Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2003 Откуда: Москва Фото: 12
MiC-L Только не факт что при ентом ты получишь хороший RAID-массив ...... а потом тогда получиться такая вещь - что без ентой мамки ты уже не сумеешь данный массив прочитать где-то еще (точнее без такого контроллера на мамке)
_________________ Устав традиций нужно соблюдать, Хоть и не раз ответят вам отказом: Конечно, баба может и не дать, Но предложить ты ей всегда обязан!
Господа такой вопрос: хочу купить винт SATA на 200 Гб. С учетом наличия асортимента в магазине выбор следующий: Maxtor 200GB (7200) SATA, 8Mb, 6Y200M0 и WD 200Gb(7200) SATA, 8Mb, WD2000JD.
По характеристикам производителя быстрее Maxtor, WD - устойчивый середнячок.
по поломкам (точно не знаю в отношении данных можелей, а много зависит от конкретной модели!), но WD - ломается меньше.
Осн. требования к винтам: стабильность работы и отказоустойчивость.
Так вот: какой из них выбрать? если есть конкретные агрументы "ЗА" и "Против" буду благодарен. Желательно по существу давать комментарии по данным моделям. Ваше личное мнение (субъективное) будетдля меня тоже Важно!
Yадеюсь на Ваш help!!!
alex 1379 У нас на фирме статистика другая - ВД вообще ломается чаще всех.
Maxtor был бы получше ...... у него вот только одна проблема - шумит как пылесос.
Но если выбор только из ентих двух моделей - я бы взял мошку
Максим ну еще есть Синейт - 200 Gb Seagate Barracuda (7200) SATA, 8Mb cache, но у меня практики с ними работы не было. Были Максторы, и WD. с ними проблем не было! К тому же тут многое зависит от конкретной модели!
Вот кстати енасчет шума - Максторы - при работе - макс. 35 ДБ, в жидании - 27, а вот WD 36 и 35. Так что разница между ними. Для меня главное стабильность. Чтоб не посыпались...
или все равно какой брать: что голову ломать?
alex 1379 Лучше бери тогда Сигейт ..... надежнее будет ........ а Maxtor намного сильнее шумит, чем 35 дБ ......... фиг его знает какой у них по фону шум на заводе ....... просто по моему ИМХО там где-то 42-45 дБ ..... шумят просто не балуй, наверное как читахи 10K4
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2004 Откуда: г. Уфа
Кто знает в чем разница между следующими винтами: HDD 160 Gb SATA150 Seagate Barracuda 7200.7 (3160827AS) 7200 rpm 8Mb и HDD 160 Gb SATA150 Seagate Barracuda 7200.7 (3160023AS) 7200 rpm 8Mb ? Просто первый стоит на 100р дороже...
_________________ Найдя место под солнцем, опасайся солнечных ударов...
Был у меня не так давно IDE винт Maxtor, действительно, он шумнее Seagete'а , хотя для каждого шум - понятие субьективное. Но он немного быстрее первого. Потом я взял Maxtor SATA, тоже 80 - в одиночестве индекс диска был 50Mб, и кстати он практически не шумит, по сравнению с IDE. Потом подумал я и взял второй такой же. Сначала правда подумал может 200Мб взять, но с другой стороны - чуть потеряю в объеме , но если в РЭЙД оба поставлю ощутимо выиграю в скорости, тем более по цене чуть дороже. Контроллер взял PCI'ный, по понятным причинам(апгрэйды матери и всё такое) SiliconImage 3112 - двух портовый - самый простой за 600р с поддержкой 0 и 1. Такой стоит на многих матерях. В итоге после пары часов настройки и установки(первый раз всё-таки и дров не было) я смонтировал RAID массив 0 уровня - согласен есть вероятность потери данных при выходе из строя хотя бы одного, но думаю 12 сантиметровый вентиль их обдувающий поможет этого избежать, да и всё таки комп домашний если что всё на DVD есть - в общем дело техники.
В итоге я получил рейтинг диска 88 МБ, что подтверждается даже чисто визуально при загрузке игрушек , да и 600 МБ копируется за 8сек - линейное чтение/запись 120Мб/сек.
У меня наоборот сложилось мнение, что JB - хотя и продвинутая серия, но они по сравнению с BB, которая у меня сейчас пашет (WD 120 BB) намного больше сыплются и вообще у них какой то дефет, - со временем появляются бед сектора и пр. шелуха, вплоть до его отказа работать.
Господа а такой вопрос, если выбирать из 160 - ков с поддержкой сата, какого производителя брать? Как Вы считаете Seagate стоит брать, или WD? а может Maxtor?
И еще вопрос достопочтимой публике: знак JD на WD (это 200 ГБ с сата), что означает?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2003 Откуда: Екатеринбург
Взял SATA150 Seagate Barracuda 7200.7 (3160023AS) 7200 rpm 8Mb , поставил на RDA3+ , проблемм нет, расскажите какой гемор бывает с рыбами в рейде на силиконе?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.10.2003 Откуда: Аляска, Сэр!
Народ! А есть ли смысл брать SeaGate 3160827AS в качестве привода для долгосрочного хранения инфы (дает ли плюс NCQ в этой задаче), или лучше чуть добавить и взять 200-гиговый САТА-шник, но без NCQ???
_________________ Intel i7-13700K, MSI MEG Z690i Unify, G-Skill Trident Z 6800MHz 2x16Gb, EVGA GeForce RTX 2070 Super 8Gb, CaseLabs Mercury S3, custom water cooling...
Grizzly Лучше остановись на чем-нибудь другом .......... хоть и поддерживает винт NCQ, но не каждый контроллер держит данную фичу ....... потом, а нужен ли тебе вообще Seagate?! Не хотел бы приглядеться к более быстрым винтам
Уважаемые,
а подскажите сколько головок и блинов на след. дисках:
1) WD 200Gb (7200) SATA, 8Mb cache, модель WD2000JD
2) Maxtor 200GB (7200) SATA, 8Mb cache, модель 6Y200M0
Добавлено спустя 5 часов, 4 минуты, 54 секунды: спасибо инфу уже нашел )
Ну допустим, что контроллер держит, но как эта технология пригодится для хранения большой инфы??? Ну а насчет СиГейта - уже есть два, пусть будет третий!!!
Grizzly Ну представь - есть куча запросов .... к примеру ты сидишь в инете и читаешь посты на Оверклокере, при ентом ты еще пишешь болванки с дистрибами, и еще при ентом ты слушаешь музыку в винампе ...... дык NCQ при обработке запросов просто сделает так, чтобы запросы наиболее быстро прошли ....... те данные, которые наиболее быстро можно считать (соседство дорожек, близость секторов и т.д.), считаются быстрее, то есть происходит сортировка запросов с считыванием типа Read-Ahead ..... если вкратце, то так
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
