Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22009 • Страница 60 из 1101 • <  1 ... 57  58  59  60  61  62  63 ... 1101  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
IgoryaN-I писал(а):
Как думаешь, если попробовать Advanced REMAP в Виктори, большая вероятность что эти проблемы с поверхностью решатся?
Насчёт вероятности не знаю, но попробовать стоит.
IgoryaN-I
ПЕРЕД ремапом однозначно надо пройтись erase или скан с erase wait's.
IgoryaN-I писал(а):
До Виктории пользовался Everest. Там тоже "проблем нет"! Индикаторы всех параметров "зелененькие"
Это ниочем не говорит, нужен полный дамп атрибутов
Вот Smart из Everest
ID______Описание атрибута_________________порог__знач._Наихуд._Данные__Статус
01______Raw Read Error Rate________________51____200___199______6_______OK: Значение нормальное
03______Spin Up Time______________________21____151___146_____2975______OK: Значение нормальное
04______Start/Stop Count___________________40____97_____97______3075______OK: Значение нормальное
05______Reallocated Sector Count____________140___197___197______42_______OK: Значение нормальное
07______Seek Error Rate____________________51____200___200______0________OK: Значение нормальное
09______Power-On Time Count________________0____92_____92______6337______OK: Всегда пройдено
0A______Spin Retry Count___________________51___100____100______0________OK: Значение нормальное
0B______Calibration Retry Count______________51___100____100______0________OK: Значение нормальное
0C______Power Cycle Count__________________0____97_____97______3006_______OK: Всегда пройдено
C2______Temperature_______________________0____124___253______26_______OK: Всегда пройдено
C4______Reallocation Event Count_____________0____159___159______41________OK: Всегда пройдено
C5______Current Pending Sector Count_________0____200___200______0________OK: Всегда пройдено
C6______Off-Line Uncorrectable Sector Count____0____200___200______0________OK: Всегда пройдено
C7______Ultra ATA CRC Error Rate____________0____200___253______0_________OK: Всегда пройдено
C8______Write Error Rate____________________51___200___155______0________OK: Значение нормальное
IgoryaN-I писал(а):
05 Reallocated Sector Count_140_197_197_42_OK: Значение нормальное
C4 Reallocation Event Count__0__159_159_41_OK: Всегда пройдено
Посыпался винт.
Винт Maxtor 6L160MO на контролере сгорела одна микруха (прям вздулась) вопрос можно ли где отремонтировать, или может у кого есть похожий винт с бедами но живым контролером я бы купил
И ёщё надо искать контролер от точно такого же винта или можно будет ставить от винтов с другим обьёмом или интерфейсом (IDE вместо SATA)
просто у меня валяеться полностью мёртвый винт макстор на 60 гиг с идешным контролером, платы по креплению одинаковые
а по моей проблеме никто не сможет ничего сказать?
andronixis
Город то какой, в профиле не написано.
От старенького IDE если и заработает, то только до 128Гиг.
По буквам на разьеме надо плату подбирать. Например - M6FYA.
И обезательно прозвонить коммутатор, иначе и новая плата отправится в иной мир.
MasterDEN
Проверить винт MHDD, Викторией, HDDscan
Показать SMART
Но похоже проблема не в харде.
Tomset ок, HDtune 2.53 на Эррор скан показывает вроде около 0.8-1% бэдов, смарт такой дает
HD Tune: Maxtor 7V250F0 Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(03) Spin Up Time 186 186 63 16131 Ok
(04) Start/Stop Count 253 253 0 311 Ok
(05) Reallocated Sector Count 253 252 63 6 Ok (желтый)
(07) Seek Error Rate 253 252 0 0 Ok
(08) Seek Time Performance 249 245 187 46375 Ok
(09) Power On Hours Count 248 248 0 1833 Ok
(0A) Spin Retry Count 253 252 157 0 Ok
(0B) Calibration Retry Count 253 252 223 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 252 252 0 416 Ok
(BD) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(BE) Airflow Temperature 68 62 0 538312736 Ok
(C0) Power Off Retract Count 253 253 0 0 Ok
(C1) Load Cycle Count 253 253 0 0 Ok
(C2) Temperature 32 253 0 32 Ok
(C3) Hardware ECC Recovered253 252 0 934 Ok
(C4) Reallocated Event Count 253 253 0 0 Ok
(C5) Current Pending Sector 245 214 0 112 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 251 251 0 2 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count199 199 0 0 Ok
(C8) Write Error Rate 253 252 0 0 Ok
(C9) TA Counter Detected 253 252 0 41 Ok
(CA) TA Counter Increased 253 252 0 0 Ok
(CB) Run Out Cancel 253 252 180 0 Ok
(CC) Soft ECC Correction 253 252 0 0 Ok
(CD) Thermal Asperity Rate 253 252 0 0 Ok
(CF) Spin High Current 253 252 0 0 Ok
(D0) Spin Buzz 253 252 0 0 Ok
(D2) (unknown attribute) 253 252 0 0 Ok
(D3) (unknown attribute) 253 252 0 0 Ok
(D4) (unknown attribute) 253 252 0 0 Ok
Power On Time : 1833
Health Status : Ok
тест на происводительность никикак не хочет(
Ing-Syst
Ing-Syst писал(а):
IgoryaN-I писал(а): 05 Reallocated Sector Count_140_197_197_42_OK: Значение нормальноеC4 Reallocation Event Count__0__159_159_41_OK: Всегда пройдено
Посыпался винт.
