Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 590 из 995<  1 ... 587  588  589  590  591  592  593 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
У меня кстати аналогичная проблема как у AlexHard. С последними дровами AMD SB 12.6 система не грузится, патч по совету Dis07 пробовал не помогает. А вот с более ранней версией дров работает нормально, но очень медленно. Система на 790GX, SB750 + Plextor M3. Все воскресенье промучился, более ранних дров на AMD не нашел, может подскажет кто где у них архив, хочу 12.5 попробовать. Но проблема очевидна, при накатке драйвера для чипсета 790GX система дохнет в режимах AHCI. Кстати если поставить дрова для RAID, система работает и в AHCI и в RAID режимах, но жутко тормозит. Если есть у кого совет подскажите, параллельно буду сам копать.
Фото: 136
Bob_Ik никаких проблем с sb 12.6 в режиме ahci на sb710 не имею , ставил винду с 0 и все дрова 12.6.
Насколько помню 12.5 дров вообще не было. У меня есть 12.4 http://files.mail.ru/EO0VTD а так же 12.3 и 12.1. Кстати на сайте амд где то раньше были что то щас быстро не найду... пробуй в ссылке с 12.6 поменять на 12.4 или нужную версию. п.с. тут про дрова оффтоп
Отрадно спать-отрадней камнем быть.
О, в этот век–преступный и постыдный–
Не жить, не чувствовать–удел завидный...
Прошу: молчи–не смей меня будить.
Фото: 6
Юзаю Vertex3 120Гб и Adata SP800 32 гб - готов ответить на вопросы.
Держи кровь чистой.
Мамкин пирожочек - лжец, хам и мелкий мошенник.
Фото: 6
Кстати Вертекс4 не заработал с профильным баребоном (чипсет g31), в биосе не виден, а под виндой все ок, т.е. с него нельзя грузить операционку!
Держи кровь чистой.
Это как? :shock:
Есть OCZ-VERTEX4 128GB и Z68. Вижу в биосе в4 - могу грузить систему; пропадает 4в (в кому) - не видно ни биосе, ни в винде.
Вот отличный товар OCZ! :lol:
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Прошивки обновлять своевременно пробовали? Обновлял постоянно и горя не знал, проблем на OSZ пока не превысишь 1000циклов - не обнаружено.
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
Фото: 6
Dis07 а вот так, но уварен что дело не в оцз, а в биосе шатловского баребона.
Держи кровь чистой.
Привет всем) Свою проблему, по не прошивке ссд тулбоксом, так и не решил - не видит диск ни в какую.
Но заметил странную вещь, подключаю hdd в сата-разъем на мп, и винда не грузится ни в какую. Останавливается на логотипе и дальше никак не идет. Отключаю разъем hdd от МП и сразу же винда грузит как положено, секунд 10-15 с ССД. Почему при подключенном HDD не загружается ОС? :\
Я на днях протестировал новинку - Plextor PX-256M5S
И уже написал обзор о нём: http://freehabr.ru/blog/hardware/3288.html
Результаты тестов:
:dance:
Подробности о SSD-накопителях Plextor M5 Pro
Plextor 11 августа представит линейку устройств на основе MLC NAND флеш-памяти под названием Plextor M5 Pro. Новые SSD обеспечивают чуть ли не рекордное быстродействие для стандартного форм-фактора 2,5" по показателю IOPS (операций ввода-вывода с блоками данных 4 КБ) — до 94 тыс. при чтении и до 86 тыс. при записи.
В Plextor M5 Pro (128, 256 и 512 ГБ) задействован микроконтроллер Marvell 88SS9187, наряду с 19-нм чипами Toggle флеш-памяти Toshiba и буферной памятью Nanya DDR3 объемом 256—768 МБ.
Европейским покупателям предлагается оформить предварительный заказ на модели Plextor M5 Pro по следующим ценам:
PX-128M5P: €142;
PX-256M5P: €241;
PX-512M5P: €473.
Первый краткий обзор Plextor M5 Pro Series PX-256M5P
з.ы. Надеюсь цены после ажиотажа немного опустятся.
