Куратор(ы):   LAV48
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12890 • Страница 589 из 645 • <  1 ... 586  587  588  589  590  591  592 ... 645  >
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен!
В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты.
Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь.
Подобрать накопители для массива поможет эта ветка.
Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB.
Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Основы теории массивов: http://wikipedia.org/wiki/RAID
Общая информация по массивам доступна в виде мини-бета-FAQ.
Познавательная статья по контроллерам от програмного массива к аппаратному - Игры с RAID
Полезная статья по восстановлению RAID.
Полезные сведения по работе с RAID-контроллером 3ware 9550SX-8LP, в качестве примера.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Поправлена ссылка "Игры с RAID"
koshabalaka писал(а):
АЖ интересно стало! А сколько у тебя ёмкость А/ч ?
165Ач.
Cool'D писал(а):
скажи как надо, а то от тебя вообще по делу нет ничего
Э-э-э... Что именно "как надо"? А то с твоей глубиной незнания даже и непонятно - с чего начинать-то?..
Cool'D писал(а):
пока ты не проведёшь данные - они в 1с не запишутся.
Даже это уже само по себе несколько спорное утверждение; но как это может коррелировать с
Cool'D писал(а):
откат до предыдущей точки записи
Что такое вообще в твоём понимании "предыдущая точка записи" в применении к 1С?
BTW: Ожесточение, с которым ты отверг пример насчёт SQL-сервера мягонько намякивает, что сам-то ты имеешь дело лишь с файловой 1С - но, в таком разе, нам вообще абсолютно не о чём разговаривать...
Cool'D писал(а):
Да я лучше ибп куплю нормальный чем буду
Дело-то хозяйское; я вот лично предпочитаю правильно настроить PowerChute и не разорять собственников бессмысленными покупками аккумуляторов для поддержания работы того, что в отсутствии ~220 им нафиг не надо...
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Нахрена мне ибп который не может пережить несколько часов отключеня? Зачем я буду насиловать всё оборудование включение-выключением? Отключиться он и так сможет(корректно), если вдруг за 8-10 часов электричество не восстановится или если акум разрядиться ниже 20%. В чём вообще проблемы? Зачему себе придумывать ненужные заморочки?
пока ты не нажмёшь записать ничего не будет.
какая разница какая инфа пишется? Причём тут sql сервер? причём тут файловая 1с? Контролер кидает инфу на диск страйпами - и ему вообще насрать что там будет писаться. Если записываемый файл превышает размер кэша и в это время падает свет максимум что ты получишь - это повреждение этого файла и не более. как если запустить скачку браузером и закрыть его принудительно - останется недозаписанный файл. Всё. Тоже самое ты получишь в случае кэша без ББУ - просто похериться инфа в кэше. И то это в случае если произойдёт полностью обесточивание контролера, а если у тебя будет бсод или ещё чего(без обесточивания) -то твоя ББУ даже не поймёт что произошло. У тебя больше шансов убить массив при включении или глюкнутом контролере нежели отсутствием ББУ.
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Которая даже правильное время автономной работы не может определить - супер выбор.На APS с USB можно вообще не ставить дрова(пауэр кют) там идёт встроенный отличный драйвер который позволяет мониторить заряд и нагрузку через hwmonitor, а отключение через встроенные в вин инструменты для работы с батареей.
Фото: 3
del
Когда что-то любишь, жизнь кладёшь чтобы это понять.
Последний раз редактировалось koshabalaka 04.08.2016 18:23, всего редактировалось 1 раз.
Она в принципе ничего не понимает, а хранит инфу.
она ничего не хранит, она просто питает dram.
И не более !!!
Или вместо товарища всю работу делает кто-то более смышлённый, или товарищь ещё адренилана не хапал.
Такого пофигизма ещё повстречать надо.
файл так и так похерится если в кэш не влезет. Что будет ББУ что нет.
На какую напругу?
3 банки 55Ач по 12В .
Фото: 3
del
Последний раз редактировалось koshabalaka 04.08.2016 18:22, всего редактировалось 2 раз(а).
Что это за ИБП с таким маленьким рабочим напряжением и такими ёмкими банками?
3 банки соединяются последовательно (36 вольт и ёмкость 55Ач, но по сути тоже самое что 165Ач на 12 вольт). Да сейчас почти любой ИБП на 12В с внешними акумами может до 200Ач банку брать (даже самый простой Sven Reserve Home-1000 до 20Ач держит), а если 24 и выше то там вообще можно по 200Ач батареии ставить :-)
Фото: 3
del
Последний раз редактировалось koshabalaka 04.08.2016 18:29, всего редактировалось 2 раз(а).
