Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 1970 • Страница 60 из 99<  1 ... 57  58  59  60  61  62  63 ... 99  >
подскажите какой именно хард из Hitachi 400GB лучше взять HDT725040VLA360(80) или HDS724040KLSA80? в чем принципиальная разница? тут написано что последний более новой серии, и он дороже рублей на 700 :) планируется собрать из них массив RAID... обожаю эти харды :up:
farsh
farsh писал(а):
Народ , подскажите хоть какой нибудь компьютерный интернет магазин где принимают webmoney , а тоникак найти не могу :<
В какой стране хотя бы? :haha:
Zoomov
Бери
Zoomov писал(а):
2. HDD 250 GB Seagate NL35 ST3250624NS (7200 rpm, 16MB) Serial ATA 2
Они как раз расчитаны для работе в raid и надёжность повыше.
Мономах писал(а):
Zoomov
Бери
а почему они расчитаны для рейда? есть ли в них нсикю? дай ссылку на обзор какой-та
Под лежачий камень вода не течет.
Zoomov
Zoomov писал(а):
Baracuda 7200.10
быстрее. Но хоть там и есть NCQ, он криво реализован. В NL35 NCQ тоже есть и тоже реализация оставляет желать лучшего. Обзор вот: http://www.ixbt.com/storage/seagate-nl35a.shtml
Может потому что рассчитаны для серверного использования? Все равно разницы в надежности не будет...
Do you folks like coffee?
Real coffee? From the hills of Colombia?
H(CHCl11B11)
Ну, заявленное MTBF на 1 млн, против 600000 у 7200.10. :)
А почему 250,0 Gb HDD Seagate (ST3250820NS) 7200 8Mb SATA-300 дороже 250,0 Gb HDD Seagate (ST3250620AS) 7200 16Mb SATA-300, хотя на всего на ~300р, но всё равно?
Ravi
Потому, что это вроде как серверные винты NL35.
Т.е. то что там 8мб кэша против 16мб ничего особенного?
Народ, чё за приставка ES на Барракудах? И стоит ли преплачивать 10 баксов за эту хрень? Например:
http://www.ultracomp.ru/common/good_ex. ... &id=100767
Неужели сложно зайти на официальный сайт сиегейта и глянуть, что же это за ES ? Они как раз и рассчитаны на продолжительную работу MBTF=1200000 ч.
Они и есть самые надёжные.:grob:
По скоростным показателям ES лучше анологичной баракуды? (500Гб, 16Мб кэш)
RandomRufio писал(а):
Однако не в весе дело - резонанс. Боковые крышки например резонируют.
Теже беда - в китайском корпусе было все норм а в новом Аскоте резанирует с боковой крышкой :(
Все что смог придумать - положил на дно корпыса через поролоновую прокладку - вроде норм стало..
"встречался" с разными самсунгами от 80 до 320 гигов и ВСЕ вибрируют - видимо "фирменное" отличие марки но вот заметно только если резанирует, а так тихий винт
Я для переезда на РАЙД использовал переходник на САТА вставляемый в ИДЕ. Купил за 360р. - думаю и в будующем пригодится.
LAV48
Хм. Почти столько же стоит и SATA контролер.
А чтобы два диска сделать в раид, сойдёт материнка или нужно покупать отдельно раид контроллер?
В материнской плате должна быть функция для объединения HDD в RAID-массив.
ктото юзает сигейты 10 320 гб 16метров кеш(сата)-у нас появились. я брал потестить но вернул(чёто в проге hd_speed.exe слишком дёрганый график) у меня самик 250-график полностью ровный...
я был АМД,есть АМД ,и буду АМД
S.T.A.L.K.E.R-это и есть наше ''светлое будущее''
Жетон S.T.A.L.K.E.R.а 0569\1986
Вот думаю может взять себе WD320YS Raid Edition, а тут появилась интересная идея взять 2хWD160YS RE, может 320, как более новая модель, компенсирует скорость Raid0? :insane:
Константин-1981
один новый винт всегда будет медленнее старых двух. Единственное, чтобы разрыв по времени между ними не был более 5 лет :)
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Константин-1981
Разница при линейном чтении будет не более 10МБ/сек - не 60-70 Мб/сек а 50-60 - два винта точно перекроют один по производительности 105-115МБ/сек против 60-70МБ/сек. Как минус - надежность и при неудачном стечении обстоятельст геморрой с РАЙДом
