Здравствуйте. Попытался перепрошить AD-7170A (FW 1.02) в AD-7173A.
При выборе устройства выбирал первый вариант
1. 0.0.0 Optiarc DVD RW AD-7170A 1.02 2. \\.\G: Optiarc DVD RW AD-7170A 1.02
Из-за своей откровенной тупорылости я делал это не в безопасном режиме (XP SP3) и не под PIO.
В результате чего btflash.exe подвис на следующем моменте
Starting the bootcode flash procedure... Setting the new drive ID... Setting the new drive identifier... Switching drive to safe mode... Sending the bootcode to drive...
Курсор в окошке и лампочка DVD-привода синхронно мигали часа два, пока я не понял, что что-то где-то упустил. Перезагрузился. Привод по-прежнему определялся виндой и Nero как AD-7170A (FW 1.02), нормально читал диски. Решил повторить процедуру перешива уже из-под безопасного режима.
btflash.exe
Current drive: identifier: AD-7173A , drive ID: K481 After the bootcode flash: identifier: AD-7173A , drive ID: K481 ------- Starting the bootcode flash procedure... Setting the new drive ID... Setting the new drive identifier... Switching drive to safe mode... Error! Error! If you have changed the drive ID with tool such as the Drive Converter, change the drive ID back to its original value first! Trying to revert the drive identifier change... Done. Trying to revert the drive ID change... Done. Operation FAILED! However your drive may be still functional after reboot.
btflashx.exe
C:\btflash-x17xA>btflashx -f bt7173A.bin ------- Starting the bootcode flash procedure... Sending the bootcode to drive... Error! Trying to leave safe mode... Error! Operation FAILED! However your drive may be still functional. Reboot and use tool such as the Drive Cnoverter to revert the drive ID change.
Пробовал и в безопасном режиме, и с переключением в PIO. В конце концов прошил оригинальной прошивкой от производителя AD7170A_GN_105_080415.exe.
Теперь у меня
1. 0.0.0 Optiarc DVD RW AD-7170A 1.05 2. \\.\G: Optiarc DVD RW AD-7170A 1.05 но Current drive: identifier: AD-7173A , drive ID: K481 After the bootcode flash: identifier: AD-7173A , drive ID: K481
Диски читаются нормально. Но хотелось бы всё-таки правильно перепрошить под AD-7173A. Помогите, пожалуйста, советом.
^_^ Искатель истин, crazycat, спасибо, ребят. Всё получилось ^_^
Подробнее (может, пригодится кому)
1. Подготовка
В DVD-приводе не должно быть дисков, он должен быть пустым
Пуск -> Панель управления -> Система -> Оборудование -> Диспетчер устройств -> IDE ATA/ATAPI контроллеры -> Первичный (Вторичный) канал IDE -> Дополнительные параметры -> Режим передачи -> Только PIO
Пуск -> Выключение -> Перезагрузка -> F8 -> Безопасный режим
2. Возвращение исходного идентификатора (на примере AD-7170A) (Требуется только для решения этой проблемы)
http://crazycat69.narod.ru/nec-dvdrw/OptrID.zip -> распаковать -> в setup.bat в строчке set PLSCSI=\\.\W: заменить W на букву своего DVD-привода -> запустить set7170A.bat (батник исходного идентификатора) -> подождать несколько секунд, пока всё не закончится
3. Перепрошивка модели (на примере AD-7170A -> AD-7173A)
http://crazycat69.narod.ru/nec-dvdrw/btflash-x17xA.zip -> распаковать -> запустить bfl7173A.bat (батник искомой модели) -> y -> 1 -> YES -> подождать несколько секунд, пока всё не закончится (лампочка DVD-привода во время и после перепрошивки будет часто мигать)
with bitsetting functionality – in the case of DL media it's critical to have bitsetting as very few set top DVD players can support booktype DVD +R DL media. With SL media, using bitsetting to have booktype DVD-ROM will also greatly improve compatibility with set top DVD players, especially older players;
with RPC1 Patch – RPC1 is a general term used for region free. This patch will make your drive region free; however, region free software will also be required to enjoy DVD region free playback on your PC. If you have DVD discs from only one region, there is really no need for this patch;
with Riplock Patch – riplock is a term used for locking the reading speed on a drive for certain media types. For example a DVD-VIDEO will only read back at a certain speed, somewhere around 4X - 5X. This keeps the film makers happy as you won't be able to backup a DVD very quickly. Another use for riplock is keeping noise levels down when playing back a DVD movie on your PC. In most patched firmwares riplock has been removed, allowing faster rip speeds, these will generally only affect pressed DVD discs. For DVD5 (SL) the drive will generally reach its max read speed with riplock removed. For DVD9 (DL) the rip speed will be much reduced. In the case of the ND-3500 series drives, about 7X is all you should expect. Riplock removed can make a drive noisier when playing back pressed DVD's on your PC.
