Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 589 из 995<  1 ... 586  587  588  589  590  591  592 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Фото: 136
IHOR67 не знаю как они с 1.3 шьются, но vertex 4 64гб с заводской прошивкой 1.4 прошился за два раза (чётко по инструкции с сайта ocz без всяких плясок), из винды и в режиме контроллера было выставлено у меня ahci.
1. подключаем новый ssd к sata и загрузаем винду (винда на другом диске уже установлена), запускаем OCZ Toolbox и жмём Update Firmware
2. она скачивает и шьёт прошивку 1.4.1.2 и просит выключить пк.
3. включаем пк, загружаем винду, повторяем прошивку ещё раз т.е. - прошиваем и выключаем пк.
после этого прошивка уже 1.5.
п.с. возможно с линуксовского сд так же в два подхода будет.
Отрадно спать-отрадней камнем быть.
О, в этот век–преступный и постыдный–
Не жить, не чувствовать–удел завидный...
Прошу: молчи–не смей меня будить.
Народ, подскажите. Нужен SSD для win7, стандартного набора программок (офис, аська и т.д.) и 3-6 серьёзных современных игр (ГTAшки, Total War и т.д..). Как я понял на это хватит объёма 120-128 Гб. Что посоветуете взять? С OCZ Vertex 4 стоит связываться? И вообще что для вышеперечисленных нужд лучше приобретать: топовые и более дорогие 120 Гб или за эти же деньги 180-240 Гб?
Фото: 7
Cenzor
Лучше SSD взять объемом побольше. Одна такая игруха весит от 10 до 30 Гб, ну и считай.
Возьми Crucial M4 256ГБ. Его уже за 225$ можно купить. :ok:
Я пью borjomi
Фото: 21
Еще бы на 512гб варианты цены упали. Пока только Agility 4 начал подбираться к приемлемой цене, уже без идиотских ценников за 20 тысяч.
...and then John was a zombie.
Последний раз редактировалось T.L. 04.08.2012 11:10, всего редактировалось 1 раз.
Народ, посоветуйте плиз что из этого лучше:
1) http://www.just.ru/hdd_ssd/191572_nakop ... ii_6_gb_s/
2) http://www.just.ru/hdd_ssd/208892_nakop ... ii_6_gb_s/
3) http://www.just.ru/hdd_ssd/193057_nakop ... ii_6_gb_s/
4) http://www.regard.ru/catalog/tovar108861.htm
Желательно расположите от лучшего к худшему.
Жизнь - это игра и её надо выиграть.
Lawliet
Я бы выбирал из результатов такого фильтра. Первые две позиции - не рассматривать ввиду устаревшести, третью - наверное, тоже. А дальше - по гарантии и цене в приличном магазине. Приведенный магазин - неприличный, бо на диски с трехлетней и даже пятилетней гарантией дает только год.
сильно ли интел 520 на 240 гб лучше круциала м4 на 256? второй из этих стоит в ноуте, нареканий нет. Но нужен еще один и в нужном магазине в наличии круциала нет, а интел на 3к дороже
Xiaomi - never again
ИМХО сейчас выгоднее 2 диска по 256 купить. http://www.regard.ru/catalog/tovar107446.htm получается около 15. :D
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
http://www.just.ru/hdd_ssd/200799_nakop ... I1NzQ3MjU7 Что в основных магазинах посмотреть лень? Яндекс Маркет заблокирован? :D
П.С. Имхо по цене оптимально, еще плекстор посмотрите. Хорошая поддержка, немного пошустрее.
bor241 мозг заблокирован? пост прочитать лень? сказано что в нужном магазине нет, значит нет. Сколько бы "основных" ни было, они не подходят, как по цене так и по другим причинам. Вопрос был не о наличии где-то там в "основных", а о других качествах. Плекстор хорош да, но он на том же контроллере что и круциал, а цена несколько выше
Skeptik Разве вертексы такие старые?
чего хамишь, если выбора у тебя особого нет, тем более твой вопрос уже рассматривали тут. бери что есть, если лень читать ветку.
Наверно память то же денег стоит,а не один контроллер.
Alex1978
Из FAQ http://www.thg.ru/storage/ssd_tweaks/index.html
Sashkatest писал(а):
Привет всем. Подскажите, может кто сталкивался: ноут+Crucial 128gb. Упала скорость по 4К-64... Ранбше по тестам было порядка 260/150 чтение/запись. Сейчас в лучшем случае 140/110. Заметил после последнего обновления на irst_8_11.5.0.1207. Переустановил дровишку на предыдущую, скорость не вернулась...?
Вернулись скорости назад. ... Объяснить правда я не смогу почему, но скорость по 4к-64 вернулась после того как была удалена вторая учетная запись с администраторскими правами...
Кто-то после меня писал, о аналогичной проблемме - проверьте.
Фото: 8
QWER13 писал(а):
Доброго времени суток всем. Прикупил себе OCZ Vertex 4 128gb. Поставил винду. Сделал все по "факу". Результат удручает.#77
Конфиг: amd 960t, Gigabyte 990xa ud3, остальное не так важно я думаю. Винда 7 х64.
ACHI включен, в винде родной драйвер. Кабель сата3.
Собственно, что с этим делать? бракованный? или просто руки у меня ещё не научились с ССД обращаться? :?:
P.S. Статистика скоростных характеристик SSD #9873852 вот как должно быть.
В продолжение своего поста. #77
Явно проблема с интерфесом.... Есть у кого мамки на 990 чипсете с ссд?
лениво подпись придумывать было )))
Что скажете про Crucial v4 ? Хочу приобрести 32 гигабайта для HTPC.
Intel Core i7 920 @ 4.2 ghz HT On
Gigabyte EX58-UD5
Patriot Viper 3x2Gb 1600 mhz
Corsair 3x2gb 1600mhz
Nvidia GTX 970
CM Silent Pro 1200w
А это что за твердотел?
зы
Что то новенькое....
http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?16/01/46
Сегодня подох очередной накопитель,после 2 лет работы и 8 Тб записи не вышел из режима гибернации Corsair F-80.
Music is a big prayer.
Ogonek уже давно в продаже . Стоит 34 английских фунта - 34.00 GBP = 1,700.85 рублей
Gigabyte EX58-UD5
Nvidia GTX 970
CM Silent Pro 1200w
