Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5261 • Страница 60 из 264<  1 ... 57  58  59  60  61  62  63 ... 264  >
Kv0 большое спасибо за ответ, приношу свои извинения честно не осилил все 59 страниц темы, так значит можно не волноваться больше по поводу прошивки? Усё нормально как вы думаете?
Mihaeli, не парься. Всё нормально у тебя.
С каждым днём всё радостнее жить.
Покупал в ноябре тоже Seagate ST3500320AS с прошивкой SD15 - но тогда как-то не обратил на это внимание, вроде все ок было и не задумывался никогда. И вот, в последний день зимы он просто утром не определился нигде.)
Пришел в СЦ, где покупал - они говорят "Нееет, таким делом никто у нас не занимается и т.д. Давайте мы вам просто новый дадим по гарантии". Я расстроился очень, но все же поспрашивал по знакомым и нашелся человечек, кто спаял железяку и вернул его к жизни. Мне осталось только перепрошить на SD1A.
Только вот может быть и ни к месту вопрос, но все же мейби как-то связано это... Теперь в показаниях smart (смотрел через Crystal Disk Info) - появились в двух предпоследних строчках вместо значений вида 00000000, значения 000000D1. И сверху - сообщение о состоянии появилось "Внимание!" - количество секторов сбойных у тех двух параметров прибавляется по чуть-чуть. Это критично? Или после перепрошивки исчезнет. chkdisk ошибок не выявил.
если я прошью то инфа удалиться?
а можно на этом месте подробнее, что за железяка такая
я от греха подальше прошил исправный 500320AS SD15 на SD1A, полёт нормальный, данные никуда не делись
Добавлено спустя 3 минуты, 16 секунд
HTC Diamond у меня не удалилась. вобще говорят что с данными ничего не случится, но воля случая штука коварная
К сожалению, во время всего этого действа я не присутствовал, описать не смогу... Тут где-то по теме люди пару раз ссылались на инструкции по самодельным штукам, можно пролистать - найти. Ну а вообще, на главной страничке в новости вот сюда еще ссылка была:
http://www.msfn.org/board/index.php?sho ... =0&start=0
*(!) для тех кто дружит не только с английским, но и с прямыми руками
народ подскажите кто нить какую прошивку мне нужно выбрать если у меня ST3500320NS, Serial: 9QM5ML0R, Firmware: SN05 ?
sheff26 писал(а):
прочитал уже кучу коментов уже запутался ,обьесните так можно ли прошить 500-ку ST3500320AS Firmware: SD15 на Firmware: SD1A если жёсткий не определяеться в биосе ??? если можно может кто напишет способ
Нельзя, надо сначала научить винт определяться биосом. Потом - можно.
Вчера прошивал точно такой же.
Там на сайте два вида прошивок, одна на 06, другая на 16. Старая была SN05.
Так вот шить надо с нулем, если предыдущая с нулем, т.е. SN06.
Я сначала попытался залить 16-ю, но фокус не прошел, процесс закончился неудачей.
когда вы будете ПОИСК пользовать и читать топик???:abuse:
БОСС писал(а):
У меня при загрузке вываливается фриДос и тишина :grob:
ув.товарищи, подскажите пжалуйста неразумному, как все же загрузиться с залитого образа ? :)
образ для st3500320AS (moosedt-sd1a-2d-8-16-32mb)записан cdburnerxp на cdrw, выставлена загрузка с cd, режим ide,
все харды кроме болезненного отключены... и тишина, при загрузке дальше надписи FreeDos не идеть
Есть 2 ST3500320AS с прошивкам SD04. В общем еслми включен SMART то винты при включении компа определяются, пишут S.M.A.R.T status bad и их биос убирает, тобишь больше не видятся. Если отключить smart то даже система пытается стартовать, но очень быстро винт пропадает. Прошивать не получается не находит утилита не один не другой. Умирали они не сразу а как то постепенно начинали отваливаться всё чаще и чаще... Это эта же проблема? Нужно чинить через терминал?
Иван Николаевич Баранов
Нужно нести и сдавать по гарантии, если таковая имеется если нет - в утиль. К рассматриваемой проблеме твой случай отношения не имеет. Это в проблемы с HDD или как там эта ветка называется...
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
отбой тревоги
все дело было в битом образе
Кой черт меня дернул глянуть эту новость.. серийник показал брак.. 3 месяца работы в жестком режиме - тфу-тфу-тфу нормально.. не знаю шить или нет..
MSI B550 TOMAHAWK / 5800x3D / PALIT 3080 10Gb / ADATA XPG Gammix 32Gb
благодарю
автор выражает благодарность алфавиту за любезно предоставленные буквы...
Братья , а где взять правильные прашивки на HDD Maxtor STM3500320AS , Seagate ST3500320AS , ST3320613AS ?
Или неправильные ( которые винты убивают ) с сайта Сигейта уже убрали ?
Спасибо. :hi:
ну слава аллаху все получилось... винт хрустит по старому ...)))
merlinuz писал(а):
цитировать
Зарегистрирован: 11.03.2009 12.03.2009 0:17 [ответить] [профиль] [л. с.]
Братья , а где взять правильные прашивки на HDD Maxtor STM3500320AS , Seagate ST3500320AS , ST3320613AS ?Или неправильные ( которые винты убивают ) с сайта Сигейта уже убрали ?Спасибо.
по-моему дак убрали, 2 дня назад скачивал от туда для ST3500320AS, все прошло отлично!
Были приобреттены две 320-ки maxtor (STM3320613AS) прошивка MX15. Прошивки есть только для ST3320613AS и STM3320614AS. Мучают сомнения, какую шить?