з.ы.ы. ColorFlow, спасибо за обзор! Интересно какая разница будет в производительности между обычной и "Про" версиями, скорее всего такой же как и в предыдущих моделях.
psilocebin #77
Plextor - обновил свою программу PlexTool до версии 1.03
http://registration.goplextor.com/en/Plextool.asp
Возможно потребуется регистрация.
MSI P67A-C45,i7 2600 ,Asus 6850 1gb,Kingston 2x8gb DDR3 1333 16gb,HIPER M550 550w,SSD Plextor PX-64M2S,SSD Plextor PX-512M5P,NEC 7203S,Gotview PCI 3.
У меня не определяет SSD. Plextor 64M3, прошивка 1.04. Версия 1.0 работала нормально.
Последний раз редактировалось paul_fastest 07.08.2012 18:23, всего редактировалось 1 раз.
собрал RAID-0 из 3-х Intel 320 160GB
CrystalDiskMark 3.0.1 x64 (C) 2007-2010 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
* MB/s = 1,000,000 byte/s [SATA/300 = 300,000,000 byte/s]
Sequential Read : 682.370 MB/s
Sequential Write : 376.263 MB/s
Random Read 512KB : 471.231 MB/s
Random Write 512KB : 532.764 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 23.764 MB/s [ 5801.7 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 238.333 MB/s [ 58186.6 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 195.332 MB/s [ 47688.6 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 288.712 MB/s [ 70486.2 IOPS]
Test : 50 MB [D: 11.0% (42.6/387.0 GB)] (x2)
Date : 2012/08/07 18:44:40
OS : Windows 7 Ultimate Edition SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Фото: 8
SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (часть 2) #9905275
Проблему решил! На ocz форуме парень из Австралии имеет точно такую-же мать, и точно такой же диск. Проблема решается загрузкой в биосе optimized defaults. После этого все становится как надо, скорость как на сата3. F12.
На самом деле это странно так как мне всегда казалось, что clear cmos и вынимание батарейки, а тем более перепрошивка биоса по умолчанию подразумевают выполнение этого параметра. Возможно это моё заблуждение которое в корне не верно, но суть в том что все работает!
Всем большое спасибо за содействие и посильную помощь!
лениво подпись придумывать было )))
Добрый вечер, господа!
Столкнулся с такой проблемой: SSD Intel 330 серии не встает вместо родного 2,5" HDD в нетбук Lenovo Ideapad S10-3C. Все мои попытки поставить SSD в нетбук потерпели крах: под разъемами питания и SATA проходит совершенно непонятная полоска пластмассы, которая не дает до конца задвинуть SSD (на обычном HDD есть специальный выступ).
Подскажите, пожалуйста, какая модель SSD может подойти и встать вместо родного 2,5" HDD в нетбук Lenovo Ideapad S10-3C? Можно ли поставить туда SSD с mSATA?
Заранее спасибо за помощь.
нет.
непонятно....
как вариант-сточить её.
Помогите плизз прошить Crucial m4.скачал прошивку с сайта 000F по умолчанию стоит 0009.Запускаю ее от имени админа комп уходит в перезагруз и все после загрузки вылетает окно что прошивальщик завершил работу произошла какаето ошибка=(((Пробывал в биосе менять режим AHCI на IDE один хрен,копировал прошивку в корень диска где стоит винда пробывал копировать непосредствено на ссд ничего не помогает.Мать Asus Rampage 2 накопителей SATA у меня четыре два винта один двдрв и Crucial
Vorlon писал(а):
Вот вам и "преимущества" платформы AMD - никогда не понимал, почему люди выбирают AMD.
Платформа AMD всегда прельщала сотношением цена/качество. И никогда не подводила. Да и речь не о том. Где копать?
Nothing Else Matters
Zodiak1981 Антивирус, фаервол отключены?
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Zodiak1981 Обнули биос! должно помоч
13600kf P5.5 E4.4, MSI z790 tomahawk ddr5 wi-fi, Gskill 2*16 6400, Arqticliquid freezer 420, Pallit GameRock 4090 ,Cougar cmx 1200,ThermalTake CoreP5