Мммдаааа... Erase и Advanced REMAP в итоге ничем не помогли - по прежнему захват видео с пропускомкадров идет...
Если не трудно, можешь расшифровать эти строки? Видимо несколько секторов загнулись?
И еще вопросик: при каких значениях этих параметров необходимо будет срочно сливать инфу? А то быстро купить новый винт, боюсь не получится...
IgoryaN-I писал(а):
Reallocated Sector Count=42
42 сектора переназначены из резервной области. Т.е. если сектор повреждён, ему выделяется замена из резервной области.
IgoryaN-I писал(а):
Reallocated Event Count=41
Проведена 41 операция по переназначению секторов.
Да уже пора.
Ing-Syst
Огромное спасибо за помощь!
Tomset да и ещё. это написано было в Администрировании
Тип события: Ошибка
Источник события: Disk
Категория события: Отсутствует
Код события: 7
Дата: 14.03.2007
Время: 20:07:02
Пользователь: Н/Д
Компьютер: HOME-F09BEC3E66
Описание:
Неверный блок на устройстве \Device\Harddisk0\D.
Данные:
0000:_03_00_68_00_01_00_b6_00..h...¶.
0008:_00_00_00_00_07_00_04_c0 .......À
0010: 00 01 00 00 9c 00 00 c0 ....œ..À
0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0020: 00 ce ea 91 00 00 00 00 .Îê‘....
0028: 47 22 00 00 00 00 00 00 G"......
0030: ff ff ff ff 01 00 00 00 ÿÿÿÿ....
0038: 40 00 00 84 02 00 00 00 @..„....
0040: 00 20 0a 12 40 03 20 40 . ..@. @
0048: 00 00 00 00 0a 00 00 00 ........
0050: 00 00 00 00 f8 c7 f1 85 ....øÇñ…
0058: 00 00 00 00 08 10 11 86 .......†
0060: 02 00 00 00 67 f5 48 00 ....gõH.
0068: 28 00 00 48 f5 67 00 00 (..Hõg..
0070: 08 00 00 00 00 00 00 00 ........
0078: f0 00 03 00 00 00 00 0b ð.......
0080: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0088: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
MasterDEN
Судя по просаженным атрибутам:
БП хреновый.
От сюда могут быть и ремапы и кондидаты.
Но учитывая
Головки 41 раз перегревались. Это может быть от ударов по корпусу компа или харда. Либо задир на поверхности.
Нужно сохранить данные, сменить БП, пройти по диску Erase. И опять посканировать. Если картина улучшиться, значит поживет.
Иначе в гарантию.
Здравствуйте, появилась проблема: ходил к знакомой, переустановил систему, после первой загрузки названия некоторых папок пишет каракули. После второй перезагрузки, после скандиска вместо многих папок появились 32 килобитные файлы с теми же именами что и папки, и в корне лежит папка FOUND000. Хотелось понять ошибку и как нибудь исправить. За советы буду благодарен.
Tomset проблема в том что сменить БП нет возможности(...вернее только есть 1 БП который был в корпусе, но он на 430 ватт и Термалтэйк, а у меня стоит всетаки topower, а ты можешь расшифровать данные смарта? а то я ламер в этом деле. И ещё у меня снизу внта стоит титановкий 2х вентельный куллер, сам винт на салазках,может из-за него? И вроде не бил корпус то я.
MasterDEN
http://pcjs.chat.ru/smartdoc.html
Доброго времени суток, у меня такая просьба кто разбираеться в показаниях SMART , просмотрите инфо со SMARTA (c Everest) и с профессиональной точки зрения дайте оценку диску.
(HDD WD 3200JS - 320 Gb SATA 2)
ID Описание атрибута Порог Значение Наихудшее Данные Статус
01 Raw Read Error Rate 51 200 200 0 OK: Значение нормальное
03 Spin Up Time 21 184 183 5766 OK: Значение нормальное
04 Start/Stop Count 0 100 100 786 OK: Всегда пройдено
05 Reallocated Sector Count 140 200 200 0 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 51 200 200 0 OK: Значение нормальное
09 Power-On Time Count 0 95 95 3798 OK: Всегда пройдено
0A Spin Retry Count 51 100 100 0 OK: Значение нормальное
0B Calibration Retry Count 51 100 100 0 OK: Значение нормальное
0C Power Cycle Count 0 100 100 743 OK: Всегда пройдено
C2 Temperature 0 115 1 35 OK: Всегда пройдено
C4 Reallocation Event Count 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C8 Write Error Rate 51 200 200 0 OK: Значение нормальное
Заранее благодарен.
MaxMen
Винт в отличном состоянии.
У меня такая просьба, кто разбираеться в SMART , расшифруйте вышеуказанные пункты, (с Everest ) какой пунт что обозначает, я думаю для многих это будет полезная информация.
