно, что с этим делать? бракованный? или просто руки у меня ещё не научились с ССД обращаться? P.S. Статистика скоростных характеристик SSD #9873852 вот как должно быть.
_________________ лениво подпись придумывать было )))
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2011 Откуда: Лен. обл. Фото: 0
astrix Да, спасибо, попробую ещё поменять шлейфы, сомневаюсь правда, что поможет. Гарантия ещё есть. Просто хотел для себя выяснить у тех кто сталкивался со "смертями" ssd - они именно так помирают? С такими характерными признаками? Два старых винта на 250 и 320 Гб которые у меня были, "ушли" тихо, быстро и однозначно - не определяются нигде и никак, у второго даже шпиндель не крутился. А тут хрен пойми - то появится ненадолго, то пропадет сам собой.
_________________ 13600kf /DARK ROCK PRO 4 /ASUS TUF z690 +D4 /Palit RTX 3070 Ti /2х8Gb DDR4 Kingston HyperX /1Tb Samsung 980
У меня первый SSD - M4 64Gb ушел тихо и быстро: вечером выключил комп - все было нормально, на след. день включаю - SSD не определяется вообще никак, комп виснет при инициализации винтов при подключенном SSD. При отключении SSD - инициализация других винтов проходила нормально. Танцы с бубном по горячему/холодному отключению/подключению SSD для его определения в биосе и перепрошивке ничего не дали. Поменяли по гарантиии без вопросов.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2006 Откуда: Тверь
QWER13 порой инструкцию от мамы, может есть какие-то рекомендации по саташным портам, куда чего тыкать. На моей профильной маме (970 чипсет) есть некоторые заметки по этому поводу (типа если ставите то-то туда-то, то оптический привод пихните туда-то)
изучил вдоль и поперёк. Все 6 портов в САТА3 работают.
у меня тоже все 5 в сата3 и один выведен в качестве eSATA на заднюю панель, однако пришлось торнуть SSD (тормозной агилити3) в определенный порт там по-шустрей работает, у меня три HDD, ODD и SSD - видимо кто-то кому-то немного мешал при определенной расстановке по портам, иначе объяснить не могу.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2004 Откуда: Москва
Может кому пригодиться. Оживил два дохлых диска OCZ VERTEX 1VTX30G, которые перестали определяться в биосе после "игр" с тестовыми прогами (стояли в рэйде). На этих дисках (равно как и большей ёмкости) есть два пин-штырька рядом с разъёмом сата. Их замыкаем перемычкой и вставляем в рабочую систему (комп должен быть не AHCI, а IDE mode - выставляется в биосе) и диски определяются как "Yatapdong Barefoot". Затем скачиваем и запускаем:
Warlord Да. последняя - 000F.
Короче, ясно - товарищ отстрелялся; если вчера он ещё пытался что-то из себя корчить и хоть как-то, через раз, загружаться, то сейчас абсолютный "кирпич". Едет в сервис, ну его.
я чет не пойму для того что б перепрошить ocz vtx4 надо скачать прогу линукс тулс-сделал потом надо в биосе перейти в режим ide? я буду покупать мамку у которой нет ide режима(asus p8z77-lx) как быть? и дальше если я покупаю ssd с родной прошивкой 1.3 надо прошить до 1.5 в програме вроде разобрался но как прога будет перепрошивать накопитель до какой прошивки?!-а то надо вначале прошить к 1.4 а потом уже 1.5? что будет если сразу препрошить с 1.3 до 1.5?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.09.2011 Откуда: Латвия
1. У вас нету портов IDE, но контроллер вы можете перевести как в режим SATA, так и IDE. 2. SSD диск сразу можете перешивать с версии 1.3 на 1.5, все будет нормально.