А если у тебя разрядятся аккумы, ты всё выключишь. Затем дадут свет, ты включишь серв, он не успеет загрузиться (читай аккумы ещё не зарядились) и свет сразу выключат. Всё норм, да?
Они за 5-7 часов заряжаются, да и не отключали на так долго, обычно 2-3 часа.
Фото: 3
del
Последний раз редактировалось koshabalaka 04.08.2016 18:22, всего редактировалось 1 раз.
Это совсем не то-же самое, 55Ач и 165Ач, разницы никакой!!!
При расчёте времени вообше никакой. Я может некорректно сказал, так как при последовательном соединеиии ёмкости не складываются(напряжение складывается), но мне проще посчитать от 12 вольт. (~150(нагрузка)*10(необходимое время автономной работы)/36(напряжение батарей)=41,6 Ач (ввиду того что батарея на 12 вольт берём 3 батареи по 41.6 грубо говоря), или вот ~150*10/12=125Ач (так как 1 батарея имеет напряжение 12, то нам нужна одна на 125Ач==3 батареи по 41.666Ач )
Фото: 3
del
Последний раз редактировалось koshabalaka 04.08.2016 18:21, всего редактировалось 1 раз.
Я тебе конкретную ситуацию смоделировал, не увиливай, ответь на вопрос. Не надо придумывать своё.
Ибп настроен на завершение работы(корректном) при уровне ниже 20%, так что как включиться, так и выключиться.
Да сейчас ты ещё скажешь что автомобили можно любым бензином заправлять или саляру лить весь сезон одну и ту-же!
открой любой сайт ибп и посмотри. Вот тебе ссылка на Sven http://www.ixbt.com/power/ups/sven-hr-1000.shtml . Самый дешевый по сути ИБП с внешним акумом (при этом судя по всему достаточно качественный) имеет чистую синусоиду(по результатам теста) и ёмкость может быть до 200Ач. AGM купил на 150 Ач и вперёд :)
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Я ведь и не спрашивал как тебе проще. Я спросил ёмкость твоего ИБП, у тебя же 165А, потом оказывается уже 55А, а потом оказывается, что это одно и то-же !
Какая хрен разница? назвал общую ёмкость (которая в любом случае будет одинаковой(на времени работы)) Что 36*55, что 12*165 это сути не меняет.
Фото: 3
del
А если окажется, что у тебя ИБП не откалиброван? Ты же в курсе, что ёмкость теряется?
Он отталкивается от напряжений на банках и при напряжении ниже 11В (~ 33В если считать общую) начинает завершать заданные задания. по идее может ещё и до 10.5 спускать, по я поставил именно 11 чтобы в сильный саморазряд не уходил.
Фото: 3
del
Последний раз редактировалось koshabalaka 04.08.2016 18:20, всего редактировалось 1 раз.
Вот бы твоя бухгалтерия тебе так ЗП насчитывала. Какая разница?! 55 или 165?! Никакой !
А или погоди, у тебя сервер чтоли от 12в запитан?
Сейчас окажется что и не будет он 12+ работать. Ты тесты то проводил?
Какие 12? Ибп онлайновый - на выходе 230 всегда. При нагрузке ~ 150-200 ватт вчера продержался чуть больше 8 часов, и потом начал уведомлять о низкой батарее (то есть ~10-15%). Но там была нагрузки больше чем обычно, по этому хороший результат.
Фото: 3
пардон, был не прав про ёмкость. устал от дискуссии. Ты правильно считаешь.
Последний раз редактировалось koshabalaka 04.08.2016 18:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Так я у тебя и спрашиваю, а что если аккумы просели? Или ты не понимаешь? что и глазом моргнуть не успеешь как напруги не будет, не то что 11, так и 10.5 не будет.
Они ниже 33В не просядет - там мониторит состояние сразу- просто будет выключать и всё. Там того запаса остаточного на ~ 1-1.5 часа.
В цене UPS, естественно. Или ты полагаешь, что UPS, который "держит" сервер 40..50 минут стОит столько же, сколько и тот, что "держит" 12 часов?..
И это уже не говоря о том, что, если вся остальная инфраструктура не запитана от аналогичных UPS - 11 часов из этих 12 часов сервер крутится абсолютно бесполезно и бессмысленно.
Ни разу не сталкивался; возможно, я какие-то неправильные APC и PowerChute использую?.. ;)
PowerChute облагает гораздо бОльшей функциональностью; как в плане мониторинга, так и в плане корректного завершения сервисов и винды.
Лениво заново набирать, так что опять себя цитирую:
А если это часть MFT, пусть даже и не столь большая? ;)
А если это часть информации, которая уже записалась на пару накопителей, а ещё на 1..3 - не успела записаться?..
С уважением,
Олег Р. Смирнов