Самые навороченные прошивки (bitsetting functionality + RPC1 Patch + Riplock Patch) в таблице находятся в столбике RPC1.
5. Прошивка (на примере AD-7173A)
http://binflash.cdfreaks.com/#download -> скачать нужную версию Binflash (наример, Win32 GUI) -> распаковать -> запустить NECWinFlash.exe(подробный мануал с картинками) -> нажать Flash -> в появившемся окне выбрать подходящую прошивку -> Да -> подождать несколько секунд, пока всё не закончится -> ОК
Пуск -> Панель управления -> Система -> Оборудование -> Диспетчер устройств -> IDE ATA/ATAPI контроллеры -> Первичный (Вторичный) канал IDE -> Дополнительные параметры -> Режим передачи -> DMA, если доступно
Теперь можете перешивать AD-x24xS в x26xS и наоборот. Железо по ходу одинаковое, просто решили выпустить псевдо-новую линейку x26xS и забить на обновление прошивок x24S Чтоб стимулировать спрос на железяки, которые в последние годы утратили свою актуальность
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2007 Откуда: Не указано
Перешивал свой 7240 в 7260 и 7263 без проблем, с версиями прошивок 1.02 и 1.03 лоток стал спокойнее работать, без резкого хлопка, да и сам привод слегка тише стал при работе с дисками. На запись перешивка тоже повлияла. Кол-во PIE увеличилось на недорогих дисках в два раза, на вербатиме осталось таким-же как и с 7240, а PIF слегка уменьшился и практически одинаков на дешевых и дорогих дисках, судя по этому все-же косметическая разница в пикапах присутствует. В OptiDriveControl - е появился более нормальный перебор скоростей сканированя, тестов.
P.S. Но возможно что вышеописанное от экземпляра зависит, моему уже года полтора (хотя половину этого срока на полке лежит) , да и по записи даже одна и таже модель но из разных партий например - уже может выдавать разные результаты записи\чтения
_________________ Чем больше банов выдается, тем больше новых ников появляется...
Удалось прошить LiteON 124Y в 7263S, но не удалось прошить 7243S в 7263S. оба шил на одном компе, на том же шнурке... этот же 7243 без проблем шьется NECWinFlash прошивками от Liggy. пробовал и в безопасном режиме - не помогло. пробовал шить через usb переходник - бывший 124Y шьется без проблем в обе стороны, а 7243S - ни в какую !
P.S. Cегодня решил заняться вполтную этим приводом, в общем - сделал! при помощи Optr-x24x-fix, скорректировал букву привода в setup.bat, и потом все прошло нормально. странно, почему с 124Y обошлось без применения setup.bat...
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2004 Откуда: Ставрополье
по подробнее плЫз
_________________ Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746 -= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
Добавлено спустя 28 минут 2 секунды: кстати - никто не пробовал перешивать x24x/x26xS в 7241/7261S ? болванки под LightScribe достать намного проще чем LabelFlash, и они всего в полтора раза дороже обычных. Да и если это дело не прокатит, то с болванкой ничего не случится, а привод можно будет перешить назад.
crazycat Большое Вам спасибо за проделанный труд! LiteON iHAS124Y переделанный в AD-7263S на прошивке 1.03bt rpc1 открывать лоток стал без рывка, а главное для меня - хорошо пишет Verbatim MCC 03RG20(а взял их много), гораздо лучше, чем LiteON-ы на MediaTek iHAS x24B.
кстати - никто не пробовал перешивать x24x/x26xS в 7241/7261S ? болванки под LightScribe достать намного проще чем LabelFlash, и они всего в полтора раза дороже обычных. Да и если это дело не прокатит, то с болванкой ничего не случится, а привод можно будет перешить назад. имхо, привод скорее всего не увидит такую болванку, т.к нету датчика LightScribe, а даже если и увидит, то вряд ли сможет что нарисовать на ней по той же причине. я бы попробовал, но нету под рукой таких болванок, раньше рисовал на паре-тройке таких болванок, да что то не понравилось, со временем прожженый рисунок покрывался как бы беловатым налетом, который стирался даже рукой, да и вообще сейчас жалею лазер приводов для этих всяких LF, LS, LT ...
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2008 Фото: 0
Недавно приобрел привод AD-7260S на замену AD-7203S (7203S просто в другой комп поставил). Так вот, не нравится как открывается лоток. Уж больно громко, как бы с рывка. И когда диск в приводе есть, лоток выдвигается не сразу, слышно, сначала стукнет, потом выезжает. Тут писали что после прошивки могут пропасть проблемы с лотком. Сейчас заводская прошивка 1.01. Скачал последнюю 1.03. Вопрос - если обновлю прошивку, не потеряю ли гарантию?
